CPU-Wechsel - Rechner startet nicht mehr [erledigt]
G
Gast1683234603
Guest
N'Abend,
ich habe vorhin bei einem Kumpel, eigentlich nur um den Unterschied zu testen, einen i5 4690K gegen einen Xeon e3-1231v3 ausgetauscht. Sonst wurden keine Änderungen am Rechner vorgenommen. Das restliche System kann der Signatur entnommen werden, da es identisch mit meinem ist.
Nach dem Umbau wurde vorsorglich ein CMOS-Reset gemacht. Jetzt startet der Rechner zwar, aber er bootet nicht. Die Lüfter drehen wie normal kurz auf und regeln sich dann runter, wie man das so kennt. Der Bildschirm bleibt aber schwarz und auf dem MB leuchtet die BOOT_DEVICE_LED. Er hat 2 Platten im Rechner, eine mit installiertem Windows die andere noch ungenutzt, also völlig neu. Mit keiner von beiden (einzeln angeschlossen) ändert sich die Situation.
Das MB kann die CPU auf jeden Fall ab laut Supportseite und es ist auch das neuste BIOS drauf (wurde schon beim ersten Zusammenbau direkt atualisiert). Mir gehen jetzt die Ideen aus und im Moment bin ich zu faul die CPU wieder zu wechseln mit Kühler usw.. Kann man den Rechner auch komplett ohne CPU-Kühler zum Test starten? Sollte ja kein Problem sein oder?
Über schnelle Antworten würde ich mich sehr freuen, damit wir weitermachen können mit testen. Kann ja eigentlich kein großes Problem sein, aber man müsste es eben finden.
Mfg. Nikon
AW: CPU-Wechsel - Rechner startet nicht mehr
Kommst du ins BIOS rein ?
Bekommst du ein Bild ?
Ich würde mal überprüfen ob der Arbeitsspeicher richtig drin ist, sowie SATA-Kabel als auch Grafikkarte checken.
Mir ist schon einmal mein Herz in die Hose gerutscht :D Es war nur die Grafikkarte.
Hoffentlich ist nicht ein PIN abgebrochen beim Einbau..
Alles klar...hat sich erledigt. Hab jetzt einfach nochmal CMOS-Reset gemacht und dabei ca. 15-20 Minuten gewartet bis ich ihn den Jumper wieder umgesetzt habe. Jetzt lebt er wieder und läuft soweit stabil. Warum auch immer es vorher nicht funktioniert hat, da habe ich so 2-3 Minuten gewartet was ja im Normalfall ausreichen sollte. Naja, dann mal ran ans testen.
