target2804
Volt-Modder(in)
Hab das Bracket schon bestellt. Die CPU sollte also warm werden, wenn sie einfach im Sockel ist, korrekt?Ich würde mal ausgehen,das höstwarscheinlich daran liegt das deine AIO Kühler nicht den entsprechenden korrekten und gleichmäßigen Anpressdruck errreicht(Backplate) bzw. die CPU nicht richtig im Sockel liegt.Um eine richtigen mechnischen kontakt des CPU,s im Sockel zu gewähren.Nicht umsonst haben viele CPU-Kühler Hersteller auch AIO -Kühler inbegriffen neue Mounting-Kit bzw. neue Backplates herraus gebracht,damit eine korrekt funktion gewährt wird.
Zu deinem AIO Kühler gibt,s diese Info,s dazu,
NZXT UPDATE – Here is How You can Request an LGA 1700 BRACKET for Your Kraken Series AIO. — Hardware Corpus
se of their new CPUs, Intel also introduced a new socket—the LGA 1700. This new socket requires changing the mounting system for the Kraken series of AIO CPU coolers. NZXT has included this new bracket in all Kraken coolers that are produced after Mid to Late November of 2021.hardwarecorpus.in
grüße Brex
Update: CPU wird schnell warm. Board geht also wohl. Hab die Power LED an den Speaker angeschlossen. Erst ein langer Ton, gefolgt von 3 kurzen --> NO VGA detected
danach ein langer ton, gefolgt von 4 kurzen --> hardware component failure.
was kann das bitte alles sein? Habe die Grafikkarte an jedem PCIe Slot getestet. Kein Erfolg.
Mich wundert es, dass die Grafikkarte schon nicht zu funktionieren scheint im neuen Board. Im alten Board geht sie perfekt. Hatte mal geschaut, ob die RAMs vielleicht nicht supportet sind, aber eigentlich sollte es da kein Problem geben. Stehen auch in der Kompatibilitätsliste. Glaubt ihr, es kann wirklich der Anpressdruck sein? Die CPU sollte doch ohne Kühler zumindest rudimentär n Bild abgeben. Und kann der "NO VGA detected" error von einem zu geringen Anpressdruck kommen?
Edit: kann es sein, dass mein PSU zu schwach ist? 550w sollten ja eig. ausreichen, oder?
