CPU-Z - PC schaltet sich komplett ab
killajk
ich habe vor kurzem dreii neue Hardware Teile gekauft und wollte gestern nun mit CPU-Z einen Stresstest machen. Um es so genau wie möglich zu machen, zuerst der PC an sich und was neu ist:
Ryzen 5 1600X
RX560
be quiet! STRAIGHT POWER 11 | 550W (NEU)
Samsung m.2 SSD 970 EVO PLUS (NEU)
Samsung SSD 850 EVO
WIN 10 1909
16GB Ballistix DDR4 3200
Neuer Gehäuse -Kühler vorne (Denke recht irrelevant)
Wenn ich nun bei CPU-Z den Stress-Test starte, fährt der PC komplett runter ohne Fehlermeldung und auf einen Schlag. Er meldet sich nicht von Windows ab und ist auf einmal komplett aus. Früher konnte ich ohne Probleme stundenlang Stress-Tests machen. Das komische ist nun, beim spielen oder surfen ist es bisher nicht ein mal passiert.
Welche LOG-Dateien etc. wären euch hilfreich?
PS: Falls falsches Forum bitte verschieben.
Danke im Vorraus
LG Sergej
Hey,
ist die M2 SSD die Systempartition?
Wenn Ja ist win neu aufgesetzt oder nur Immage aufgespielt?
Wenn Immage aufgespielt ist, mal Win neu aufsetzen und dann nochmal Stress test ausprobieren.
Normalerweise kenne ich es von einem Netzteil, was bestimmte Lasten nicht mit macht.
Auch mal die Temperaturen dabei mit beachten, nicht das der Prozessor so heiß wird das der Rechner Not abschaltet.
Danke für eure Antworten.
Wenn ich ganz genau bin, habe ich das Netzteil 2 Wochen vor der ssd geholt und damals ging der Stress Test bei CPU-Z. Natürlich hoffe ich nicht das es letztendlich doch am Netzteil liegt, da ich mit BeQuit seit grob 15 Jahren noch nie schlechte Erfahrung gemacht habe. Falls doch, gibt es irgendein Verfahren außer das mit dem Messgerät wie man es testen kann?
Als ich die m2 geholt habe, ist es auch beim formatieren passiert, das der Rechner komplett herunter gefahren ist. Hardware technisch bin ich relativ fit, Windows technisch nicht unbedingt.
Anknüpfend die Frage dazu:
Ich habe immer noch die alte Windows 10 Cd vom Release, ohne jegliche Updates und beim formatieren quält man sich ja nach dem installieren durch die ganzen Updates bis der Pc wieder stabil läuft.
Es gibt ja die Win10 ISO mit allen Updates auf Chip oder der MS Seite. Habe halt vor paar Wochen keine 8.5 gb DVD gehabt für die neueste Version. Würde mir jetzt extra bestellen bei Amazon umd den Rechner zu formatieren. Wie ist eure Erfahrung mit einem ISO das "neu" ist und nicht die "Ursprungsversion" von Win10? Hoffe ihr versteht wie ich es meine.
Danke erneut
Danke für die Antwort,
habe zwei Bilder angehängt, reichen diese für die weitere Recherche aus?
PS: RAM läuft auf 1,35 Volt. Wenn ich höher gehe kacken die Spiele ab. Habe dahingehend auch Recherchiert und laut Foren im Internet ist mein MoBo ASUS Prime B350-PLUS nicht das beste. (War mir auch leider aus Kostengründen schon damals bewusst).
Habe als ich das Netzteil eingebaut habe auch so fern es mir möglich war Kabel-Management betrieben.
Bios Version ist die aktuellste, gerade gecheckt (5407).
Danke für den Hinweis wegen dem RAM, vielleicht liegt es ja daran ? Habe vor gut 1 Monat einen neuen RAM Riegel geholt, weiß aber net mehr ob ich mit dem neuen RAM meinen PC gestresst habe.
Das Bild von meinem Rechner oben ist nicht mehr das "aktuellste". Das war bevor ich den RAM und die M.2 eingebaut habe, ansonsten ist der Rest gleich geblieben.
Ram siehe Bild
Edit : SPD eingefügt
Danke für deine Hilfe.
Habe ich gerade kurz getestet, leider das selbe Resultat. Hab ich vielleicht einfach kein Glück mit dem Board?
Nachteil bei "Auto" ist auch das es bei 3200er Ram auf 2400er runter geht aber trotzdem abstürzt.
Im Bild unten waren die Settings als "Auto" wie du sehen kannst.
EDIT: Liegt es am DOCP? Wenn ich es halt deaktiviere ist der RAM auf max 2400mhz
Vielleicht irgendwelche Energieeinstellungen bezüglich der CPU im UEFI und/ oder im Windows.
Würde im Zweifelsfall das Bios resetten, erstmal optimierte Standartwerte lassen und das Windows neu installieren. Dann wird er wohl nicht mehr ausgehen.
Dann kannst du ja anfangen zu übertakten.
Wenn du nach jedem größerem Schritt nen CPUz Stresstest machst, wirst du ja sehen, welche Konfiguration dazu führte, falls er wieder abschmiert.
Die Spannung würde ich aber auf jeden Fall manuell einstellen, vielleicht sogar minimal übervolten so 0,2 Volt vielleicht
Danke erneut
Ja mit dem Media Creation tool, wird ganz von alleine ein Windows Installationsstick erstellt, mit dem man dann Windows 10 upgedatet in weniger als 30 Minuten installieren kann.
Im Rahmen dieser Neuinstallation, muss die Systemfestplatte formatiert werden...usw., ehrlich gesagt hab ich bis heute nicht genau verstanden, wie man da genau vorzugehen hat, in welcher Reihenfolge man aktualisiert, formatiert, löscht. Es hat halt immer irgendwie funktioniert, irgendwann.
Was mir jedoch noch auffiel ist, dass dein Ram mit diesem D.O.C.P. , ja im Singlechannel war. Das ist nicht so wirklich gut. Und klar, es lag am Ram natürlich.
