CPU Ryzen 5 5600X verbindet NVME nur mit PCIe 3.0 x2
Carstenohne
Hallo ich habe einen Rechner bestehend aus:
Mainboard: MPG B550 GAMING PLUS (MS-7C56)
CPU: AMD Ryzen 5 5600X, 4650 MHz
Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)
NVME: WDC WDS100T2B0C-00PXH0 (1000 GB, PCI-E 3.0 x4)
Ich bekomme es nicht hin das sich die NVME WDC WDS100T2B0C-00PXH0 im M2_1 slot mit 4 PCI Lan verbindet?
Crystal Disk Info zeigt mir an das die NVME aktuell mit PCIe 3.0 x2 verbunden ist, unterstützt würde PCIe 3.0 x4.
Das Handbuch des Mainboard sagt aus das der M2_1 slot (from AMD Processor) Supports PCIe 4.0/ 3.0 x4* (* The supported specification depends on installed processor.)
Ich finde im BIOS keine Möglichkeit die entsprechende "PCI LAN" auf 4x zusetzen!
Auserdem finde ich keine genauen Angaben wieviele "PCI LAN" die AMD CPU Ryzen 5 5600X an den M2_1 Steckplatz weiter gibt?
Ein Test mit der NVME auf einem MSI B450M Mortar Max mit einer AMD Ryzen 5 3600 CPU ergibt einen Anschluss von PCIe 3.0 x4.
Es würde mich freuen wenn mir jemand weiter helfen kann.
Gruss Carsten
Schori
Hast du das auch mal mit einer anderen Software ausgelesen? HWInfo z.B.
Wie sehen denn die Benchmarks mit der SSD aus?
TE
TE
C
Carstenohne
@Schori
HWInfo liefert die gleichen Ergebnisse wie Crystal Disk (=PCI 3.0x2)
Der Benchmark ergibt 1863 MB/s was einer Anbindung mit PCI 3.0 x2 entspricht.
TE
TE
C
Carstenohne
Habe im Forum hardwareluxx 3 Personen gefunden die auch mit dem MSI B550 Gaming Plus M2.1_ Slot Probleme haben. Bei den beiden anderen wird die NVME nicht im BIOS erkannt.
Alle 3 Probleme haben die Kombination
CPU: AMD Ryzen 5600X
Mainboard: MSI B550 Gaming Plus
Es kann natürlich Zufall sein das es 3x das MSI B550 Gaming Plus betrifft?
Ich habe nochmal CPU Pins; Sockel und M2.1_ Slot überprüft, aber nichts besonderes gefunden.
Habe die CPU AMD Ryzen 5 5600X in mein B450 Mainboard eingebaut. Jede meiner 4 NVME wird mit richtigem Speed erkannt PCI 3.0x4.
Die CPU Ryzen 5 3600 in das B550 eingebaut, jede der 4 NVME wird nur mit PCI 3.0x2 angezeigt.
Für mich sieht es danach aus als wenn das B550 Mainboard den Fehler verursacht ( entweder M2.1_ Slot Stecker oder etwas auf dem Mainboard).
Werde mich mal mit Mindfactory in Verbindung setzen.
Mcdave
Ich habe jetzt nicht im Onlinehandbuch deines Mainboards nachgeschaut, aber es besteht die Möglichkeit, dass hier "Lane-Sharing" vorliegt. Wenn Du also noch weitere PCIe-Karten, SATA SSDs oder auch Onboardkomponenten in Betrieb hast, könnte gegebenenfalls ein Umstöpseln (oder deaktivieren) Abhilfe schaffen.
chill_eule
¡el moderador!
Der erste m.2 Slot wird direkt von der CPU versorgt und hat zu 99% deshalb auch nichts mit lanesharing am Hut.
Wenn die CPU und die SSD in Ordnung sind muss das Mainboard da irgendwo ein Problem haben.
Schick es ein zum Tausch.
Achso! Noch zwei simple Fragen als PS:
UEFI ist auch aktuell? -> 7C56v16 (final) oder 7C56v172 (Beta version)?
CMOS auch mal resetted nach SSD-Einbau?
