CPU-Kühler für AMD Phenom II X6 1055T
PeopleAreStrange
Hey, auf meinem momentanen PC habe ich diesen Prozessor, da er jedoch ständig überhitzt (denke ich) würde ich gerne einen anderen Lüfter anbringen.
Momentan ist der Boxed-Kühler drauf.
Habe zuhause noch diesen hierhttp://geizhals.de/scythe-big-shuriken-2-scbsk-2000-a691260.html rumliegen.
Wäre der besser als der Boxed? System läuft seit 4 Jahren, würde die WLP dadurch auch erneuern.
Die Specs wären diese hier:
GIGABYTE GeForce GTX 570
ECS MCP61M-M3
RAM 8gb 1333MHz
SAMSUNG HD154UI
Antec High Current Gamer HCG-620
Vielen Dank im Voraus!
AW: CPU-Kühler für AMD Phenom II X6 1055T
Etwas besser wäre der Big Shuriken schon,
allerdings wird er auch keine Bäume ausreißen. ;)
Welches Case verwendest Du denn?
ich habe die selbe CPU auf einem MSI Board und mit dem Skythe Katana 4 SEHR gute Erfahrung gemacht. Er ist einfach aufzubringen und er kühlt diese CPU gut. Man kann ihn im Normalmodus kaum hörbar halten, wenn er 100% läuft, hört man den Lüfter leicht.
Die Gegenprobe stellte ich mit dem BeQuiet DarkRock 3. Die selben Ergebnisse (bei dieser CPU*), wie mit dem Skythe. Als Wärmeleitpaste kann ich Dir die Gelid Extreme empfehlen.
mfG
* bei Intel I4790K ist der Skythe allerdings zu klein.
Danke schon mal.
So wie es aussieht habe ich nicht den AMD-Boxed drauf, sondern diesen hier: Xilence AMD AM3 PWM (COO.XPCPU.AM3.PWM) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Gehäuse ist dieses hier: Techsolo TC-72 schwarz mit Sichtfenster Preisvergleich | Geizhals EU
Kaufen möchte ich eigentlich nichts mehr für diesen PC.
Im Vergleich zum Xilence-Kühler dürften die Unterschiede noch geringer ausfallen.
Die fehlende Gehäusebelüftung sollte einen Teil des Problems ausmachen. ;)
Naja, ein anderes Case könnte die Kühlung schon verbessern. ;)
Die Frage ist nur, wie lange möchtest Du mit dem 1055T und der GTX570 zocken ?
Nicht mehr lange. 2-3 Monate.
Der PC soll dann aber weitergegeben werden und es wäre halt schlecht wenn er dann nur abstürzt.
Ich kenne diese Gehäuse leider nicht. ;)
Warte mal ab, vlt. können die anderen User etwas dazu sagen.
