CPU Kühler bis 160mm Höhe
noE101
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich suche einen CPU Kühler der in mein Cooltek K2 passt, dieses misst ca. 190mm in der Breite, allerdings ist die maximale CPU Kühlerhöhe mit 160mm angegeben. Stimmt das überhaupt?
Eigentlich wollte ich einen Brocken 2 verbauen, aber der würde dann ja nicht passen.
Gekühlt werden soll ein i5-2500k, extremes Overclocking hab ich nicht vor, eventuell später mal ein bißchen wenn es irgendwann "nötig" wird.
Hätte also jemand Empfehlungen zu einem guten Kühler in dem Bereich bis 160mm? Oder sollte ich mir besser gleich ein anderes Gehäuse kaufen? Und wenn ja, welches?
AW: CPU Kühler bis 160mm Höhe
BE Quiet Shadow Rock TopFlow SR1 kann ich empfehlen.
Super verarbeitet und relativ Preiswert.
Sehr Leise und Kühlt gut.
be quiet! Shadow Rock TopFlow SR1 (BK012)
Kühlt selbst die Platine mit und den Ram.
So das der Lüfter+Kühler übern Ram ist.
Einbau ist auch easy 15 Minuten voher Ram einbauen.
Kühler ist ganz schön riesig sieht dort klein drauf aus.
Es ist ein 140 mm Lüfter Verbaut.
Hm, passt der denn in ein Kühlkonzept mit einem vorne unten im Gehäuse Luft ansaugenden und einem hinten oben rausblasenden Lüfter?
Der Prolimatech Black Series Megahalems ist mit einer Höhe von 158,7mm passend. Genialer Kühler für 120mm Lüfter.
Evtl. lohnt es sich in deinem Fall mal nach Reviews für das Gehäuse zu suchen und dort die maximale Kühlerhöhe draus abzuleiten.
Wie wäre es mit dem EKL Brocken, der müsste noch gerade passen. Auf der Homepage heißt es ca 16cm, kann also auch etwas weniger sein. Was dürfte denn ein Gehäuse extra denn kosten?
Also da ich jetzt als Student nicht so extrem viel Geld habe und eben auch gerade erst den 2500k (günstig bei eBay) und ein Mainboard gekauft habe und eben der Kühler noch dazu kommt, sollte es wenn möglich nicht über 50€ liegen, gerne auch weniger.
Natürlich wäre es mir noch lieber wenn ich mein aktuelles Gehäuse behalten könnte, denn an sich bin ich damit recht zufrieden. Mein Athlon 2 X3 435 lief hier auf 3,6 Ghz hoch getaktet im Idle bei 28°C und unter Spielelast maximal mal 50-55°C. Und das mit nur einem Scythe Slipstream hinten im Gehäuse und einem Xigmatek SD1283.
Ich hatte das Gehäuse auch schon mal verbaut, ich fand es eher durchwachsen. Mit dem Brocken sollte es wohl gehen und ist für die CPU bis ca 4,5GHz auch ausreichend. Hier mal 2 Gehäuse falls doch Gelüste am Wechsel bestehen
AC Freezer ist ja nicht gerade berühmt für Qualität ( meine Erfahrungen ) und den Macho find ich etwas übertrieben. Das Knatterh.. äh der Matterhorn würde auch gehen
Ja also nicht dass wir uns falsch verstehen: Natürlich ist bei dem Gehäuse nicht alles super, da könnte man durchaus hier und da was verbessern. Aber wie gesagt ich war ganz zufrieden damit, vor allem für den Preis.
Ein neues Gehäuse würde mich schon reizen, vor allem mal mit Netzteil unten und Kabelführung hinterm Blech. Die beiden von dir vorgeschlagenen gefallen mir auch ziemlich gut.
Vielleicht kauf ich mir auch einfach erst mal den Brocken und dann eventuell irgendwann mal wenn ich wieder etwas Geld über habe ein neues Gehäuse.
Naja, reizen würde es mich dennoch ^^
Zumindest sollte der Macho von der Höhe (15cm mit und ohne Lüfter) her auf jeden Fall passen...
Klar:)
Also im Deckel einblasend und hinten raus.
Ich würde
Deckel vom Gehäuse (unten) und Hinterer Gehäuselüfter(Tower) einblasend und den oberen Lüfter im Deckel nicht einbauen da strörmt die Luft dann raus.
Schon alleine wegen die Verwirbelung nicht weil der 140 mm Lüfter ja auch Luft braucht.
Wenn du alles so aufbaust hast du echt Kein Hitzestau.
Mein Bruder hat auch den K2 und den Be Quiet und das klappt super und auch 2 Gehäuselüfter kannst dir aber auch noch vorn ein reinbauen aber dort sollte ja auch noch einer drin sein.
Wenn du den einmal hast willste den auch nicht mehr hergeben kannste glauben;)
Bekomme mein nicht über 73 Grad(24h Prime 95) und das ist Haswell übertaktet und 29 Grad in der Wohnung.
Hü ? Vorne rein (Intake), hinten raus (Exhaust) fertig. Mehr Plätze hat das K2 doch sowieso nicht.
Bei den kompakteren Kühlern würde ich den Shadow Rock Pro SR1 dem Brocken übrigens jederzeit vorziehen, gerade bei niedrigen Drehzahlen ist das Ding ein paar Grad besser und dabei noch leiser.
Klar:)
Ich würde
Front rein und in der Rückwand raus blasend, der im Deckel kann etwas langsamer mitlaufend die Luftabsaugung unterstützen.
Also bei meinem Gehäuse kann ich drei Lüfter verbauen: Einen in der Front unten, einen im Heck oben und einen auf der rechten Seite. Meint ihr mit "im Deckel" den in der Seite? Da passt aber eh keiner mehr rein wenn ein normaler Tower Kühler verbaut ist.
Im Cooltek K2 passen theoretisch 2 120er-Lüfter in's Seitenteil. Zumindest der untere der beiden dafür vorgesehenen Plätze sollte sich problemlos nutzen lassen, ohne dass ein dort installierter Gehäuselüfter mit größeren CPU-Kühlern kollidiert...
Vorne unten (einblasend) und hinten oben (ausblasend) reicht in der Regel auch für einen Gaming-PC gut aus:daumen:
