CPU wird bis zu 100 °C warm
Canyonwalker123
Hallo Zusammen,
ich habe mich schon ein wenig belesen, finde aber keine Lösung.
Zur Veranschaulichung benutze ich mal das Schema aus dem Thread "Wichtig: Erste Schritte bei Problemen".
Hardware:
Gehäuse: Kolink Horizon RGB Midi-Tower, Tempered Glass - schwarz
Mainboard: MSI Z270 Gaming PLUS, Intel Z270 Mainboard - Sockel 1151
RAM: Crucial Ballistix Sport LT Series rot, DDR4-2400, CL16 - 16 GB Kit
GPU: Palit GeForce GTX 1060 NE5106015J9J Jetstream 16x PCI-Express 3.0
CPU: Intel Core i7-7700K 4,2 GHz (Kaby Lake) Sockel 1151 - tray
Lüfter: Be Quiet BK008 Prozessorlüfter schwarz
Netzteil: Corsair VS650 (Active PFC, 80 Plus White, 650W) schwarz
Speicher: Samsung SSD 750 EVO 250 GB, 2 TB HDD
Fotos:
Fotos sind unten angehangen.
Problem:
Bei einer Auslastung von ca. 50% Arbeitsspeicher und CPU wird die CPU zwischen 70 °C und 80 °C warm, GPU liegt bei 70 °C.
Bei einer Auslastung von ca. 50% Arbeitsspeicher und CPU mit geöffneten Glas Seite, wird die CPU zwischen 60 °C und 70 °C warm, GPU liegt bei 63 °C.
Wenn ich den GPÜ Lüfter auf 100% Leistung stelle, wird die Temperatur der GPU auf 43 °C gesenkt werden. (Sowohl mit offener Seite als auch ohne.)
Temperaturen wurden mit dem MSI Afterburner ausgelesen.
=> Würde laut Anleitung darauf hinweisen, dass die Belüftung gestört ist.
Nun meine Fragen:
Ist der CPU Kühler zu schwach?
Sind die Lüfter in Front und Heck zu schwach?
Stromversorgung nicht akkurat?
Über das Bios kann ich den CPU Kühler nicht ansprechen, er ist aber laut Anleitung des Mainboards auf dem richtigen Stecker angeschlossen. Was kann ich ändern, dass der Lüfter ansprechbar wird?
Oder liegt es an ganz anderen Gründen?
Viele Grüße und schon einmal vielen Dank
Canyonwalker
EDIT:
PC ist neu zusammengebaut.
PC ist nich übertaktet.
Prime95 Test:
Temperatur nach 1 Minute: 100 °C
Temperatur nach 5 Minuten: 100 °C
AW: CPU wird bis zu 100 °C warm
Kann es sein das du hier gerade ab und zu GPU und CPU verwechselt hast? Was hat die Auslastung deines Arbeitsspeicher mit der CPU Temperatur zutun?
Ist deine CPU übertaktet? Welche Temperaturen erreichst du wenn du beispielsweise Prime95 startest und Prime95 15 Minuten laufen lässt? Wärmeleitpaste richtig aufgetragen oder schon die alte Wärmeleitpaste entfernt und neue drauf ?
Deine Arbeitsspeicherauslastung hat nichts mit der Temperatur der CPU zu tuen.
Welchen Zusammenhang willst du da herstellen?
Erzähl doch mal lieber wobei die Kiste so heizt?
Wie sehr ist die CPU ausgelastet?
Wenn das ganze beim surfen und auf dem Desktop passiert, dann stimmt definitiv etwas nicht.
Beim Spielen oder anderen aufwendigen Arbeiten kann die Temperatur schon hinkommen.
Der 7700k ist ein Hitzkopf und der Pure Rock jetzt keine Granate von Kühler.
Was ist überhaupt dein Problem?
Hallo ihr beiden, ich habe den TaskManager aufgemacht und nur die Auslastungswerte abgelesen, CPU ca. 50%, RAM lag auch bei 50%. Habe ich dann einfach dazu geschrieben.
Es läuft bei dieser Auslastung ein Spiel im Hintergrund und Mozilla mit einer Instanz von Netflix.
Mein Problem ist, dass bei voller Auslastung die CPU bis zu 100 °C warm wird und ich angst habe das sie kaputt geht.
Habe noch ein paar Infos oben ergänzt.
Bevor eine moderne CPU den Hitzetod stirbt, schaltet diese ab -> PC geht aus
Solche Temperaturen hast du bei Notebooks jedentag
Hast du beim Zusammenbau die Folie vom Kühlerboden abgezogen? Wärmeleitpaste aufgetragen?
Warum ist deine Grafikkarte im untersten PCIe Slot? Da unten kann Sie ja kaum "Atmen"
Dreht überhaupt der Lüfter vom CPU Kühler?
Hallo _Berge_ danke für deine Antwort!
Folie ist ab, WLP ist aufgetragen worden.
Im oberen Slot kommt man nur noch kaum an die SATA Kabel, daher habe ich sie nach unten gesteckt.
CPU Kühler dreht sich.
Hinter Gehäusequirl bläst rein oder saugt ab? Würde auch eher auf ein schlecht "beatmetes" Case tippen. Ist der CPU-Kühler im BIOS drehzahlgefixt oder arbeitet Dieser mit Lüfterkurve?
Gruß T.
Hallo Tolotos66,
der hintere bläst die Luft aus dem Gehäuse. Die Einstellungen aus dem Bios habe ich mal als Foto beigefügt.
Hier habe ich auch schon getestet, bei einer minimalen Wärme den Lüfter schneller drehen zu lassen, ohne Erfolg.
Normalerweise solltest du im BIOS auch die Lüfterkurve des CPU Kühlers ändern können. Da stimmt definitiv auch etwas nicht wenn dein CPU Kühler auf keine Einstellungen die im Bios gemacht hast reagiert. Kannst du zum Beispiel den Lüfter auf 100% stellen? Bei einigen Boards kann man zum Beispiel ein Häkchen bei "Full Speed" machen. Wenn das nicht funktioniert dann läuft da was falsch
Entferne mal "Smart Fan Mode" und stell den Lüfter auf 100%. Ändert sich die Lüftergeschwindigkeit dann vom CPU Kühler?
/Edit: TE war schneller mit Screenshot
Das auf von Tolotos66 Erwähnte tippe ich auch.
Habe mir das Case schon mal im Handel angeschaut, Optik für RGB Fans gut,
aber ich habe mir damals schon die Frage gestellt, woher die Luft für die drei Frontlüfter kommen soll, sie Luftschlitze sind m. E. arg eng bemessen.
Mach mal das Case auf und schau nach, was mit der Temp. passiert...
1. Wer hat den PC zusammengebaut? Fachmann? Oder ein Kumpel? Bist du sicher dass die Folie zwischen CPU und Kühler entfernt ist? Evtl. Lüfter zu fest montiert? Traust du dir zu den Kühler abzubauen und uns mal Fotos von der CPU zu schicken?
Bitte Paste dabei drauf lassen um zu schauen ob zu viel oder zu wenig? Lüfter des Kühlers drehen sich? Lüfter an der CPU in der Richtigen Richtung montiert?
2. Wie mein Vorredner schon sagte, die GPU würde ich in den passenden Slot stecken. Bei einigen Bords kann es sonst so Performance Problemen (minimal?) kommen. Hinzu kommt dass die GPU keine Luft ziehen kann. GPU wird zu warm. Lüfter drehen schneller. Ergo lauter. Kann es evtl sein dass du GPU und CPU vertauscht? Wenn die GPU bei 100 Grad liegt, könnte dass an dem Einbau liegen...
Vielen Dank für die drei Antworten!
@Camari bei dem aktivieren des "Full-Speed" Modus komme ich von ca. 500 RPM auf ca. 2100 RPM. Werde jetzt mal schauen, wie sehr das der Temperatur hilft
@Lupoc Ich habe den PC zusammengebaut. Folie habe ich angenommen und zu der vor aufgetragenen WLP noch etwas hinzugefügt.
Ich könnte den Lüfter+Kühler wieder demontieren und Fotos machen, prüfe aber noch kurz, was der "Full-Speed" Modus bringt.
CPU Lüfter pustet die Luft durch den Kühler und der am Gehäuselüfter pustet es raus. Habe es getestet, indem ich ein Taschentuch vorgehalten habe und somit geprüft, in welche Richtung der Sog geht.
Als Anhang einmal ein Bild mit den neuen Einstellung:
Auslastung CPU 100%: Vorher 100 °C --- jetzt 90 °C
Auslastung CPU 50%: Vorher 70 °C bis 80 °C --- jetzt 55 °C bis 65 °C
Ich würde sagen, damit ist das Problem gelöst, oder ist das immer noch zu viel?
Schon mal vielen Danken alle!
Sorry das tut weh beim lesen :D
du haust dauernd Lüfter und Kühler durchenander:
Und ja mach mal Bilder wie die Paste verteilt ist, Bilder von der CPU und von der Kühler unterseite
Was sagt denn die Temperatur im IDLE Modus? Also im Desktopbetrieb wenn nichts läuft?
Du hast doch bestimm einen google Account? bzw eine @gmail.com Email Adresse? Wenn ja, dann hast du automatisch einen Youtube Account. Nimm dein Handy. Film langsam das Innere deines Gehäuses ab. Danach den Bildschirm. Um zu sehen was phase ist. Danach auf youtube hochladen. Kannst du danach wieder mit einem klick löschen.
Mit was liest Du die Temps aus? Bei 50% Auslastung finde ich 65° immer noch zu hoch. Den Tipp mit der Graka würde ich beherzigen.
Gruß T.
du hast die in der fabrik aufgebrachte wärmeleitpaste des kühler mit einer anderen ergänzt und somit gemischt ???
kühler runter, sauber machen und eine paste nutzen und nicht mehrere mischen wo man nicht weiß ob die lösungsmittel und inhaltsstoffe nicht reagieren. die vorher angebrachte paste ist normalerweise auch von anderer konsistenz als die der in tube verfügbaren .... im besten Fall hast du so einen weiteren Wärmeübergang zwischen den Pasten geschaffen der natürlich isoliert, im schlechtesten reagiert irgendein inhaltsstoff von paste a mit paste b .... :ugly:
Also funktioniert die Steuerung deines Lüfters scheinbar. Das einzige was mich etwas stutzig macht sind die 90 Grad bei 100% Auslastung für einen nicht übertakteten i7 7700K irgendwie immer noch zu hoch und das obwohl der Lüfter auf 100% Full Speed läuft.
Wie schon erwähnt schraub den kühler ab entfern die Wärmeleitpaste und pack neue rauf.
@_Berge_ CPU werde ich dann erst mal nicht kurzfristig umbauen. Sollte es relevant werden, kann ich ja immer noch Fotos machen.
@Lupoc Bild von der Temperatur habe ich beigefügt im IDLE Modus.
YouTube leider nur in 240 p verfügbar. Warum weiß ich nicht.
@cann0nf0dder Danke für deinen Tipp, lasse den PC schnell etwas abkühlen dann baue ich es um. Fotos folgen. Danke!
So anbei schon mal die Fotos:
Leider kann ich die GPU nicht oben anbringen, sonst habe ich keine SATA Anschlüsse mehr, die GPU wird aber auch nicht wirklich warm.
CPU und Kühler von WLP gesäubert:
WLP aufgetragen:
Ich baue den Rest mal zusammen, und prüfe, ob es an den beiden gemischten WLP lag.
