Corsair H80i v2 Lüfter sehr laut / Alternativen
  • Ersteller Ersteller Gast1752052204
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast1752052204
Guest
Hey,
ich habe mir die Corsair Hydro Series H80i v2 Komplett-Wasserkühlung für meinen i7-7700k gekauft und finde die beigelegten SP120L PWM-Lüfter sind einfach unfassbar laut.
Sobald ich ein Spiel oder eine aufwändige Anwendung starte drehen die Lüfter extrem hoch und klingen wie ein Fön.
Ich habe meinen Prozessor bisher nicht übertaktet und habe es vorerst auch nicht vor. Meine Frage ist nun ob es sinnvoll wäre diese beiden Lüfter auszutauschen.
Könnte man dabei z.B. einfach zwei Stück von diesen hier nehmen: be quiet! Silent Wings 3 PWM 120x120x25mm 1450 U/min 16.4 dB(A) schwarz - Gehäuselüfter 120mm oder be quiet! Silent Wings 3 PWM High-Speed 120x120x25mm 2200 U/min 28.6 dB(A) schwarz - Gehäuselüfter ?
Wichtig wäre mir vor allem, dass ich keinen Fön mehr neben mir zu stehen habe und die CPU trotzdem noch ausreichend gekühlt wird.
Wenn ich die momentanen Lüfter im Corsair Link auf 40% stelle geht die CPU in Spielen auf 75-80°C hoch, dennoch sind die Lüfter noch deutlich hörbar.
Im Idle-Betrieb habe ich auch die Einstellung "Leise" aktiviert und laut Corsair-Link Anzeige steht der H80i v2 Fan auf 0 rpm aber er läuft trotzdem deutlich hörbar und dreht zusätzlich immer kurz auf und ist noch lauter, warum auch immer.
der Martin
AW: Corsair H80i v2 Lüfter sehr laut / Alternativen
Da bist du 1a auf Werbeversprechen und einen vermeintlichen Markennamen hereingefallen.
KoWaKüs sind Quatsch und erst ab einem zwei- oder dreifachen Radi Turmkühlern in Sachen Kühlleistung leicht überlegen.
Vorher sind sie einfach nur laut und unnütz.
Für das gleiche Geld hättest du mit einem Noctua NH-D15 o.ä. eine leisere und bessere Kühlung bekommen.
Wenn du nun doch diese unsinnige Anschaffung behalten willst, müsstest du dir zwei Lüfter mit hohem statischem Druck, abgedichtetem Lüfterrahmen und vermutlich immernoch sehr hoher Drehzahl kaufen.
Viel Spaß bei der Suche.
PS:
Das Problem ist nicht neu ;) :
such leistungsstarke( mit hohem statischen druck) 120mm lüfter für corsair H80i
Wenn du die H80i behalten willst, helfen dir eventuell ein paar Noctua-Lüfter:
Noctua NF-P12
Die hier sind per PWM regelbar und können bis auf ~300U/min runtergehen. Es sind SP-Lüfter, die Fördermenge ist gut, dafür kosten sie halt ein paar Steinchen.
Die von dir gefragten bequiet! SW3 haben halt einen offenen Rahmen. Da kommt es drauf an, wie dick der H80-Radiator ist. Preislich liegen die aber im selben Bereich wie die Noctuas
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Du hast dir den gerade neu gekauft?
Dann bist du noch im 14 Tage Fenster?
Dann sofort wieder ausbauen und zurück mit dem Schrott. Lass dir das Geld wieder geben.
Wenn du dir einen Wasserkasten kaufst, dann brauchst du Radiatorfläche.
Also ein 280er mit zwei 140mm Lüfter.
Schau mal nach, ob sowas bei dir in den Deckel passt.
Und dann kauf auch kein Corsair. Ich kenne keinen, der was taugt.
Vielen Dank für eure Antworten!
Ja ich bin noch innerhalb der 14 Tage Frist. Ich hatte mir diese Kühllösung vor allem wegen der Optik und der Kompaktheit gekauft.
Ich befürchte, dass neue Lüfter auch keine deutliche Besserung bringen werden.
Ich würde aber auch gerne eine Luftkühlung nehmen da es mir diese Lautstärke momentan absolut nicht wert ist. Welche könntet ihr mir da empfehlen?
Hier ein paar Infos zu meinem System:
Mein System:
Phanteks Eclipse P400S Tempered Glass mit Sichtfenster schallgedämmt Midi Tower
Asus ROG Strix Z270F Gaming Intel Z270
32GB (2x 16384MB) G.Skill Trident Z RGB DDR4-3000
Intel i7-7700k
11GB MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X 11G Aktiv
Corsair h80i v2
Bild: https://puu.sh/vWRaZ/a477f91b72.jpeg
Der Noctua NH-D15 der auf vielen Seiten empfohlen wird passt jedenfalls nicht in meinen Tower da dieser nur eine Kühler-Höhe von 160mm zulässt.
Hallo Martin444
Meiner Ansicht nach der beste Kühlkörper, den man momentan kaufen kann. Sehr hohe Kühlleistung, und wenn du übertakten willst die 1. Wahl.
Diesen habe ich verbaut. Da ich es mit dem Übertakten noch nie hatte, reicht die Kühlleistung vollkommen aus für einen i7 7700k. Die Temperaturen bewegen sich von ca. 30° im Idle Modus bishin zu 55° unter Last (Spielen und En/Decodieren). Allerdings ist die Installation sehr fummelig, da die Konterschrauben für die Backplate sehr kurz sind. Da braucht man am besten 4 Hände, mit einem Kumpel gehts deutlich besser als alleine. Ich kann diesen Kühler nur empfehlen, da auch der Lüfter leise sowie optisch ansehnlich ist, was man von den Noctuas ja nicht unbedingt behaupten kann...
Da ich auf die 160 mm Höhe des Lüfters durch meinen Tower angewiesen bin bleiben da scheinbar nur noch der "Mugen 5" und der "bequiet! Dark Rock 3" übrig.
Mal schauen für welchen ich mich entscheide und hoffe, dass diese meine CPU anständig gekühlt bekommen.
Die Lüfter des H80i sind jedenfalls nur auf 40-50% zu ertragen, dann geht mir aber die CPU beim Spielen an die Decke.
Edit: Was sagt ihr zu diesen Kühlern? Die würden jedenfalls ins Gehäuse passen: Noctua NH-D14 Tower Kühler - CPU Kühler - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de und Noctua NH-U12S Tower Kühler - CPU Kühler - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de
Wenn du auf Ruhe wert legst ist der Dark Rock 3 der richtige für dich.
Sind die corsair aio waküs echt so mies ? Habe auch ne corsair ( Aber eher wegen der optik und dem Platz geholt)
Bin recht zufrieden damit die Lüfter sind zwar wirklich mist aber sonnst geht das teil
Ps: habe die Variante mit 280er radiator
Was wäre eigentlich wen die pumpe ausfällt ? Xd
Dann schaltet der PC ab sobald es ihm zu warm wird. Da passiert garnix.
Ja die Corsair AiO sind wirklich so mies. Sau teuer, laut und einem Luftkühler kaum bis garnicht überlegen. Ein guter Luftkühler wie z.B. der Olymp, Dark Rock 3 Pro oder Noctua NH-D15 kann es locker mit einer AiO Wasserkühlung aufnehmen, bleibt dabei aber sehr leise und kostet dabei bis zu 50% weniger.
Das Dilemma mit den Corsair ist, dass die meisten nur einen Aluminium Kern haben. Eben preiswert aber nicht gut.
Erst die neuesten 280er Radiatoren haben einen Kupfer Kern.
Leider sind da aber immer die miesen Lüfter dabei, die schlicht nichts taugen.
Du bist also immer gezwungen, die Lüfter zu tauschen, wenn du es leise haben willst, was die Sache dann wieder sehr teuer macht.
Als Wasserkasten empfehle ich eigentlich aktuell nur den Silent Loop.
Die Lüfter sind brauchbar -- nicht die Besten, keine Frage, aber eben brauchbar.
Der Radiator ist ein Alphacool NexXxus Full Copper Radiator, den du auch Retail kaufen kannst.
Die Pumpe läuft im Reverse Modus, was sie sehr leise macht. Sie muss aber zwingend mit 12 Volt laufen.
Also ich finde meine H80i die meinen i7 3930K @ 4.2GHz mit Frischluft versorgt überhaupt nicht mies.
Die beiden Lüfter habe ich gegen zwei Noctua getauscht und das ganze ist auch nicht lauter wie der Noctua NH-D14/i7 2600k, oder der Noctua NH-D15/i7 4770K.
Die Kühlung ist eigentlich ganz passabel
wie man sieht fallen Temps schon wieder.
Ich werde auf alle Fälle das nächste mal wieder auf eine AIO setzen, gefällt mir irgendwie und ich sehe in einem Lüftkühler keinen Vorteil.
Du musst es anders formulieren - die Wasserkühlung hat keinen Vorteil. Der Luftkühler ist genausogut, leiser und billiger. Wozu dann 40-60€ mehr ausgeben?
Ebenfalls ein empfehlenswerter Luftkühler mit lediglich 149mm Höhe sowie einem relativ geringen Preis von knapp 43€ ist der Scythe Fuma Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Kühlt super und die Lautheit ist akzeptabel, auch wenn sie nicht an die eines Dark Rock Pro 3 oder NH-D15 heran kommt.
Der Noctua NH-D15 ist mit knapp 90.-€ auch nicht der billigste und den Platz den er verbraucht ist schon enorm.
Ich bilde mir eben ein, dass der Luftdurchfluß im Gehäuse durch eine AIO Kühlung weniger gestört wird.
Natürlich ist die Leistung eines guten Luftkühlers völlig ausreichend.
Gestern habe ich ein Video von meiner Kamara umgewandelt mit meinem i7 2600k der mit dem alten NH-D14 gekühlt wird (seit 2012 noch kein einziges mal die Wärmeleitpaste gewechselt)
und wie man sieht immer noch alles gut.
Wenn also Platzprobleme im Gehäuse herrschen, würde ich defenetiv zu einer AIO Kühlung raten bevor ich einen zu kleinen Lüftkühler nehmen würde.
Ist der Platz ausreichend kann man natürlich zu einem guten Luftkühler raten.
Hm sieht man ob man einen kupfer Kern hat? Ich habe so eine corsair aio mit 280er radiator
Bin glücklich damit un habe endlich Platz und muss nicht den kühler abbauen um an rams oder graka ranzukommen xd
Von meinem phanteks twin tower kühler waren die beiden Lüfter aber auch mies
öhm.. achtet ihr bei euren Lüfterempfehlungen auch ein bisschen darauf, was der TE überhaupt verbauen kann?
Noctua NH-D15
Dark Rock Pro 3
Alpenföhn Olymp
passen allesamt nicht in das Case!
Siehst du nicht, da alles lackiert ist.
Das steht beim Hersteller auf der Webseite.
Entweder ist der Radiator komplett aus Alu. Oder der Kern ist aus Kupfer und die Lamellen aus Alu oder der Radiator ist voll aus Kupfer.
Voll Kupfer ist natürlich immer besser, kostet aber.
