Cpu fan error beim booten?
SyN-Flood
Hallo Liebe Community, ich habe folgendes Problem und zwar habe ich meinen Scythe Mugen 2 rev B eingebaut seitem taucht immer diese Nachricht beim Booten auf CPU FAN ERROR ??
Bitte um Hilfe
Danke im Voraus
Mfg Syn
wenn du den lüfter des scythe nicht über das board angeschlossen hast musst du im bios die cpu fan ausschalten ansich keine grosse sache :daumen:
Wo hast du ihn denn angeschlossen? Ich denke das du den Lüfter des Mugen 2 an einen anderen Lüfteranschluss als den CPU-Lüfter-Anschluss angeschlossen hast. Dein Mainboard checkt den Anschluss, um im Falle eines Defektes des Lüfters den Anwender zu informieren und eine Überhitzung zu verhindern. Da dein Anschluss nicht belegt ist kommt diese Fehlermeldung.
Lösung:
1. Du kannst entweder den Lüfter des Mugen 2 auf den Anschluss CPU umstecken.
2 oder du deaktivierst die Warnmeldung für den CPU-Fan im Bios.
Beide Lösungen bringen dich zu Ziel.
Danke für die Infos , muss es wohl im Bios deaktivieren da der normale CPU kühler anschluss nur 3 pins hat und der vom Mugen 4
Was sind den so gängige Temps bei dem Mugen 2 unter Prime?
Wenn der Lüfter korrekt bei CPU-FAN angeschlossen ist und es trotzdem nicht geht: Du kannst aber noch ins BIOS gehen, oder? Dann geh mal ins BIOS und suche nach dem Menü, wo Du den Health-Status oder so was hast (am besten vorher mal im Handbuch schauen) - da gibt es oft einen Wert für den CPU-Lüfter, der mindestens erreicht werden soll. Dieser Wert ist für gute Kühler/Lüfter teilweise einfach zu hoch eingestellt, denn der Lüfter vom Mugen fährt bestimmt am Anfang mit Sicherheit nur sehr langsam, weil der gar nicht besonders schnell drehen muss, um die CPU zu kühlen: der Mugen kühlt halt auf mit wenig u/min schon gut genug.
Stell den Wert dann niedriger ein, ich hab den ZB auf 200RPM. Somit hab ich keine Fehlermeldung, weil der Lüfter auch am Anfang schon was mehr als nur 200RPS hat, aber FALLS der Lüfter mal kaputtgeht, krieg ich eine Meldung, weil es dann eben unter 200RPM sind, nämlich 0 ;)
Wegen der Temp: ich hab mit meinem deutlich günstigeren Scythe Samurai mit Prime um die 60 Grad bei Standardtakt mit meinem X965 (3,4GHz). Wobei ich diesen Wert auch mit Übertaktung (auf 3,8GHZ) nicht überschreite. Der Mugen wird Deine CPU bei Standardtakt sicher deutlich unter 60 Grad halten - du musst halt beim übertakten nur schauen, dass es nicht zu hoch wird. Ich mache grad OC-Versuche und hab als Warnwert 70 Grad eingestell bei Coretemp: wenn die erreicht werden sollten bei einem test mit Prime95, geh ich wieder eine OC-Stufe runter.
Nein kann ich nicht aber:
Du kannst auch 4-Pin Stecker am 3-Pin Slot einstecken. Das geht wirklich, die Lüfter werden dann aber nicht geregelt.
Du musst schauen du kannst den Stecker ins Mainboard linksbündig oder rechtsbündig einstecken. Dann schau entweder der linke oder der rechte Pin draußen raus.
Nicht ganz, man kann einen 4 Pin an einen 3er am MoBo anschliessen.
Allerdings ist der vierer auch so passend geformt, dass die Haltenase am MoBo auch nur so richtig greift.
Also kann er es sich nicht wirklich aussuchen, ob er ihn nun links oder rechts überstehen lässt.
HI
Kann aber auch sein,das der Mugen erst später anläuft.Also erst bei einer höhren Temperatur.War bei mir so.Hab dann im Bios auf ignorieren geschalten(CPU Fan)
Ich habe das gleiche "Problem".
Herbboy hat recht, es liegt daran das der Mugen-Lüfter zu langsam andreht und dein Bios denkt es liegt irgendein Fehler vor.
Ich drücke einfach bei jedem Start F1, macht mir überhaupt nix:ugly:.
Denn im Falle das der Lüfter wirklich mal nicht geht, würde ich schon gern bescheid bekommen.
Also alles kein Problem ;) Ansonsten wie gesagt einfach die Warnung ausschalten.
Danke für die vielen antworten wirklich das beste Forum wenns um Hardware etc geht ! :D
Kann man den Mugen 2 nicht schneller drehen lassen?
Hab schon Speed Fan gedownloadet versteh aber nicht ganz was man da einstellen muss ?
Unter Prime ist er ja wie gesagt 53 °C aber bei crysis 2 schießt er über 60 °C hoch
