Ich würde ja erst mal - wie hier schon vorgeschlagen - versuchen, die Lüfter herunterzuregeln. Nur weil die bei 70°C hochdrehen bedeutet ja nicht, dass sie das auch
müssen, um die Temperatur zu halten.
Ab einem bestimmten Punkt sind Wärmeabgabe der CPU und Wärmeabnahme/-wiederabgabe des Kühlers ausgeglichen, da bringt mehr Luftstrom einfach nichts mehr - außer Lärm, versteht sich.
Der Macho hat schon ganz ordentlich Oberfläche und Kapazität; ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass der Turbinen braucht, um die CPU unter voller Spielelast bei akzeptablen Temperaturen zu halten.
Komplizierter wird es erst, wenn grundsätzlich eine niedrigere Temperatur angestrebt wird. Aber 70°C unter Last sind für den 2700X nun wirklich kein Beinbruch - der drosselt bekanntlich erst bei 105°C.
Sprich, selbst wenn du dir mehr Ruhe mit noch ein paar Grad mehr erkaufen müsstest, wäre das noch absolut in Ordnung. Ich vermute aber, dieses Opfer wird gar nicht nötig sein.
Ich stelle die Lüfterkurve immer so ein, dass bei der maximalen Temperatur, die für mich noch akzeptabel ist, die Lüfter mit so vielen U/min laufen, die ich ich nicht als zu laut empfinde. Voll aufdrehen dürfen die Lüfter erst, wenn es in den Bereich der Maximaltemperatur geht - sozusagen als letzte Verteidigungslinie und gleichzeitig als akustische Warnung.
