CPU-Kühler Leistung verbessern?!
Wired
Hy & ho
Bin am überlegen ob die Leistung meines (noch immer) aktuellen CPU-Kühlers (Mugen 2 Rev. B) verbesserbar is.
Verbaut ist noch immer, seit Kauf, der vom Hersteller Scythe verbaute standard Lüfter (fragt mich bloß nich welcher des is).
Möglich ist's ja... aber macht des auch Sinn? Oder könnt ich mir auch gleich den Mugen 4 pcgh Edition kaufen?
Wenn's eine günstige Option ist hatte ich an push/pull mit 2 Lüftern von einen der beiden da unten gedacht oder schlechte Wahl?
Scythe Slip Stream 120 (db) oder Noiseblocker BlackSilentPro PL-1
Ahsooo wie is eigentlich der Leistungsunterschied zwischen Mugen 2 und Mugen 4? Find im Inet garnichts zu!
Was meint Ihr?
AW: CPU-Kühler Leistung verbessern?!
Was hast du überhaupt für ein System? Wie sind die Temperatur? Willst du es leiser kühler oder beides?
AM3+ / FX 6350 (noch) und um 0,1 oc'd, standard Volt
Temps sind, wenn ich mich richtig erinner (hatte etwas länger PC nich mehr benutzt) grad noch ok, als bei 60, 65 oder 70° CPU unter Last (Games).
Und ja, etwas kühler, den Kühler eh nie, Graka Lüfter sind eigentlich immer lauter.
Graka wird zwar in den nächsten Monaten getauscht is aber anderes Thema. ;)
Die Frage der gruenenMelone ist natürlich maßgeblich für eine gescheite Antwort.
Der unterschied zwischen 2 und 4 ist eher Margial bzw das Geld nicht wert.
Vergleichsweise "Wert" ist aber z.B. der Wechsel der Paste zu Flüssigmetal! Ich persönlich fand die sowas von einfach zum auftragen und das Ergebniss ist 1A
Das sind, je nachdem was du derzeit drauf hast bis zu 3°-4° möglich, quasi grade mal 2€ / C° die du ausgiebst.
Zusammen mit einem weiteren Slip Stream, 1 hast du ja bereits, wären so für 15€ laut Kristalkugel schon fast 10° machbar, bei gleicher Lautstärke.
Temps sind vollkommen okay. An deiner Stelle würde ich da auch nichts mehr investieren. Du musst eh relativ zeitnah irgendwann deinen kompletten Unterbau austauschen und dann kann man neu schauen wegen Kühler. Wenn der PC relativ lange schon läuft, kann man höchstens mal die Wärmeleitpaste erneuern.
WPL tausch, mh naja, ka wann das letzte mal wahr :ugly:, werd ich mal schauen.
Der Rechenknecht wird, wenn es noch dieses Jahr klappt oder nächstes, zu zwei drittel erneuert. War ne Fehlinvestition damals der FX (von Phenom 2 auf FX).
PS: Ich muss nich upgraden aber ich möchte. :P
Nachdem ich gestern nach längerer Zeit mal wieder am PC gezockt hab und dank dem Rivatuner Statistik Server die Temps von Graka und CPU immer im Sichtfeld waren muss ich ne Angabe korrigieren!
Die CPU war, als ich des Game beendete, auf 80°, doch nich mehr so ok, oder?
Das ist noch okay, die takten sonst auch runter oder schalten sich sogar ab, aber schön ist es natürlich nicht und frisst minimal an der Lebensdauer, die allerdings recht lang ist.
Ich denk ich versuchs doch noch mal mit undervolting + push/pull. :/
Sonst gibts diesen Sommer wieder mehrere instant PC shutdowns >.<*
Du hast diesen Kühler: Scythe Mugen 2 Rev. B PCGH-Edition Preisvergleich | geizhals.eu EU
Der Originale Lüfter hat nur 3-PIN und dreht max. 800U/min
Für den Mugen lohnen sich schon zwei Lüfter, zum einen wird es mit reduzierter Drehzahl im idle sehr leise, wenn diese 300U/min machen, mit beiden bei hoher Drehzahl wird die Kühlleistung merklich besser. Wenn Du Geld in die Hand nehmen willst, sind die dafür bestens geignet, zwei Lüfterklammern sollte der Kühler haben. Hat Dein Mainboard einen 4-PIN CPU-Lüfter Anschluss?
Noctua NF-P12 PWM Preisvergleich | geizhals.eu EU
Die gibt es als "F" und als "P", in Deinem Fall sind die "P" eindeutig zu bevorzugen.
Wäre es ein Intel wäre es grad noch OK, ab 80° beginnt AMD das Throttln, zumal die Wärmesensoren bei AMD traditionell ungenau sind und i.d.R. min 5° zuwwenig anzeigen.
ICh würde sagen du hast ein Problem.
Hey
I'm sorry das ich erst jetzt antworte, hatte ne leichte Magenverstimmung (hässlich, wirklich).
Der falsche! Hab den normalen Mugen 2 Rev. B und nich die PCGH-Edition. Auf meinem Mugen ist/war der Lüfter -> SY1225SL-12LM-P
(war weil, hab den gleich abgemacht wegen dem was in meiner Antwort unten auf "S!lent dob"'s Post steht)
Ja mein Board hat ein 4-Pin CPU-Fan Port und neben zwei 3-Pin SYS-Fan auch noch ein 4-Pin PWR und neee, die hässlichen Noctua Lüfter kommen nich in mein Rechner auch wenn die gute Leistungsdaten haben!
Ja, ich hab jetzt definitiv ein Problem!
Der Lüfter der seit Kauf drauf war is jetzt so richtig tot und das is wirklich gar nich gut denn die CPU wird grad ausschließlich passiv gekühlt wärend der PC an is und dafür sind die idyle Temps recht gut mit maximal 40° nur unter Last nich -> 80° (vlt sogar noch mehr :nene:) werd ich mal mit H1Z1 testen.
Könnt ich also den Noctua NF-S12B redux-1200 oder BlackSilentPro PL-1 in push/pull nehmen (den ich auch bevorzugen würde)? oder gibts noch andere die genau so leise und schwarz sind mit besserer Leistung?
