Crosshair IV + 1055t FSB 265Mhz Sperre
Nur mal so in die Runde geworfen, vllt. solltest du einfach mal das BIOS komplett resetten, sprich die Batterie raus nehmen für ne Zeit. Oder das BIOS neu flashen;)
Das Flashen nur als Notlösung. lg
Sodala. Also, Bios Resetten? Ich hab da so n Schalter wo der das macht. Denke da Flashe ich mal nach. Aber erst mal das vom Ram probieren.
Habe folgendes eingestellt. Höher gehts dann auch net mehr. Aber da stehen noch mehr so sachen zum einstellen.
Guck selbst:
Beides! aber keine Angst, so lang du nicht die Spannungen vom RAM auf maximum drehst kann nichts schief gehen, außer dass du mal wieder deinen schicken Resetknopf brauchst ;)
Hui irgendwie giel aber doch Kein Erfolg.
Also, Nun bootet das Bios zwar bis VGA ( Also die Leuchtet ) aber dann steigt das Bios aus.
Evtl. die Spannungen anpassen? Ich hab beim Ram echt kein Plan was ich einstellen soll. Also bei 9 usw. ja. Da bin ich einfach mal 3 mal rauf gegangen. Aber beiden anderen werten keine Ahnung.
Also. Folgendes is nu zu Beobachten.
LEDs leuchten auf von CPU, RAM, VGA und dann aus. Normalerweise sollte dann HDD kommen, aber da Startet das bios neu. Irgendwie Probiert das Bios das dreimal aus und dann resettet es sich selber.
Denke irgendwas steigt aus. Aber soweit bin ich bisher noch nie gekommen.
Sodala.
Ich hab mal rumgetestet. Bis 267 komme ich. Bei 268 ist wieder schluss.
Nun hab ich mal so rumgespeilt mit den tipps die du mir gegeben hast. Ich komme nun auf 267 mhz. Komisch, auch wenn ich den ram normal laufen lasse. nur eben gefixt. So, und bei 266 komme ich ins Windows, und bei 267 gibt während des windows logos booten einen Bluescreen. bei 266 bekomme ich den Bluescreen erst im Windows. Ich denke das hängt irgendwie zusammen.
Zumindest ist das mit der Sperre wohl nicht der Fall :)
hast du alle Timings jetzt von hand eingestellt? was ist mit c n q und anderen kleinigkeiten?
Jo, also die Rams hab ich von hand eingestellt. Aber das Board wählt ohnehin die einstellungen. Habs mal testweise probiert mit deinen und meinen settings.
Also halten wir fest. Die Sperre ist hinfällig. An den Ram liegts evtl. da ich ja mit CL 10 12 und 9 genauso weit komme. Allerdings bekomme ich eben Bluescreens in den nächsten zwei Mhz schritten. beim dritten, also bei 268 startet er gar nicht mehr. An den grakas liegts auch nicht, da die Treiber hierfür erst zum schluss geladen werden, jedoch der rechner dafür zu schnell abschmiert.
Soweit so gut.
Demnach kanns nur noch an NB SB oder HT liegen und dem seine Spannungen. An den Takten eher weniger, den auch durch herunter regeln ändert sich das verhalten nicht. Auch nicht nach oben.
Ich gebe einfach mal der CPU die Schuld. Entweder braucht sie ähnlich dem Verhalten der 4kerner Phenoms, die ja bei den letzten paar mhz ungemein viel Spannung brauchen, oder das Board hat scheiss bauteile die eben verhindern so viel strom der CPU zu liefern. Wobei hier zu beachten ist, das er selbst mit deaktivierten kernen genauso wenig davon begeistert ist zu starten.
Irgendwie wirds Schmierig.
Ums mal Einzugrenzen:
Ram Timmings:
Folglich nicht die Ursache. Da mit selben Timings genauso weit komme wie mit erhöhten. Zumal die CPu mit CL9 auf 1600 ohne mucken rennt.
Strom für CPU:
Auch nicht aus oben genannten grund.
NB und HT:
Auch nicht da jegliche Veränderung keinen erfolg bringt.
Selbst wenn ich den ganzen hier Spannungen von mehr als 1,3 presse passiert nichts. CPU liegt bei 1.46
Irgendwie Planlos.....
Sachen wie C&Q sind immer aus.
Sorry, nur so neben bei:
http://www.youtube.com/watch?v=X21mJh6j9i4&
Jup auch getestet. Auch gleich mit den hier genannten setting. 270 275 280 286. Nichts. Bei all diesen Settings komme ich auf das Resultat von 268mhz raus. Sprich die VGA LEd leuchtet nicht und der Rechner steht still.
Ich glaub ich hätt doch das Gigabyte nehmen solln. Ach ******** man, dauernd bekomme ich nur rotz. Erst zwei Phenoms die partue nicht auf 3,8 oder 4 Ghz wollten und das waren BE Editionen, nun bei komplett neuer Hardware das scheiss Board oder die CPU, keine Ahnung, ich frustriere gerade ein wenig. Ich hab echt kein bock mir nu den 1090t zu kaufen der dann wahrscheinlich genauso wie die 4kerner bei meinem Glück irgendwo bei 1.55 Spannung zufrieden ist.
Hab ich auch mal Probiert. Da rührt sich nix. Klar er rennt auf Standard aber sobald ich da über die perversen 268mhz komme is schluss im schacht. Keine Ahnung da muss doch irgendwo n Jumper oder sows sein. kann doch net sein....
Irgendwie n Schalter der dem Board sagt, ok, lass ihn doch mal höher du brett.
Jetzt haste soviel zeit investiert und der Schmarn unterm Schreibtisch will trotzdem nicht ^^
*lach*
solange das Problem nicht gelöst ist, ist der Fall interessant ;)
also: du hast Multi 10, VCore 1,275 und FSB 280 in diesen einstellungen getestet?
