CPU Spannung legt immer noch einen drauf....
der Ronny
Hätte da nur ne ganz kurze Frage ;)
Mein i5 4670k läuft auf 4000Mhz und bei Adaptiver Bioseinstellung mit 1.213 Volt. Wenn ich nun Prime laufen lasse, wird die Spannung auf 1.31V angehoben. Auch, wenn ich den Wert im Bios auf Fixe 1.213V stelle, legt (wer oder was auch immer) immer noch was drauf, was zu hohen Temp´s führt, obwohl soviel Spannung gar nicht nötig ist.
Was könnte das für eine Einstellung beim Asrock z87 pro4 sein?
Normalerweise dürfte das bei fest eingestellter Spannung nicht passieren, mit Offset/Adaptiv ist das mit Prime 27.9/28.1 bei Haswell normal und liegt an der AVX Nutzung.
OK, kannst du bitte etwas genauer werden, was das bedeutet AVX? Und tritt das von mir beschiebene nur unter Prime auf und sonst (in Games) nicht? In Spielen konnte ich noch nicht testen weil...naja noch nicht dazu gekommen ;)
Sonst alles auf AUTO
AVX ist eine Befehlssatzerweiterung und wird momentan kaum in "normaler" Software bzw. Games genutzt.
Das Spannungsverhalten tritt also hauptsächlich in Software mit AVX oder hoher FPU Last auf, im Moment primär Prime 27.9 aufwärts und teilweise in anderen Stress-Tests.
Im normalen Alltag sollte das eher nicht vorkommen.
