Crosshair VI Hero X370 Diverse Spannungen
AMD-FXler
Hallo Community und Support,
ich habe im Juni 2017 mein Crosshair VI Hero bekommen.
Da es mit dem Bios und dem AGESA Code ja immer Probleme gab, habe ich es kurzerhand aufgegeben, meinen Speicher auf die
angegebene Taktzahl zu bekommen. (Corsair Dominator Platinum 2x16Gb 3466)
Vor etwa gut einem Monat, habe ich ein Update des Bios vorgenommen (6903) und habe festgestellt, dass sich die im Bios eingestellten
Spannungen aber nicht ändern.
Spannung für Speicher auf 1,350v eingestellt, jedoch werden nur 1,330v ausgegeben. Konstant, keine Schwankungen.
SoC Spannung auf 1,05v eingestellt, ausgegeben werden nur 1,003v Selbst bei 1,150v, die ich im Bios einstelle, werden nur 1,003v ausgelesen. Ebenfalls keine Schwankungen.
Auch beim Speicher. Zu Testzwecken 1,40v eingetragen. Es werden wiederum nur 1,330v angezeigt.
Einzig die VDD und Vcore Spannungen lassen sich einstellen.
Auch die Southbridge Spannung ist niedriger als im Bios angegeben.
Mittlerweile verwende ich die Bios-Version 7201 und es hat sich nichts geändert.
Wenn ich ein DOCP Profil wähle, zB für 3200Mhz, geht die Spannung auf 1,280v runter.
Übersehe ich irgend etwas oder hats da was am Board?
Netzteil ist ein BQuiet DP 850W
Ich sag schon mal danke für Anregungen etc
Zusatz:
Ich hatte noch etwas vergessen.
Bei meinem Board fallen zwischendurch gerne mal die USB Anschlüsse am IO Shield aus. Nur für wenige Sekunden, dann wird die Verbindung wieder hergestellt.
Hin und wieder passiert es auch beim Booten, dass die Tastatur nicht erkannt wird. Manchmal hilft es, die Tastatur in einen anderen USB-Anschluss zu stecken. Ansonsten muss ich den PC neu starten.
LG
Auf die Spannungen muss man nicht zwingend was geben, da lesen viele Tools nur Blödsinn aus. hwinfo ist da noch am zuverlässigsten, zeigt aber manches auch falsch an.
Den Ram kannst du mit XMP Settings meist vergessen. Nutze den DRAM Calculator for Ryzen, stelle dort manuell deinen gewünschten XMP Takt ein und übernehme dann sämtliche Subtimings und Settings die er auswirft im UEFI.
Inzwischen ist btw. auch 7306 offiziell raus. Scheint auch sauber zu laufen bisher, auch wenn das an deiner "Problematik" wenig ändern wird.
Hallo Ryle,
danke dir für die Antwort.
Ich verwende den Dram Calculator seit Beginn, da eben, wie du richtig sagt, die XMP Profile meist nicht laufen.
Die Tools und die Spannungsanzeigen im Bios sind ident. Aber sie bleiben auch immer auf dem selben Stand, egal was ich eingebe.
Verwende HWInfo, Aida und diese AISuite3 zum auslesen.
Beim Bios 7306 soll es noch teilweise Probleme mit den Sata Verbindungen geben. Platten werden teilweise nicht angezeigt.
Probieren kann ich es ja. Ansonsten eben wieder zurück switchen.
LG
