CPU läuft heiß nach Netzteil Wechsel
PYzoom
Servus Leute, ich habe gestern mein altes Netzteil: Kolink KL-600M (600W) für ein be quiet Model:S9-CM-700W ausgetauscht. Nun habe ich alles angeschlossen und meine CPU geht nach ca. 30 Minuten Laufzeit auf eine Temperatur von 90-100 grad. CPU Kühlung habe ich eine Enermax Aquafusion 120. CPU einen Intel i7 6700k und eine GPU GFORCE GTX 1070, Mainboard habe ich ein Z170A Gaming Pro Carbon. Woran könnte es liegen das die CPU plötzlich nicht mehr gekühlt wird? Ich höre beim Start wie die Kühlung angeht und die Lüfter laufen auch. Hab euch im Anhang mal Bilder mit rein gemacht wo man den Temperaturunterschied sieht. Dieser passierte innerhalb 5 Minuten. Falls ihr noch mehr Bilder oder Infos braucht, einfach Bescheid geben.
Hast du einen Cmos gemacht ? so das das Bios @ stock ist ?
Deine Pumpe scheint auf sys Fan 1 angeschlossen zu sein.
Der ist @ stock nicht der Temperatur der CPU zugeordnet ( kann man aber ändern)
Hab nicht so viel Ahnung davon um ehrlich zu sein ? Habe nichts geändert oder eingestellt. Wie kann ich das ändern?
Ok das passt
Wenn das die Pumpe ist die auf Sys Fan 1 angeschlossen ist dann steck sie mal um auf den CPU Fan Anschluss zum testen und die Lüfter auf Sys fan 1 wenn das Kabel reicht von der Länge
Edit : Hattest du den Rechner vllt zwischenzeitlich auf die Seite gelegt ?
Auf dem einen Foto kann man erkennen, dass oben zwei Kabel mit der Aufschrift CPU stecken....
Ich frage mich eher, wo der zweite Stecker für die GPU ist. Laut Handbuch müssten es Y Kabel sein.
In der Grafikkarte sind allerdings keine weiteren Steckplätze und etwas rein zu stecken. Bei der GPU funktioniert eigentlich auch alles fein.
Ok das passt
Probiere ich ??
Ok das passt
Ja hab ihn mal auf die Seite gelegt. Schlimm ?
Ok das passt
Habe sie Kabel getaucht, funktioniert leider nicht. Ein Bild nach dem Start und das andere nach 3 Minuten.
Nö das nicht ....aber vllt hast du so eine Luftblase ungünstig im Kreislauf hängen ...zb in der Pumpe ;)
Dagegen würde Rechner auf dem Kopf stellen im Betrieb helfen bzw einfach mal den Rechner bewegen um die da weg zu bekommen.
Könnte ein Grund sein ? ...einfach mal testen ob es dadurch besser wird
Die Pumpe läuft scheinbar nicht
Die Pumpe läuft nicht
Fan Speed ist von der GPU soweit ich weiß.
Das dürfte GPU Drehzahl sein.
Gibt zwei Optionen:
A: Irgendwas ist im Bios verstellt worden durch die Probleme mit dem Netzteil
Dann musst du ins Bios und das wieder korrekt einstellen.
Dort siehst du dann auch die Drehzahl von deiner Pumpe.
B: Die alte WaKü ist korrodiert bzw. hat zu wenig Wasser.
Durch das Bewegen des Rechners beim Netzteiltausch, hast du Dreck in der WaKü gelöst und das Ding ist jetzt hin.
-> neuen Kühler kaufen
z. B. sowas: https://geizhals.de/endorfy-fera-5-ey3a005-a2846437.html
oder mit RGB: https://geizhals.de/endorfy-fera-5-argb-ey3a007-a2846451.html
Wobei man bei RGB nochmal prüfen müsste, ob du den passenden Anschluss hast.
Einbauanleitung ist dabei.
Hab den PC in sämtliche Richtigen gehalten. Bringt leider nichts.
Blöde Frage, wie genau komm ich ins BIOS…. war schon 2-4 mal drinne. Weiß aber gerade nicht mehr genau wie ich das öffne ?
Gibt zwei Optionen:
Also die 2 Schläuche vibrieren, kann man davon ausgehen das dann noch was durch geht? Oder würden die auch so vibrieren? Beim Start hört man auch ein Kurzes Flüssigkeitsgeräusch.
Hier mal noch von CoreTemp.
