CPU Temperatur normal Vcore zu warm
H3adex
Hey, mein i7 4790k verhällt sich irgendwie komisch die CPU Temperaturen selbst find ich wunderbar (verändern sich auch unter voll-last sogut wie garnicht) .
jedoch steigen die vcore temperaturen recht hoch , idle um die 60 crad und unter voll-last bis zu 75 crad
jemand eine ahnung an was das liegen könnte ?
gekühlt wird mit einer cooler master nepton 240m und mehreren gehäuselüftern
AW: Cpu Temperatur normal Vcore zu warm
Die "vcore-Temperatur" (was vom Wort her Schwachsinn ist weil die vCore eine Spannung ist...) ist die Temperatur der Spannungswandler auf dem Mainboard. Diese steigt weil die Dinger nur passiv gekühlt sind mehr an als die CPU-Temperatur bei lägerer Last.
Die Wandler haben aber bis 100°C absolut kein Problem, die meisten Modelle können auch 120-130°C ab (deswegen sind da auch nur Passivkühler drauf...). Sprich deine rund 60°C unter Last sind geradezu saukalt. ;)
kk naja meine sind aktiv gekühlt (sabertooth armor) - hab mich halt nur extrem gewundert weil laut mainboard Software die temperaturen ab 65crad in den roten bereich steigen) aber wenn du sagst das die 100crad locker aushalten bin ich ja ganz froh
danke
(sabertooth armor)
Ach, deshalb :-D
Das ist mehr ein Marketinggag wie der Kühlung dienlich - das ganze Board mit irgendner Platte abzukleben isoliert mehr als dass es kühlt (was man dann mit nem extralüfter wieder ausgleichen muss...).
Aber dennoch - die Temperaturen von dir sind allesamt im absolut grünen Bereich. ;)
Aber 38Grad im Idle ist recht viel finde ich. Muss ja mega warm in deiner Bude sein. Was hast du unter Vollast für Temperaturen?
Na, wobei das Abschalten der Stromsparfunktionen nach meiner Erfahrung so gut wie keinen Einfluss auf die Temperatur (und vorallem auch auf die Leistungsaufnahme :ugly:) im Idle haben.
Also zwischen Offset (Takt und Spannung sinken im Idle) und fixer Einstellung habe ich keinen wirklichen Unterschied festgestellt. Viel entscheidender ist der Auslastungszustand der CPU.
Stimmt wenn man nicht übertaktet.
Es ist auch tatsächlich kein großer Unterschied in der Leistungsaufnahme (gefühlte 5W), der macht aber im Unteren bereich schon mal ggf. 5 Grad aus. Wenns dann noch etwas wärmer ist im gehäuse durch vorherige Dauerlast hat man schnell mal Idletemperaturen von 35-40°C. Das ist aber alles auch absolut kein Problem - ich wollte nur sagen dass es auch nicht ungewöhnlich ist. :)
sind nicht wirklich viel - alle lüfter laufen im silent modi (siehe auch die rpm's auf dem bild) unter last kommt ich auf rund 45 crad also auch nicht viel höher und meine cpu ist übertaktet auf 4.5 ghz :) ,
mit 5ghz übertaktung mit prime95 bin ich bei rund 65crad :)
Schalt sie mal alle an und spiele. Wenn du nen Unterschied bemerkst kriegsten Eis. :schief:
Es ist extrem selten (geworden), dass Stromsparfunktionen irgendwelche Einflüsse auf die Performance des PCs haben (abseits von 0,01 Promille Benchmarkänderung), das war vor 10 Jahren mal so, heute kannste das vergessen. Heute reden wir darüber, ob eine CPU 10 oder 2 Millisekunden braucht zum hochtakten ("Speedshift" von Skylake), nicht mehr darüber ob eine CPU irgendwo rumidelt obwohl man grade Leistung fordert, das problem (und die damit verbundenen Spielelags) sind lange vergessen.
5 GHz ist krass. Meine läuft derzeit auf 4,6GHz, hab aber deutlich niedrige Temps im Idle und meine Lüfter laufen das so bei 300 bis 400RPM. Aber Energiesparfunktionen sind halt an. Jetzt weiß ich auch woher es bei dir kommt. Hab mich bloß gewundert. Scheinst recht viel Glück gehabt haben bei deiner CPU.
@Incredible Alk mir gehts da eher um mikroruckler beim zocken. zumindest hab ich da das gefühl das wenn ich die energiespar funktionen an habe das es dann nicht ganz so perfekt läuft wie ich es möchte
Ich finde die Spannungswandler temp auch etwas hoch. Wäre unter last aber ganz ok. Wäre mal interessant auf was für Temps die bei vollast kommen. :-)
