CPU Lüfter für AM2+ und Skylake
Octobit
Moin,
Mein jetziger Hyper Tx 2 geht mir ein wenig auf den Senkel, wenn der aufdreht. Also wollte ich mal schauen was es für schöne alternativen gibt, die meinen 1090T gut kühlen können.
Allerdings habe ich auch vor, den nächstes Jahr gegen einen Skylake zu tauschen. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich den weiter benutzen kann? Würde ungern zweimal kaufen.
Momentan ist der 1090T nicht übertaktet, will ich aber eigentlich wohl machen. Bisher scheint mein Mainboard aber nicht mitzuspielen ( sobald ich was am Multi etc ändere taktet der nicht mehr hoch :/ )
Für skylake will ich mir auch oc offen halten, wobei es da auch was wie einen Xeon geben könnte.
In meinen R4 sind glaube ich 170mm Platz, der RAM ist ohne kühler, sollte daher nicht stören.
Preismäßig sollte es bis 50€ gehen, gerne auch weniger.
Ich hatte bisher an einen Macho 140mm gedacht, könnte man sowas dann wahrscheinlich auch auf skylake montieren?
Octobit
AW: CPU Lüfter für AM2+ und Skylake
Du meinst wohl AM3 ;)
Der Thermalright Macho und Alpenföhn K2 sind super. Den K2 habe ich selber.
Musst bei diesen Kühlern aber nachschauen ob die in dein Gehäuse passen. Ich hab noch genau 2mm Platz. (Bitfenix Shinobi)
Skylake im nächsten Jahr ist etwas optimistisch. Ich würde eher 2016 damit rechnen. Möglich dass dann auch wieder ein neuer Sockel kommt. Die meisten Kühler passen jedoch auf verschiedene Sockel. Ich würde mal darüber nachdenken, den Lüfter an deinem Hyper TX2 auszutauschen. Damit könntest du den Lärmpegel recht günstig senken, ohne einen neuen Kühler kaufen zu müssen.
Und 2016, wenn Skylake kommt, holst du dir einen neuen Kühler, der dann auch sicher passt.
Den Lüfter zu tauschen sollte kein all zu großes Problem darstellen. Im äußersten Fall musst du auf Kabelbinder oder etwas Draht zurückgreifen.
An deinem Hyper TX2 sollte ein 92mm-Lüfter sein. Vielleicht kannst du den auch gegen ein 120mm-Modell tauschen.
Müsste mit einem Lüfteradapter klappen: Bitspower Ultimate Lüfteradapter/Fan Adapter 80/92mm auf 120mm schwarz (BP-FA1208090-BK) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Und dann machst du einen von denen hier drauf: Lüfter mit Rahmenbreite: 120mm, Lautstärke: bis 15dB(A) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Das würde dich dann 15 bis 20€ kosten. Wäre also billiger als ein neuer Kühler, welcher dann eventuell nicht mit Skylake kompatibel sein könnte.
Naja, das Board ist mit AM2+ erschienen und wurde per BIOS Update AM3 fähig, wobei das für den Lüfter ja keinen Unterschied macht, da der Sockel ja äußerlich gleich ist.
Der K2 ist mir mit seinen 65€ dann doch zu teuer. Beim Macho bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie er beim OC noch performt, vor allem da mein 1090T so schon ein Heißsporn ist.
Edit: Den Lüfter habe ich schon einmal gewechselt, läuft jetzt ein BeQuiet drauf, glaub müsste ein Shadow Wing sein.
Das mit dem Lüfteradapter werde ich mal prüfen ;)
Also mit dem Shadow Wing sollte der nicht so laut sein, wenn er aufdreht. Da dich ja primär die Lautstärke stört, wäre ein Tausch des Lüfters eben eine billige, einfache Lösung.
Bei den Kühlern ist eben die Frage, ob es für Skylake dann ein passendes Montagekit geben wird. Die meisten passen auf viele Sockel, keine Frage, aber ganz sicher ist das eben auch nicht. Daher würde ich dann bis zum Erscheinen von Skylake warten.
