Ok ich versuche mal alles so gut es geht verständlich zu beantworten
Gibt es kein vergleichbares Mainboard mit regelbaren Mainboardlüfter?
Für 200€, Nein.
Was macht das Mainboard so gut das es sich lohnt?
Ist in dem Preisbereich einfach das beste X570. Das Asus ist auch gut keine Frage, aber wenn du einmal gehört hast wie sich ein mit 3000RPM drehender Chipsatz Lüfter anhört, dann weist du wovon ich rede. Hier war schon ein User der das Board deshalb zurückgeschickt hat.
Diese müsste ich dann gegen Lüfter austauschen die ich in Reihe schalten kann oder mir eine Lüftersteuerung kaufe, die zusätzlich Geld kostet.
Musst du nicht. Selbst ohne Lüftersteuerung, kannst du auch einfach Y-Adapter nutzen.
InLine 4-Pin PWM Y-Kabel ab €'*'1,47 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Und vor allem macht es doch kaum einen Unterschied ob das Board jetz 2 Lüfteranschlüsse hat oder 3, wenn du 5 Lüfter verwenden willst. Und mehr, also 4 oder 5 Anschlüsse sind selten. Eben aus dem Grund, weil jeder vernünftige mit mehr als 3 Lüftern sowieso eine Lüftersteuerung verwendet. Deshalb find ich Y Adapter auch nicht so sinnvoll.
ein Teil weniger im Rechner das kaputt gehen kann und platziert werden muss. So günstig sind Lüftersteuerungem ja auch nicht und ich möchte eigentlich auch nicht händisch eingreifen müssen.
Ich glaube es gibt hier ein kleines Missverständnis
Ich erklär mal möglichst verständlich was überhaupt mit Lüftersteuerung gemeint ist:
Bei meinem verlinkten Gehäuse ist diese bereits verbaut, du brauchst sie weder kaufen, noch selber installieren. Du musst sie auch nicht "händisch" bedienen.
Mit Lüftersteuerung ist lediglich eine kleine Platine gemeint, die etwa 10x5 cm groß ist, die befindet sich auf der Rückseite vom Mainboard Tray. Das ist einfach nur ne kleine Platte mit Anschlüssen, wo du die Lüfter drauf steckst. Mehr ist das nicht. Das ist nicht irgendwie so ein Kasten mit Schaltern den du manuell bedienen musst. Dient einfach nur dazu, dass du nur 1 Anschluss brauchst und dadurch ALLE Lüfter auf einmal regeln kannst per Software oder im Bios. Es ist doch Unsinn 5 Lüfter alle einzeln anzuschließen, dann musst du ja Lüfterkurven für 5 Lüfter erstellen und alle einzeln regeln. So brauchst du genau 1 Einstellung und 1 Anschluss.
Alternativ wäre ich dankbar für den Vorschlag einer Lüftersteuerung die ich nicht händisch bedienen muss und die nicht so teuer ist bzw. Das Gehäuse nicht so teuer macht.
Wie gesagt, du musst nichts händisch bedienen, die Lüftersteuerung dient quasi lediglich als "Verteiler" und macht nichts anderes als alle 5 Signale von 5 Lüftern auf 1 einzigen Anschluss zu kombinieren und damit alle 5 Lüfter gleich zu regeln mit einer Einstellung. Du suchst einfach die eierlegende Wollmilchsau. Ein Gehäuse mit min. 4x3,5" unter 100€ (selbst das ist schon schwierig), ein X570 Board mit etlichen Lüfteranschlüssen für 200€, wird halt schwierig. Aber hier ein Vorschlag noch:
Fractal Design Define R6 Solid PCGH-Edition ab €'*'109,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Hier ein Gehäuse was alles kann was du brauchst für 110€, mit Lüfterteuerung und 6x3,5". Gerade recht günstig bei Alternate.
Edit: Du sagtest am Anfang das Gehäuse geht nicht mit ins Budget ein
Und du sagtest wenn es sich lohnt und einen Mehrwert bietet bist du bereit was auszugeben. Ich finde ein ordentliches Gehäuse mit genug 3,5" Slots, integrierter Lüftersterung und sonstigem ist es schon wert mal ~110€ auszugeben.
