CPU und GPU zu Heiß?
  • Ersteller Ersteller Gast20140429
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast20140429
Guest
Wenn ich voll serve (IE) und Video schaue und noch Office am arbeiten binn, also alles zusammen mache (Auslastung ca. 25%). Und meien CPU -und Geheuselüfter auf 50% der max. Leistung stelle (das es nicht so laut ist) habe ich eine CPU Temp von ca. 60C° und GPU liegt bei ca. 80C° (GPU regelt sich Auto.) Der CPU ist Intel Core 2 DUO E6750 mit Luftkühlung auf 3GHz getacktet. Beim Spielen schraube ich die Kühlung auf 100% aber denn noch weiss ich nicht ob die Temperaturen zu hoch sind. Währ net wenn jemand sagen kann ob das OK ist und wieviel Spielraum ich noch nach oben habe.
Sowohl für denn CPU als auch die beiden GPU`s im SLI hätte ich gerne Temperaturwärte im normal Betrieb und denn Maximal wärt für mein System (Mein Proviel). Dann kann ich das für mich genauer abschätzen wie sicher ich noch binn.
Danke.
AW: CPU und GPU zu Heiß?
Ja, das entspricht den normalen Temperaturen.
Du könntest beim Spielen Core Temp für die CPU Temp laufen lassen und Gpu-Z im "Log to File" laufen lassen, um die Gpu Temp herrauszufinden.
Ein c2d auf 3ghz mit dem boxed wahrscheinlich ist die Temperatur normal, aber nicht gerade sehr schön.
Da die Cpu so eine geringe TDP hat, würde schon ein günstiger Cpu Kühler reichen, um viel bessere Ergebnisse zu erziehlen.
Die Temperatur für das 8800gts Sli ist normal, die Karten werden ohnehin schon recht warm.
Wäre aber interessant, welche Temp sie unter Volllast erreichen.
Einfach testen kannst du das mit dem Programm "Furmark".
Bei 100°C würde ich aber sofort abschalten.
