forumheini1977
wollte hier nur mal kurz eine Warnung aussprechen für die Notabschaltung bei Überhitzung einiger Mainboards, siehe hier z.B.:
P55 Extreme Overclockers: Check your sockets!
Mein Intel Xeon 1650 V2 & Asus Sabertooth X79 haben eine ziemlich heftige Überhitzung überlebt.
Ich habe seit dem AMD XP gefühltermaßen es glaubig nur bei X58 Chipsatz erlebt, das bei Überhitzung z.B. durch Ausfall der Wasserpumpe auch der PC runterfährt.
Bei meinen letzten Mainboard Z68 hat das auch NIE geklappt und ich musste eh ohnehin die Wärmeleitpaste "437x" erneuern in 4-5 Jahren bei einem geköpften 3570K.
Nach etlichen anderen Sockel und CPU's hatte ich jeher nie drauf vertraut und diese "Schutzschaltung" als nicht funktionierend angesehen.
Auch mein Aquaero würde ich eine Schutzschaltung nicht vertrauen, da man ja auch die Schutzschaltung schützen könnte und diese wiederum auch schützen könnte bis in man 10 Stück oder so hat.
Auch weiß ich, dass das Aquaero bzw. eine Laing DDC manchmal bei weniger als ca. 8,5Volt - 8Volt nicht anläuft und man bei 7Volt schon mal pech haben kann.
Auch bei 6Volt ist die Laing mal ausgefallen im Windowsbetrieb beim rumtesten.
Hab daraufhin gleich mal gegoogelt und vermute das der Sockel 2011 Probleme macht bei der bestromung der CPU oder was ich mir eigentlich garnicht vorstellen könnte, dass beim booten, wo oftmals die Pumpe im Bios nicht lief, es zur Überhitzung kam oder beim benchen auf 4500Mhz @ ca. 1,3Volt mit Prime95 und LinX.
Auch sämtliche Spannung sind für belesene Overclocker mit über 15 Jahren Erfahrung natürlich Spielzeug und alles war im Rahmen und stabil, sowie die Temperaturen unter 90°C.
Bin heilfroh das nix kaputt ging.
Ich lasse nun einfach mal die Bilder, Hardware, Wasserkühlung etc. sprechen und hoffe vllt. den einen oder anderen damit geholfen zu haben!
Die Pins vom Sockel scheinen alle bis auf vermutlich 1-2 zu funktionieren bzw. kann ich mich auch täuschen, da ich es nicht genauer sehen wollte mit der Lupe.
Wasser kam keines in den Sockel auch wenn es blau aussieht.
Mein System:
Intel Xeon 1650 V2 ~ H²O
Asus Sabertooth X79 ~ H²O
MSI 1080 Ti Gaming X ~ H²O
32GB DDR3 2400Mhz
Seasonic Prime Titanium Fanless 600 Watt
Asus ROG Swift PG278QR
SSD's + HDD ~ H²O
Laing DDC
Aquaero ~ H²O
+200L Wassertank
CPU burned.jpg - directupload.net
CPU Kuehler burned.jpg - directupload.net
Sockel burned.jpg - directupload.net
Mein System:
32GB DDR3 2400Mhz
SSD's + HDD ~ H²O
Laing DDC
Aquaero ~ H²O
+200L Wassertank
