CPU taket trotz Höchsleistung runter i5 10600K
paxxx1
Hallo Zusammen,
ich habe die Energieoptionen auf Höchstleistung gestellt jedoch taktet der Prozessor runter.
Hat jemand eine Idee?
CPU: i5 10600K
Board: ASUS ROG STRIX Z490
dank euch
Wo, bei einem Benchmark?
Wenn ja, du weißt aber schon das der maximale Turbo Boost nicht dauerhaft bei allen Kernen anliegt?
Nein im Idle.
Als ich bei einem seiner Vorgänger zb.
i5 8600K auf Höchstleistung gestellt habe.
Hat der CPU nicht mehr runtergetaktet.
Sondern lief konstant auf maximum.
Denn er läuft teilweise mit 1200Mhz.
hatte ein ähnliches problem bei meinem 8700k
da war irgendein spiel das sobald der cpu takt gedrosselt wurde anfing zu ruckeln, obwohl es selbst ohne HT nur vllt 10% last verursachte. also für das spiel (BDO wars, genau^^) auf höchstleistung gestellt und dachte gut ist.
aber ne wie du geschrieben hats immer wieder runtergetaktet und halt ruckler dann.
dann das hier gemacht:
und dann ging es, und beim pve/pvp in bdo waren die stocker raus.
und nach bdo einfach wieder auf energiesparen/ausgeglichen und gut ist^^.
die holzhammer methode wäre im bios einfach "speedstep/eist" und "c1e" auszumachen, da die dafür verantwortlich sind das runtergetaktet wird.
mfg
Guten Morgen Zusammen,
ich mag einfach ein stabiles und zuverlässiges System welches hauptsächlich für CS GO genutzt wird.
Durch den starken Prozessor und die gute Grafikkarte läuft es schon sehr flüssig.
Mir kommt das Spiel jetzt sogar etwas schneller vor.
Aber manchmal habe ich so Millisekunde-Ruckler und um auszuschließen ob das von der CPU kommt mag ich das der Rechner auf Höchstleistung läuft.
Wie gesagt beim Vorgänger MSI Z390 + 8600k ging das in den Energieoptionen wunderbar.
Jetzt beim Asus Board treten scheinbar mehr Probleme auf.
Er taktet auch trotz Ultimative Leistung runter.
Ganz einfach anzusehen im IDLE und Argus Monitor unter Performance.
wie die Kerne hoch und runter takten, wie gesagt mit vorherigen System war das nicht der Fall.
Der Tipp mit der Ultimativen Leistung hat leider nichts gebracht.
Er taktet gemütlich hoch und runter.
Das lustige falls sich jemand ein Asus Rog Strix Z470 holt, am besten holt er sich gleich noch ne Netzwerkarte, denn scheinbar gibt es zudem Komplikationen mit dem Ethernet Controller.
Bei der Neuinstallation von WIN10 sind die Treiber nicht automatisch installiert.
Im Spiel hatte ich nach ein paar Minuten plötzlich ständige Verbindungsverluste, dass hatte ich noch mit keinem System, das ärgerliche wenn man sich im Matchmaking befindet und den Rechner 12 mal neustarten muss bis es irgendwann geht.
Ich habe jetzt das BIOS geupdatet und die Ethernet Treiber neu installiert, in der Hoffnung das es nicht mehr vorkommt.
Wenn man es richtig macht installiert man IMMER !! alle Treiber "neu" vom Hersteller der entsprechenden Komponenten uind nutzt NICHT die Win-Internen welche nur allgemein sind und selten die volle Leistung+alle Funktionen zur Verfügung stellen.
Davon abgesehen ist es absoluter Schwachsin drauf zu betsehen das eine CPU IMMER auf Max-Takt läuft. Unter LAST laufen die auf MAX aber die CPU's selbst (ab der 9xxx Reihe vor allem) takten sich im Idle IMMER runter. bei den 8xxx'ern konnte man das noch "umgehen" , die 9xxx erlauben das normalerweise NICHT wie du feststellen darfst.
Aber lass mich raten : Du läst dir die FPS einblenden und "siehst" immer dann nen ruckler wenn die FPS mal nen schwanker haben (Engine/bewegungsbedingt)... das kommt hier leider SEHR oft vor . Meist verschwinden die Ruckler dann wie von Zauberhand wenn die Betroffenen eben diese FPS-Anzeige abschalten. Wär auch bei dir (sofern zutreffend) nen Test wert.
Ich spiele nur mit der net graph wenn ich merke, dass ich Internetprobleme oder laggs habe.
Da diese Grafik mich sonst stört.
Und da das Mainboard schneinbar Probleme mit der Ethernetverbindung hat würde ich es gerne eingrenzen.
Sorry für den Aufwand
