CPU defekt?
The Peacemaker
Hallo.
Ich hab ein riesen Problem mit meinem Rechner. Ich hab alle paar Tage einen Bluescreen, mit lustigen Meldungen. die findet ihr unten im post.
ich habe schon probiert:
- windows neu aufgesetzt
- RAM getauscht
- netzteil getauscht
- board getauscht
memtest findet immer nur dann fehler, wenn gerade ein bluescreen geschmissen worden ist. läuft der Rechner gerade einwandfrei, läuft auch memtest anstandslos durch. wichtig: auch wenn ich die identischen ramriegel meines bruders einbaue, werden in memtest fehler angezeigt.
mein verdacht liegt nun bei der CPU. der Rechner ist von 2006; mein bruder hat zum selber zeotpunkt denselben Rechner auch gekauft. allerdings war meine CPU stets 10° wärmer als seine. erst als ich das board getauscht habe und selbst neue wärmeleitpaste aufgetragen habe, war die temperatur niedriger.
wie groß schätzt ihr die chance, dass ein CPU (cache?) fehler vorliegt?
danke für eure hilfe!
mein system:
core2duo 6600
ASUS P5P41D (davor P5B)
2x 1 gb mustang speicher
windows XP prof.
Bluescreens sehen so aus:
STOP: 0x000000FC (0xAC39B8A0, 0x1C986121, 0xBA4C7F3C, 0x00000000)
RtkHDAud.sys - Adress AC39B8A0 base at AC 335000, DateStamp 4a16c6cb
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP: 0x000000D1 (0x00000000, 0x00000002, 0x00000000, 0xBA3FAFFA)
usbuhci.sys - Adress BA3FAFFA base at BA3F8000, DateStamp 453ca422
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
STOP: 0x00000050 (9x8A6D481D, 0x00000001, 0x89E365DB, 0x00000000)
STOP: 0x0000000A (0xA5964008, 0x00000002, 0x00000001, 0x80523729)
STOP: 0x0000000A (0x00000000, 0x00000002, 0x00000001, 0x80523835)
STOP: 0x0000008E (0xC0000005, 0xBF889D9B, 0xB82598A0, 0,00000000)
win32k.sys - Adress BF889D9B base at BF800000
STOP: 0x0000008E (0xC0000005, 0x805A293B, 0xA7B1F680, 0x00000000)
STOP: 0x00000050 ( 0xE3E424A4, 0x00000000, 0xBF107606, 0,00000001)
STOP: 0x0000008E (0xC0000005, 0x7FCF86AE, 0xA5A74898, 0x00000000)
usbhub.sys - Adress BA1DA52A base at BA1D8000, DateStamp 452ca422
STOP: 0x000000C5 (0x00BCEE28, 0x00000002, 0x00000001, 0x8054A168)
BAD_POOL_CALLER
STOP: 0x000000C2 (0x00000007, 0x0000CD4, 0x00000000, 0xE10B55D8)
STOP: 0x00000001 (0xFFFFFFFF, 0x00000002, 0x00000008, 0xFFFFFFFF)
ich tippe mal auf einen treibersalat, hast du vllt neue treiber einfach über die alten installiert?
gerade ists hier im zimmer etwas wärmer.
bei offenem gehäuse derzeit:
CPU 60 °C
1. CPU / 1. Kern 56 °C
1. CPU / 2. Kern 54 °C
das war aber bevor ich den cpu aufs neue board geklatscht hab viel wärmer.
das gehäuse ist noch offen, muss ich dazu sagen.
ich hab die temps in letzter zeit nicht viel kontrolliert, aber als ich ihn aufs mobo gesetzt habe waren die temps wesentlich geringer.
das kann man nicht sagen. das passiert alle 2 tage mal.
allerdings hat das mit sicherheit nichts mit hitze zu tun, da der rechner meist einfach im normalen windowsbetrieb abschmiert. spiele laufen problemlos.
