CPU, GPU Temeperatur Schwankt hin und her
M
manuelba89
Guest
Hallo Leute,
ich hab mal eine frage, seit gestern habe ich ein Problem mit der CPU Temperatur.
hatte vorher immer eine konstante Temperatur von 32 Grad
leider schwankt sie jetzt oft über 40 Grad , Auch der CLOCK Speed geht bis ans ende...
Es handelt sich um das Ryzen 7 1700 CPU.
Das gleiche Problem habe ich auch mit der Temperatur von meiner GTX 1060 Grafikkarte.
das ganze im Normalzustand.
woran kann das plötzlich liegen?
Gewisse Schwankungen sind völlig normal....konstante Temperatur wäre eher ungewöhnlich. Und 40° sind noch absolut unbedenklich...
Aber warum hatte ich ständig eine Temperatur von 32 Grad?
Und jetzt nach der Zeit diese Schwankungen?
Das kann doch nicht normal sein...
Hatte meinen pc neu formatiert , und das BIOS zurückgesetzt , in der Hoffnung das es wieder niemal ist . Aber ist so geblieben ...
Zumindest bei der CPU sind Lastwechsel doch ganz normal. Je nachdem was gerade gemacht wird und so im Hintergrund läuft.
Bei der Grafikkarte, wenn sie im 2D Betrieb ist dürfte da eigentlich nicht soviel schwanken.
Nein, hatte keine updates gemacht, ich habe alles versucht, Windows neu installiert, CMOS Reset durchgeführt...
nichts half...
ich hatte vorher nie das Problem. alleine schon wenn ich Google Chrome öffne, oder mit der Maus hin und her bewege...
also meiner Meinung nach kann das nicht normal sein, und um ehrlich zu sein lässt es mir auch keine Ruhe, vill würden andere sagen das ist normal, aber wenn man vorher das nie hatte dann kann es doch nicht normal sein oder?
Ich dachte echt das es am CPU kühler lag, das vill der CPU kühler sich vom CPU gelöst hat, aber auch da war alles in Ordnung.
ich habe auch nochmal eine neue Wärmeleitpaste aufgetragen.
nichts hilft... :(
Die Idle Temperatur ist völlig egal, nur die Last Temperaturen sind interessant, solange du nicht gerade 70° ohne Last hast.
Dazu kommt noch das die Idle Temperaturen oft nicht richtig ausgerechnet werden und oftmals daher nicht korrekt sind.
Solange alles läuft und unter last die temps nicht über 90 Grad gehen ist alles in Ordnung.
Oft macht Windows auch einfach irgendwas im Hintergrund das reicht schon um kleinere spikes in der Temperatur zu bekommen.
Und wie schon gesagt wurde sind die "Sensoren" auf höhere Temperaturen ausgelegt und die Angaben werden für geringere Temperaturen immer ungenauer. Hab zum Beispiel im Idle temps unter Zimmer Temperatur teilweise, was natürlich Quatsch ist.
Okay , und mit welchem Programm kann ich zb die cpu last denn testen?
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Einfach den Taskmanager öffnen, damit kannst du sehen wie hoch die CPU belastet ist und was momentan die CPU belastet.
Belasten kannst du die CPU auch mit Prime95 und mit HWMonitor überwachen und schauen wie sich die Temperaturen unter Last auswirken.
Wobei dieses jetzt nicht so relevant ist, da Spiele und andere Anwendungen kaum die Last von Prime95 erreichen.
Jetzt ist wieder alles in Ordnung, schwankt nicht mehr so sehr wie vor paar Tagen. Warum auch immer das auch so war ... [emoji28]
Ich danke allen die mir geholfen haben:)
