CPU Temperatur bei knapp 100°C
NERVComMAGI
Guten Abend,
eine gute Freundin von mir, ihr Sohn hat einen Rechner, auf dem Rechner spielt auch meine gute Freundin Guildwars2.
Der Rechner wird immer sehr warm, ich habe ihr dann MSI Afterburner empfohlen um mal zu schauen was so warm wird.
Ergebnis CPU bei nicht einmal 50% Auslastung bei fast 100°C
Grafikkarte war bei ca. 65°C
Dann habe ich sie mal gefragt was verbaut ist:
CPU Kühler z7uh01r101
CPU AMD FX 6300
Ich denke einfach, dass der CPU Kühler nicht die Leistung bringt. Oder die Wärmeleitpaste ist nach 3-4 Jahren nicht mehr vorhanden/veraltet etc.
Ich würe Ihr jetzt den EKL Ben Nevis Tower Kühler bestellen und einbauen.
Was meint ihr ?
Incredible Alk
Moderator
AW: CPU Temperatur bei knapp 100°C
Abgesehen davon dass die kryptische Zeichenfolge beim Kühler mir nichts sagt: Wenn eine CPU bei wenig Last an ihre 100°C Drosselgrenze gelangt ist es fast immer so dass der Kühler nicht (mehr) richtig aufliegt. Bei billigen PCs mit push-pin Kühlern kanns passieren dass sich einer der Pins gelockert hat. Dann reichts bereits den wieder reinzudrücken.
Die bessere variante ist natürlich, einen halbwegs vernünftigen Kühler einzubauen und den alten zu ersetzen.
TE
TE
N
NERVComMAGI
Z7UH01R101 CPU Kuhler AMD Sockel AM2 AM2+ AM3 Athlon II X3 Athlon II X4
Incredible Alk
Moderator
Ach du lieber Gott...deswegen sagte mir das nichts.
Ok, bei dem billigkühlerchen ists jetzt kein Wunder dass ein FX (die ohnehin sehr heiß werden - und für die der Kühler gar nicht geeignet ist, das ist ein Athlon-Kühler!) am glühen ist. Hier würde ich schon alleine um das Popelding da loszuwerden einen anderen Kühler einbauen. :D
TE
TE
N
NERVComMAGI
Also WLP und EKL Ben Nevis Tower Kühler kaufen und gut ist ?
drstoecker
Lötkolbengott/-göttin
Läuft der Lüfter überhaupt von dem kühler? Der ist eh nicht so gut für die cpu da etwas schwach auf der Brust aber bessere temps sollte der dennoch bieten.
TheEpicHorst
Kann auch ein paar euro günstiger sein wenn es darauf ankommt - hatte damals einige budget pc's für freunde/bekannte mit dem fx6300 + alpenföhn sella gebaut, teils sogar leichtes OC - hat wunderbar funktioniert. bei der gelegenheit würde ich noch ein paar euro in einen zusätzlichen gehäuselüfter investieren wenn platz ist und gleich den rechner ordentlich entstauben.
zusätzliche WLP musst du für normal nicht kaufen, ist immer schon voraufgetragen.
LG
TE
TE
N
NERVComMAGI
LG
Naja auf die 5€ kommt es jetzt auch nicht drauf an. Von daher nehme ich den Ben. Ein Gehäuselüfter ist drin, wegen den Temperaturen wurde das Gehäuse aber auch die letzte Zeit offen betrieben, sprich ohne Seitenblech.
Wenn der ganze PC warm wird, können es auch die Spannungswandler sein ? Oder kann man sicher sagen, dass es der CPU Kühler ist ?
R
Rotkaeppchen
Guest
Und schau Dir bitte das Gehäuse an, ob das überhaupt Lüfter hat. Mach am besten ein Bild und wir haben in Sekunden ein paar billige und gute Lösungen. Bevor du einen neuen CPU-Kühler kaufst, ist zuerst die Gehäusebreite wichtig. Ich ahne schlimmes, also schmales ohne Lüfter
Ja, dann wäre aber die CPU Auslastung temporär nicht mehr bei 100%, sindern hätte Einbrücke. Der Kühler ist eh zu klein, weil nur für die alten Atlons und der FX 6300 mehr Abwärme erzeugt. Auf dem Foto könnten wir auch das Board und dessen Spannungsversorgung erkennen, aber es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Kühler und die Gehäusebelüftung. Was für eine Grafikkarte ist im Rechner, wegen deren Abwärme
Z7UH01R101 CPU Kuhler AMD Sockel AM2 AM2+ AM3: Amazon.de: Computer & Zubehor
Athlon II X4 hat 65-95W
FX 6300 hat 125W
TE
TE
N
NERVComMAGI
FX 6300 hat 125W
Das Gehäuse wird offen betrieben, da fällt doch die Funktion der Gehäuselüfter weg.
Und den 2 stört es nicht das es offen ist. Da kann dann im Endeffekt auch der CPU Kühler raus ragen. Klar, die müssen dann auch schauen das es regelmäßig sauber gemacht wird, aber das sollte ja kein Problem sein.
Grafikkarte ist eine AMD Radeon R9 200er Serie, mehr weiß ich nicht, da steht HIS drauf und sie ist schwarz, auf den 2 Ventilatoren steht iTURBO -> müsste es eine MINI Karte sein.
2GB HIS Radeon R9 270X Mini IceQ X² Boost Clock Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) müsste es sein. Da diese mit dem Takt bei MSI + Datenblatt übereinstimmt.
Mainboard Gigabyte GA-970A-D3SP
RAM sind Ballistix Sport, weiß jetzt nicht ob es 8GB oder 16GB sein, nehme mal an 8, aber das reicht für denen ihre Anwendungen.
Ein Gehäuselüfter ist verbaut, aber falsch, der ist hinten und bringt Luft rein statt raus ...
Nachtrag: Nach kurzer Recherche und Abgleich mit den Bilder -> Comrade Midi-Tower - schwarz Window -> bis 160 CPU Kühler
fisch@namenssuche
A
azzih
Guest
Im Prinzip würd ich nurn neuen billigen Kühler draufsetzen, reinigen und neue Paste auftragen. Gibt von Arctic Cooling so 15€Kühler, sollte dafür ausreichen.
RossiCX
Welches Mainboard ist eingebaut? Manche Mainboards brauchen einen Topblower, damit die VRM gekühlt werden. Installiert man da einen Towerkühler, werden die VRM zu heiß und die CPU taktet auch wieder runter.
Edit: Gigabyte GA-970A-D3SP Hm, das hat nur 4+1 Phasen, OC ist damit nur mit richtig guter Kühler der VRM möglich, ich würde auf "Nummer Sicher" gehen und einen Topblower installieren und wenn es geht noch einen Lüfter auf die VRM blasen lassen.
TE
TE
N
NERVComMAGI
OC ist nicht angedacht.
Dann reicht doch ein Tower Kühler, oder ?
Welchen günstigen 120er kann ich denn noch einbauen, vorne und soll ich den hinten ersetzten oder ist der oK. ?
R
Rotkaeppchen
Guest
Dann ist diese Fehlerquelle schon mal beseitig, das kann man so machen, wenn es nicht stört, dann ist jeder Platz der Welt vorhanden.
Also kauft einen Kühler, z.B. den EKL Ben Nevis Advanced und achte nur darauf, dass der CPU-Kühlerlüfter und der Lüfter im Gehäuse-
heck in dieselbe Richtung blasen. In welche, ist völlig egal.
Das Mainboard ist ausreichend, das ist nicht verantvortlich für die Probleme. Viel Erfolg beim Einbau des Kühlern.
Gigabyte GA-970A-DS3P Preisvergleich | Geizhals Deutschland
? ? ? Humbug....
