M
Monsjo
Guest
Ja sie ist einfach zuteuer. Und eine K2 ist auch nicht so schwer zumontieren, oder auch der Brocken 2.
.gif)
Also eine richtige Wakü kostet halt, die sind dafür, aber auch ungeschlagen in Leistung und Lautstärke, wenn sie richtig gemacht werden.
Und diesen Kompaktschrott lieber nur in absoluten Notfällen.
War selber Besitzer einer H100 und hab dazu folgendes zu sagen: Die Grundidee einer "wartungsfreien" All-in-One Wasserkühlung ist erstmal nicht schlecht. Schlecht hingegen die extrem große Serienstreuung, die große Abhängigkeit der Effizienz vom verwendeten Gehäuse (Montageort, Luftstrom, Platzbedarf).
Ich finde allein die große Serienstreuung schon ein K.O. -Kriterium, ich selber hatte zwar reichlich Glück mit meinem Modell aber es gab auch User die selbst mit dem 3. Austauschmodell eine klackernde Pumpe bekommen haben.
Der Platzbedarf ist alles in allem nicht geringer verschiebt sich lediglich ein paar Zentimeter vom CPU-Sockel weg. Die kurzen Schläuche machen eine sinnvolle Positionierung im Case unmöglich. Meine H100 hing schließlich außerhalb des Gehäuses an der Rückseite, was keineswegs optimal war aber besser als im Case-Deckel zu verbauen. Obwohl ich mit dem Corsair 600T eigentlich genug Platz haben sollte, selbst alle HDD Käfige ausbauen half nichts, scheitert an paar cm zu wenig Schlauch den in die Front zu packen. Bin jetzt Besitzer eines beQuiet Dark Rock Pro2 und ich empfinde den leiser. Meine GPU und Mainboard freuen sich auch über das kleine Lüftchen, die Temps waren da früher höher. Die warme Luft der Graka hebt meine CPU-Temps nur 2-3°C an, auf der GPU fallen die Temps dafür (in meinem Fall) um 5-10°C.
Fazit: Mit der H100 hatte ich 1-2°C bessere CPU-Temps, hab mir dafür die anderen Temperaturen versaut, bedingt durch Gehäuse, Luftstrom und Dämmung. Die Kompaktwasserkühlungen sind von Fall zu Fall mal empfehlenswert, mal nicht. Ich würde nurnoch bei sehr geringem Platzbedarf zu dieser Lösung greifen.
PS: Bevor hier Zweifel aufkommen, versucht hab ich vieles wie z.B. die 2x 200mm Silverstone Lüfter in der Front, aber nur Luft reinpumpen macht ja auch noch kein Luftstrom... Die H100 wurde mit Noctua Lüftern betrieben um die Lautstärke in Grenzen zu halten, trotzdem für mich keine Option mehr.
Die Nachteile einer kompakten WaKü überwiegen meiner Meinung nach.
Ein guter Luftkühler hat in etwa eine ähnliche Kühlleistung und ist dabei deutlich leiser
Will man eine kompakte WaKü leiser machen, indem man die Lüfter wechselt, verliert man auch automatisch immer etwas Kühlleistung, denn die WaKü funktioniert ja nur dadurch, dass die Luft eben sehr schnell durch die Lamellen gepresst wird.
Und besonders dann, wenn die Lüfter getauscht werden (und der Preis dafür dann noch mal gestiegen ist, denn neue Lüfter kosten extra), verliert die kompakte WaKü den Sinn gegenüber einer guten Luftkühlung.
Hat man aber bereits Lüfter (ggf. von vorheriger LuKü, wie bei mir) dann relativiert sich auch das.
Und wenn man sich die Luft von aussen holt, dann sind auch 2 Zusatzlüfter am 120er Radiator sehr leise.
Was soll ich sagen, ich höre die beiden Be Quiets nicht und sie kühlen absolut top.
Will ja nicht behaupten, das eine Kompakt Wakü für jedes Gehäuse eine gute Wahl ist, nur andersrum ist eine Kompakt Wakü halt auch nicht per se Müll.
Wie zerstört man eine CPU?
