Flautze
CPU-Kühler berührt Backplate
ich wollte mal wissen, was ihr von der o.g. Tatsache haltet.
Mit dem NH-D15 habe ich ja nicht den kleinsten Kühler. Seit ich auf das ASrock Z170 OC Formula gewechselt bin liegt der Kühler quasi auf der Backplate der GPU.
Die Frage nun, ist das auf Dauer schädlich?
Ich kann mir nur vorstellen, dass dadurch der Airflow oberhalb der Karte etwas eingeschränkt ist. Meine Backplate der GPU ist modifiziert (Pads zwischen PCB und Backplate), so dass diese auch ein wenig die Kühlung mit übernimmt.
Probleme, was die Kühlung der GPU sowie der CPU betrifft habe ich nicht, und Vibrationen oder dergleichen sind auch nicht vorhanden.
Daher spiele ich mit der Überlegung ggf. den NH-D15 zu tauschen. Allerdings finde ich keinen Kühler, der in allen belangen vergleichbar gut ist und passt.
Höhe ist limitiert auf 165mm, Breite sollte unter 150mm liegen, lieber 145 oder nur 140. Da die CPU geköpft ist, sind beim NH-D15 bei 600rpm die Temperaturen nie über 55°C, je nach Spiel.
Die einzigen, die in Frage kommen würden wären meiner Meinung nach folgende:
Dark Rock Pro 3 - etwas weniger Kühlleistung, ansonsten super (Optik, Lautstärke). Ob die CPU nun 55 oder 60°C wird sollte ja egal sein. 12mm schmaler.
NH-D14 - etwas schlechter als der NH-D15, dafür aber auch 10mm schmaler.
Ansonsten habe ich keinen passenden gefunden, da entweder zu laut, oder zu hoher Unterschied, oder zu groß.
AiO bin ich auch nicht so der Freund von. z.B. Silent Loop 240, laut Hardwareluxx Test ist sie zwar bei 1000 U/min richtig leise und kühlt dennoch gut, aber dass man dann nach 2 Jahren ggf. Flüssigkeit nachfüllen muss stört mich schon. Außerdem würde ich im vgl. zum NH-D15 noch gut was draufzahlen.
Bin über Vorschläge dankbar. Tendenz derzeit bei: Never change a running system.
daher meinte ich ja auch "dekadent" alternativ wäre vllt noch der offizielle Noctua Shop auf Ebay "official_noctuashop" die verkaufen dort auch B-Ware, da habe ich meinen NH-D15S her, warum der B-Ware sein sollte habe ich bis heute noch nicht herausgefunden.
