W
Watertouch
Guest
Hallo
Gestern ist meine zweite R9 390 PCS+ angekommen. Diese hab ich auch direkt eingebaut und funktioniert soweit auch einwandfrei, nur scheint Crossfire nicht zu funktionieren. Wenn ich beispielsweise The Witcher 3 starte taktet die erste Karte (Slot 1) normal auf den Boosttakt (1010MHz) hoch, die zweite bleibt jedoch bei 300MHz. Zudem ist sie praktisch 0 ausgelastet. Eine weitere eigenartige Sache ist das die Karte mit PCIe 2.0 x4 läuft (GPU-Z) dabei sind doch auf meinem Board zwei x16er Slots vorhanden (2.0 und 3.0). Crossfire ist in den Radeon Settings auch aktiviert. Desweiteren werden beide Karten im MSI Afterburner erkannt und angezeigt. Der Treiber ist Version 15.12. Hardware lautet wie folgt:
Intel Xeon E3 1231v3
AsRock H97 Performance
R9 390 PCS+ 2way Crossfire
32GB Ram
be quiet! DPP11 850w
Windows 10 64 Bit
Wo ich hier grad das Netzteil hinterlege, kann es sein dass ich die zweite Karte an die falsche Rail gehängt hab? In der Bedienungsanleitung (des Netzteils) steht darüber nix. Hab sie an VGA 1 & 3 gehängt.
Soo zum Board, Crossfire unterstützt es definitiv, also kann es daran ja auch nicht liegen. Aber wenn das jetzt wirklich über PCIe 2.0 x4 läuft wie in GPU-Z angezeigt dann ist das doch ein erhebliches Bottleneck oder? :/ Oder kann der H97 Chipsatz das einfach nicht? Ein CPU Bottleneck wage ich auszuschließen.
Temps:
Karte 1 (aktiv, obere Karte): 71°C @The Witcher 3
VRMs der ersten Karte beide bei ca. 70°C.
Karte 2 (idle, untere Karte): 39°C.
VRMs der zweiten Karte bei 30-40°C.
CPU: max. 55°C.
Desweiteren hab ich noch ein anderes Problem wofür ich keinen Extra-Thread aufmachen wollte, und zwar bekomme ich seit Monaten KernelPower 41 Fehler nur das sich das System mit dem neuen Netzteil abschaltet wenn das auftritt, im Gegensatz zum CoolerMaster V850 das weiter lief. Das ist für mich sehr ärgerlich wenn ich meine Dateien nicht gespeichert habe und dann von vorn anfangen muss. Ich kann es auch sofort wieder einschalten also dürfte es ja nicht an Überhitzung des Netzteils liegen oder?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, danke schonmal
Liebe Grüße
32GB Ram
Windows 10 64 Bit
Temps:
CPU: max. 55°C.
Liebe Grüße
