AbuMegatron
Guten Abend, war mir nicht sicher wohin damit also... Versuch ich es erstmal hier.
Ich habe zwei Monitore da gehabt (einmal wqhd einmal FHD) Abe rleider nur 1x hdmi an der GPU... Andere Kabel wie DP waren noch nicht geliefert worden...
Habe also zum testen immer hin und her gesteckt und halt meine test durchgeführt... Nunja.. Der Monitor hat plötzlich nicht mehr reagiert und ich musste per Power button neustarten... Hatte dann direkt nen bluescreen mit dem üblichen blabla das der pc nicht richtig heruntergefahren wurde...
Hab mir nicht weiter gedacht... Und dann heute (Habe mittlerweile den wqhd Monitor hier behalten..Mittlerweile per DP) Und plötzlich.. Wieder ein Bluscreen.. Ohne das irgendwas umgesteckt oder sonst wie verändert wurde..
Kann sowas vom Monitor kommen? Habe ich mit dem ständigen umstecken was kaputt gemacht? (Rechner war ja währenddessen immer an)
Falls man das ausschließen kann... (habe den Monitor ansonsten ganztägig genutzt und Zweifel langsam daran obs wirklich der Auslöser ist) habe I h eine weitere Theorie die aber auch nicht ganz fest steht...
Das System ist mir zuvor noch !nie! Abgeschmiert...
Aber habe zuvor halt FullHD genutzt und nun WQHD.. Brauch die GPU auch außerhalb vom Gaming dadurch eventuell mehr Strom? Habe die Graka Undervoltet.... Habe damit aber gestern zb auch Modern warfare gezockt und da hatte sie ja erst recht abschmieren müssen... Oder?
Möchte noch anmerken das ich die 3080FE vor gegen eine 3090FE getauscht habe und die Curve in Afterburner einfach weiter genutzt habe... Könnte es daran liegen? (hatte gelesen das man das ohne weiteres so machen kann)
Aber wenn es an der GPU bzw. Am Undervolting liegen sollte... Müsste das dann nicht immer in den selben Momenten passieren bzw. Erst recht beim Zocken?p
Woran könnte es noch liegen?
Hatte jedesmal nen anderen Fehler...
Ist mir jetzt 3 mal in kurzer Zeit abgeschmiert...
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
![20211117_211616.jpg 20211117_211616.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/814/814217-9fe7eddf44f71c44e4b14abe8102044b.jpg)
![Screenshot_20211117-233413_Gallery.jpg Screenshot_20211117-233413_Gallery.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/814/814218-173e96dd4605706914c525d6e754638c.jpg)
