CPU-Kühler EKL Alpenföhn Matterhorn Black richtig montiert?
extremeDsgn
Hallo Leute,
bin gerade dabei meinen neu gekauften Rechner zu installieren. Alle Produkte waren versiegelt bis auf den CPU-Kühler. Dieser hatte mittig so einen Fleck, als hätte dies schon jemand einmal benutzt. Könnt ihr das anhand der Bilder beurteilen?
Meine eigentlich Frage ist, ob ich den CPU-Kühler richtig montiert habe. Es ist eine sehr lange Zeit her, dass ich einen Rechner zusammengebaut habe. Die Dinger sind echt riesig geworden.
Es wird ein EKL Alpenföhn Matterhorn in schwarz installiert. Es geht um den letzten Schritt: Das "Metallteil" mit den zu schraubenden Federn. Diesen habe ich unten in den Kühlkörper in die richtige Position eingelassen. Dann den Kühler auf die CPU gelegt, die Schrauben nach außen gezogen, damit die Position mit dem Gewinde da drunter auch passt. Dann habe ich langsam wechselnd beide Seite handfest geschraubt bis es sich nicht mehr drehen gelassen hat. An sich fühlt sich alles auch richtig an. Mich macht nur der Abstand zwischen dem Metallteil und dem darunter liegenden Teil sowie die Feder stutzig. Die Feder ist nicht zusammengedrückt. Ist das normal?
Der Rechner steht noch liegend, bis ich die Bestätigung bekomme, dass alles stimmt. Danach werde ich es erst einschalten und das Betriebssystem installieren.
Mein System:
1 x Intel Core i7-6700K, 4x 4.00GHz, boxed ohne Kühler (BX80662I76700K)
1 x G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-16-16-36 (F4-3200C16D-16GVK)
1 x Sapphire Radeon R9 390 Nitro + Backplate, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort, lite retail (11244-01-20G)
1 x ASRock Z170 Extreme4 (90-MXGYJ0-A0UAYZ)
1 x EKL Alpenföhn Matterhorn Black Edition Rev. C (84000000126)
1 x Corsair Carbide Series 400C mit Sichtfenster (CC-9011081-WW)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Bilder:
20160423_230552.jpg 20160423_230606.jpg 20160423_230616.jpg 20160423_230638.jpg 20160424_085649.jpg IMG_0018.jpg IMG_0020.jpg IMG_0022.jpg
AW: CPU-Kühler EKL Alpenföhn Matterhorn Black richtig montiert?
Sieht soweit man was sehen kann ok aus
Anleitung war dabei, die WLP auch genau in der Menge, wie ich in einigen Youtube-Videos gesehen habe. Der Rechner läuft soweit auch ganz okay. Vergleichen mit Test-Werten sollte mein System aber um ca. 10°C Kühler sein. Verbaut ist vorne der 140mm- und hinten der 120mm-Lüfter des Gehäuses:
.... Dann habe ich langsam wechselnd beide Seite handfest geschraubt bis es sich nicht mehr drehen gelassen hat. An sich fühlt sich alles auch richtig an. Mich macht nur der Abstand zwischen dem Metallteil und dem darunter liegenden Teil sowie die Feder stutzig. Die Feder ist nicht zusammengedrückt. Ist das normal?
Was heißt "handfest", mit Werkzeug, oder ohne? Wenn ich an meinen Brocken ECO mit ähnlicher Befestigung denke, saß die Feder stärker komprimiert unter dem Haltebügel. Ist der Kühlkörper leicht drehbar, ode rnur sehr schwer bis "soviel Kraft will ich nicht aufbringen"
Ich habe es schon mit einem Schraubendreher gedreht, aber halt ganz normal ohne "Gewaltkraft" anzuwenden. Mehr lässt es sich einfach nicht drehen ohne massiv Kraft anzuwenden. Der Kühlkörper ist überhaupt nicht drehbar. Sollte es das sein?
