CPU Kühler lässt sich nicht mehr ranschrauben
Katashha
Hallo, ich habe gestern meinen pc zusammen gebaut bis mir dann aufgefallen ist, dass ich die Folie zwischen der CPU und dem Kühler nicht entfernt habe weshalb ich den Kühler nochmal abnehmen musste. Hat alles super geklappt, jedoch passen die Schrauben die vorher auch schon benutzt worden sind nicht mehr rein bzw. Fallen jetzt einfach nur rein und lassen sich nicht mehr fest drehen obwohl es davor super geklappt hat. Ich habe einen nzxt T120 RGB kühler falls die Information benötigt ist. Danke
Ist die Backplate noch da wo sie ist? Bilder.
Die backplate hat nicht aufs motherboard gepasst. Da waren 2 Wege mit Metalplatten die an den Kühler rangeschraubt wurden. Ich hab jetzt ein Bild gemacht von der Schraube. Die liegt da locker drin und kann einfach normal wieder rausfallen
Hast du evtl. die anderen schon angezogen, so dass die Verschraubung der backplatte nach hinten absteht, aufgrund der spannungen? Erst alle Schrauben locker randrehen, 2-3 Umdreheungen und dann festziehen. Mach mal ein Foto von der Backplate, am besten seitlich
Du hast eine Intel CPU? Da sind keine Gewinde im Mainboard, da ist eine Backplate die muss ja noch irgendwo sein. Schau mal auf die Rückseite.
Und das schwarze Plastik gehört dazwischen als Abstandshalter.
Die backplate die wir haben (zwei Stück) passen nicht in das mainboard rein leider, als wir jemanden zur Hilfe hatten gestern hatte er die auch nicht benutzt und es hat irgendwie geklappt. Wir versuchen dafür eine Lösung zu finden
Backplate sind diese schwarzen metalldinger die da eigentlich noch draufkommen oder nicht, die passen in unser motherboard nicht rein da sie beim Lüfter mitgeschickt wurden. Wurde gestern irgendwie ohne geschafft
Die backplate die wir haben (zwei Stück) passen nicht in das mainboard rein leider, […]
Bitte sag uns erst einmal, welches Mainboard du überhaupt hast.
Nein, die Backplate ist eine Metallplatte/ein Metallrahmen, der auf die Rückseite des Mainboards gesteckt wird. Da sind in der Regel die Gewinde drin, in die die Befestigungsschrauben des Lüfters dann greifen.
/edit: für Intelsysteme sind zwei Backplates („Rückplatten“) mitgeliefert. Eine davon muss - je nach CPU, Sockel 1700 oder Sockel 1200/115X - installiert werden.
Bei AMD-Systemen ist die Backplate eigentlich schon am Mainboard vorinstalliert - allerdings ist die auch nicht fest, sondern wird erst durch die schwarzen Abstandhalterdinger und letztlich die Schrauben fixiert. Kann gut sein, dass sie runtergepurzelt ist und unten im Gehäuse liegt.
Ansonsten einfach die ganz dringende Empfehlung: lest die Anleitung, schaut euch die Teile-Übersicht gut an.
Puh ok. Die Backplate macht schon Sinn. Klar kann man die Schraube irgendwie auf der anderen Seite kontern aber es wäre schon gut sich an die Anleitung zu halten. Nicht das am Ende der Kühler schief draufsitz und dann zu viel Druck auf CPU und Mainboard ausübt bzw. ohne Backplate zu viel Druck auf das Mainboard.
Könntest du verraten um welches Mainboard und CPU es sich handelt?
Motherboard ist das : MSI MPG B550 Gaming plus amd motherboard
CPU : amd ryzen 5000 series Prozessor 5
Wir haben die AMD Version benutzt, weil die backplate auf das motherboard nicht passt
Also ganz klar. Die Originale Backplate bleibt (die war beim Mainboard dabei), wo ist die? Der Rahmen wurde ja entfernt.
Das ist komplett falsch verbaut zurzeit. Der Metalsteg wird jeweils NICHT direkt mit dem Mainboard verschraubt. Wie bereits geschrieben wurde. Die am Mainboard bereits montierte Backplate bleibt dran. Dann kommen die Schrauben mit dem "Abstandshalter" von der anderen Seite drauf. Und auf diese werden dann die Stege geschraubt. Worauf dann letztlich der Kühler kommt.
So sehen Backplates aus, wenn du eine aktuelle Intel CPU hast muss die ähnlich wie die eingekreisten aussehen
Wir vermuten gerade das sie runtergefallen ist
Dann schaut mal nach, die liegt da bestimmt drin hinten im Gehäuse. Die AMD Rückplatte hat vier so „Nippel“, damit steckt ihr sie durch die Löcher des Mainboards. Die „Nippel“ gucken dann auf der Vorderseite raus. Auf diese Nippel setzt ihr die vier sechskantigen „AMD-Sleeves“ (Abstandhalter, Teile „J“ der Anleitung). Die „AMD-Halterungen“ (Teile „H“) werden mit den beiden Senkkopfschrauben (Teile „I“) unten am Kühlkörper verschraubt - mit den abgewinkelten „Armen“ der Halterungen Richtung Kühlkörper. Dann den Kühlkörper samt Halterungen auf die Abstandhalter/„AMD-Sleeves“ setzen und mit den Schrauben „K“ immer stückweise über Kreuz festschrauben. Nur „handfest“, ihr wollt ja nicht das Mainboard zersplittern. Dabei am besten die Backplate anfangs festhalten oder mit Klebeband fixieren, falls sie sehr locker sitzt.
Und achso, natürlich die Wärmeleitpaste nicht vergessen, einfach einen Klecks so groß wie eine kleine Erbse in die Mitte, verschmieren ist normalerweise nicht notwendig.
