tobi757
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Also ich habe wieder mal ein total komisches Problem
Ich habe 2GB Corsair XMS DHX 800Mhz CL5 eingebaut, so wenn ich jetzt ein Spiel speile z.B. Test Drive Unlimited, dann bekomme ich nach kurzer Zeit Grafikfehler. Wenn ich aber nur ein Modul des Dual Kits einbaue, dann geht das Spiel ohne Grafikfehler ...
Das komische ist ,dass es dabei egal ist, welches Modul ich nehme bei beidem kommen keine Grafikfehler, sondern nur wenn ich 2 der Module aufeinmal verwende. Sprich einzeln gehen die Module aber zusammen nicht
Habe auch schon versucht im BIOS alles manuell einzustellen sprich Latenz und Timings, aber auch das bringt keine Besserung.
Es wird nur das 2GB Twinkit von Corsair verwendet, und beide Module sind nach Anleitung eingebaut, am Board kann es auch nicht liegen, denn bei meinem alten ASUS M2N-MX hatte ich mit dem RAM genau die selben Probleme, habe auch schonmal einen Thread gehabt indem alle mir gesagt haben das es am Grafikspeicher liegt, wenn ich damals den Kühler aufgedreht habe dauerte es auch länger bis die Fehler kamen letzendlich kamen sie aber trotzdem,also habe ich mir nen neuen Kühler besorgt um die Temperaturen so niedrig zu halten das eigentlich keine Fehler mehr kommen können. Das hat aber leider auch nichts gebracht.
So jetzt kam ich mal auf die Idee einfach mal die Module einzeln zu testen, und dann ging es auch ... Bei beiden Miodulen zeigt MemTest keine Fehler an
Jetzt ist die Frage woran das liegen könnte
Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen.
Das System was ich verwende könnt ihr am besten meinem sysProfile entnehmen, da stehen sämtliche wichtige Informationen.
