CPU Lüfter ist zu laut
Deadless
Morgen :) also bei meinem CPU Kühler Arctic Freezer 13 ist mir der CPU Lüfter im Desktop Betrieb zu laut, bei Spielen ist es ok.
Aber im Desktop Betrieb dreht er mit 1750 rpm, das ist mir ein bisschen zu laut... 1200 wären glaube schonmal viel besser.
Temperatur ist bei 28° ... im Bios hab ich schon target cpu fan speed, oder wie das heißt auf lvl 1 gemacht, das hat schonmal
was gebracht, standard ist lvl 9 gewesen ( 2400 rpm ) die spinnen.
Gibt es noch irgendwas womit ich das einstellen kann, oder muss ich mir einen neuen cpu kühler kaufen? Also auf speedfan hab ich
eigentlich nicht sooo die Lust, ich kapiere das Programm einfach nicht, auch mit Anleitungen ^^
Laut deinen aussagen hört sich das nach nem asrock Board an.
Habe auch eins und den artic freezer 13pro.
Ich habe bei mir die target Temperatur auf Minimum gestellt.
Meine das sind 45grad.
Und den speed dann auch auf lvl 1.
Der Lüfter läuft bei mir dann unter 1000 Umdrehungen.
Weiß aber nicht ob das ein andres Modell an Lüfter ist was bei dir drauf ist.
Kann auch grade nicht gucken,bin nur mit der app on.
Ok danke schonmal, bin auch grade auf der Arbeit mit der app on, target temperatur hab ich auf 60 oder so, das probiere ich dann mal wenn ich zu hause bin, habe gedacht das der PC dann versucht immer so auf 60 grad versucht zu bleiben, und der Lüfter deshalb langsamer wird. Asrock ist richtig. Und 1000 rpm das wäre ja super leise für mich ^^ mal schauen ob das bei mir klappt.
AW: CPU Lüfter ist zu laut
Wie gesagt ich hab den arctic freezer Pro drauf.
Ich hab das mit dem Tool unter Windwows gemacht - Asrock Extreme utility.
Müsste aber eig auch direkt im Bios gehen.
Hab nun mal nachgeschaut er läuft mit knapp 900 laut Tool und so hör ich ihn dann garnicht.
Temperatur im Idle sind 32 Grad. ist allerdings auch nur ein I5 2400
Hmm ne immer noch 1700... naja ob 2400 oder 2500 und ob ich jetzt standard takt oder wie jetzt halt 4 GHz habe,
das macht 0 Unterschied, normal ist die temp bei 26 ° im idle bei mir... von mir aus könnt die 35 haben, hauptsache leiser im idle...
habe mal ein bisschen auf den lüfter gedrückt, bei 1300 rpm höre ich da garnichts mehr... aber 1750 sind einfach viel zu viel ...
naja wenn es keine andere Möglichkeit gibt, muss wohl ein starker CPU Kühler her, vielleicht wird es dann was... obwohls schon blöd
ist, ist erst ein halbes Jahr alt. Wiso geben die auch nicht mehr Möglichkeiten im Bios...
super grade mal den freezer 13 und 13 pro verglichen... 13 = 600-2000 rpm und 13 pro = 300-1350, na super, was haben die sich denn
dabei gedacht ? glaube da liegt das Problem... vielleicht kann es mir ja noch einer bestätigen, dann hol ich mir auch den 13 Pro... hätte ich das mal früher gewusst, kostet ja grade mal 2 euro mehr ...
Edit: Ah ok, der ist ja auch viel höher wie es aussieht, ah mist der passt nicht in mein Gehäuse, bei mir gehts nur bis 155 mm Höhe welche rein... 4mm zu viel :D muss ich mir nen anderen suchen, der grade so reinpasst, dann ists denke mal leiser ^^
Hmm der einzigste der passen würde, wäre die EKL Nordwand, die hat grade so 155mm xDDD 35 €, naja wenns dadurch leiser wird ^^ aber muss ja steht ja 850 U/min - 1500 U/min, da wirds so bei 1200 im idle dann wohl sein, dann hör ich auch nichts mehr.
Edit 2: Ok Alternate hat bis 21 Uhr um die Weihnachtszeit geöffnet, dann fahre ich mal heute hin, und hole mir die Nordwand...
Gott sei mit mir das es leiser wird ^^
Berichte mal :)
Komisch is aber das der non_pro 600-2000 hat dann müsste er doch auch so weit runter gehen...
WoW Die Nordwand ist echt super, 830 U / min (bisschen mehr als die hälfte weniger)... lag also 100 % am Freezer 13...
Ist echt eine sehr große Verbesserung, jetzt höre ich echt garnichts mehr.
Edit: Oh man ich werd schon alt^^ habe vergessen den Plastik Siegel auf dem HS weg zu nehmen, uiui sowas ist mir ja noch nie passiert, naja habe es sofort gemerkt, wo es auf 90 ° gestiegen ist, das ich da was vergessen habe ^.^
So also 820 U/min und 22 ° im idle jetzt... wow ich hoffe die cpu holt sich keinen schnupfen ^^ also kann ich jedem nur empfehlen das Teil. Da könnte locker noch ein langsamerer Lüfter drauf. Aber ich brauche keinen, ich höre jetzt eh nichts mehr, da ich ja 2,5 m weit weg sitze.
22° im Idle? Wenn du nicht gerade 15° Raumtemperatur hast, ist die Ausgelesene Temperatur utopisch und damit falsch.
Naja stimmt, aber das mit den 15 grad kommt hin, heizung ist bei mir immer aus, pulli+ lange hose reichen mir.
Gedämmt ist auch net so wirklich, aber kalt war mir noch nie, maximal jetzt im Winter ne Decke, mehr brauch ich net.
Habe 2 Gehäuselüfter, bei mir war es immer schon kühl im PC, wenn ich den aufmache und die Hand reinhalte merkt
man es auch, alles total kalte Luft, naja wenns im Zimmer kalt ist, kommt halt nur kalte rein, da ist 22 ° normal, geht bestimmt noch
kälter wenn ich alles auf max aufdrehen würde. Habe mit allen Programmen gemessen die es gibt, wird schon iwi stimmen.
Aber naja dafür ist im Sommer gefühlte 100 ° bei mir im Zimmer, 0 gedämmt, und 2. Stock, alles kommt rauf zu mir hab ich das Gefühl.
