Cpu Wakü Prime95 - ungewöhliche Temperatursprünge
x4s
Wenn ich Prime95 starte (Cpu idle ~32°) steigt die Temperatur langsam und stetig an.
Wenn sie nach 5-10 min 50°+ erreicht werden, fangen so langsam die Temperatursprünge an.
Die Kern-Temperatur wechselt dann regelmäßig zwischen ~43° und 50°+ für ca. 20 sek hin und her. (coretemp, hwmonitor, speedfan gleiche Werte)
Cpu-Z zeigt aber stabilen Takt und Spannung an.
Nach 1 Stunde Blend ist die max. Temp. 55°, aber immer noch mit den Sprüngen.
Wlp (Arctic Silver 2) und Kühler sollten richtig sitzen.
Relevante Daten sollten in der Signatur zu finden sein, sonst bitte fragen.
Wassertemp. kann ich immoment leider nicht messen.
Hat jemand vielleicht eine Ahnung woran das liegen könnte? :ka:
AW: Cpu Wakü Prime95 - ungewöhliche Temperatursprünge
Auf Allen Kernen ? Naja vielleicht ändert sich die Drehzahl der Pumpe irgendwann und springt hin und her.
Ja die Kern-Temperaturen unterscheiden sich max. um 1 Grad.
Das mit der Drehzahl hört sich recht plausibel an, ich werde mal beim AGB beobachten, ob es einen sichtbaren Strömungsabfall gibt.
Es handelt sich bei der Pumpe um eine 230V Eheim mit 12V Relay.
Edit: Das Wasser strömt auch bei den Temperatursprüngen weiterhin stark in den AGB zurück. Durchfluss sollte mehr als ausreichend sein und nimmt sichtlich auch nicht ab.
Die Pumpe zieht keine Luft vom AGB.
Das System wurde nach dem befüllen 12h lang entlüftet, ein kleiner Schuss nachgefüllt und nach verschließen leicht gerüttelt, um eventuelle hartnäckige Luftblasen zu lösen.
ich behaupte jetz einfach mal, die anzeige spinnt und die sprünge haben nix zu sagen. oder es kommt durch eine stromsparfunktion, die dafür sorgt, dass keiner der kerne immer zu 100% ausgelastet ist, somit wenn die temps springen, ist der betreffende kern gerade nicht voll ausgelastet.
oder sind die sprünge bei allen kernen gleichzeitig?
Es springen alle Kerne gleichzeitig.
Auslastung bleibt laut Coretemp, Speedfan, Win 7 Ressourcenmonitor bei allen Kernen auf 100%.
Takt und Spannung bleiben laut Cpu-z konstant.
An einen Auslesefehler habe ich auch schon gedacht,
aber dagegen spricht wohl, dass der Sensor CPUTIN(hwmonitor)/CPU(Speedfan) ähnlich mit abfällt und ja vom Kernsensor verschieden ist. (ist ~2° höher als die Kerntemperatur)
