Corsair H60 AIO WaKü defekt oder normal?
Leekz
Hallo liebe Community,
ich habe mir gestern zum ersten mal eine WaKü in meinen Rechner eingebaut, da mir die Temperaturen vom Ryzen 5 2600X mit
dem Max Wraith Kühler zu hoch waren. Als Laie auf diesem Gebiet habe ich natürlich die einfache Methode einer AIO Kühlung genommen.
Der Einbau war leicht und ging recht schnell. Doch beim ersten Einschalten kam dann die böse Überraschung.
Normalerweise baue ich mir meine PC's möglichst als Silent PCs auf, so das selbst mit Luftkühlung höchstens der Luftstrom der Lüfter zu hören ist.
Jetzt hatte ich erwartet dass sich dieser Zustand durch eine WaKü nicht verschlechtert, sondern hatte gehofft das diese nochmals leiser als der Max Wraith ist,
welcher unter Last nervig Laut wurde.
Also unter Last höre ich den Lüfter des Radiators absolut nicht, das ist schonmal positiv, jetzt das aber....
Die WaKü gibt deutliche "blubber" geräusche von sich. Klingt quasi wie eine Aquariumpumpe nur etwas leiser. Über das summen der Pumpe kann ich hinwegsehen,
das ist nicht wirklich laut. Aber da dieses Blubber geräusch auch im Idle bei 30° CPU Temp zu hören ist (verständlich, die Pumpe pumpt ja munter vor sich hin) ist das schon
eine kleine enttäuschung. Im Office Betrieb war der PC vorher absolut gar nicht zu hören, jetzt klingt es eben so als wenn ein Aquarium auf meinem Schreibtisch steht.
Ich dachte das die WaKü eventuell defekt wäre, habe diese also reklamiert und heute schon den Ersatz bekommen. Doch hier stellt sich das selbe Geräusch ein, nur etwas
leiser als bei der Ersten. Jetzt ist meine Frage ob das bei WaKüs normal ist, oder ob die H60 von Corsair einfach mist ist, oder ob man da vlt noch was machen kann??
(Evtl Luft im Kreislauf?) Mit den Temps bin ich auf jeden Fall zu frieden. Nach 15 Minuten Prime95 pendelten sich die Temperaturen auf 63° ein. Das war vorher deutlich höher.
Da ich wirklich absolut keine Erfahrungen mit WaKü habe, bin ich da auf eure Erfahrungen und Ratschläge angewiesen. Auf dauer möchte ich das so aber nicht haben.
Gruß Leekz
AW: Corsair H60 AIO WaKü defekt oder normal?
Mit einer Wasserkühlung wird normalerweise auch ein Ausgleichsbehälter mit verbaut, damit sollte sich Luft im System befinden das ganze im AGB ausgeglichen wird. Die Luft geht in den AGB und anstatt der Luft wird Wasser ins System ausgeglichen. Daher der Name Ausgleichsbehälter. Mit einem Custom Loop muss auch beim befüllen und entlüften immer wieder das Gehäuse in alle Richtungen geneigt werden damit sich die Luft lösen kann und ins AGB mit dem Druck der Pumpe gehen kann.
Bei einer AIO gibt es aber kein AGB, trotzdem wird ein Loop nicht komplett befüllt da warmes Wasser sich auch etwas ausdehnen soll. Vielleicht ist auch einfach dein Loop nicht gut befüllt.
Dir stehen nun zwei Möglichkeiten.
Die erste wäre auch mal dein Gehäuse in alle Richtungen kippen/neigen und hoffen die Luft weicht in den Radiator aus.
Die zweite ist noch destilliertes Wasser nachfüllen. Mir ist nur bei deiner Pumpe nicht bekannt ob sich dort ein Füllport befindet.
Zum nachfüllen würde ich aber die AIO ausbauen damit falls doch was daneben geht kein Wasser auf die teure Hardware läuft.
Die dritte Möglichkeit wäre die AIO zu reklamieren und zurück zu senden.
Vielen Dank für diese ausführliche Erklärung :)
Das macht mir schon mal Hoffnung das man doch noch was dran ändern kann. Ich habe beim Einbau an der Pumpe eine Art Schraube / Stopfen gesehen, eventuell ist dieser ja zum Nachfüllen gedacht. Da werde ich mal gucken was ich dazu im Internet herausfinden kann.
Aus deiner Antwort lese ich auch heraus das dieses Blubbern eigentlich bei einer vernünftigen WaKü nicht vorhanden sein sollte, richtig?
Dann habe ich natürlich Pech gehabt das es bei der zweiten auch so ist, nur eben etwas leiser. Bei der zweiten ist die Pumpe fast lauter als das störende Geräusch.
Ich probiere mal den Tipp mit dem kippen/neigen, wenn das nicht hilft werde ich mal gucken ob man dort noch was nachfüllen kann oder nicht. Reklamieren würde ich nur als aller letzten Schritt machen, da ich mit der Kühlleistung wirklich sehr zufrieden bin, und da der Lüfter nicht mal unter Last wirklich hoch dreht top.
Kann eventuell jemand, der diese WaKü auch mal genutzt oder evtl immer noch in Benutzung hat berichten ob das bei dieser WaKü ein generelles Problem ist? Wenn ja würde ich eventuell überlegen doch zu einer teureren Variante zu greifen, wenn ich dafür wieder einen nicht hörbaren PC habe :D
Mir hat bei der H60 gefallen das der Radiator so klein ist und das sich dieser deswegen hinten im Case verbauen lässt. Sieht vom Kabelmanagement her meiner meinung nach besser aus und dadurch hab ich keine warme Luft im Case :)
Ich habe das Gehäuse eben mal geneigt und gedreht und habe dabei feststellen müssen, das wenn ich das Gehäuse zur Rückwand kippe, das Blubbern komplett verschwindet. Leider sind das wohl gute 25-30° Neigung ab der das Blubbern vollstädig verschwindet.
Hat da jemand vielleicht eine Idee woran das liegt? Doch zu wenig Wasser im Kreislauf? Oder zu viel Luft? Hab den PC jetzt erstmal gegen die Wand gelehnt, aber eine Dauerlösung ist das definitiv nicht :D
Danke schonmal für den Tipp IICARUS.
Edit: Wird das Gehäuse genau zur anderen Seite gekippt, wird das Blubbern deutlich lauter.
Wo hast du den Radiator montiert, und wie rum?
Das kippen sollte eine Verlagerung der Kühlflüssigkeit verursachen, aber wenn zu wenig Wasser eingefüllt ist wirst du zu viel Luft drin haben.
Daher gibt es da nur entweder sofern möglich was nachfüllen oder reklamieren und austauschen lassen.
Eine bestimmte Wasser-Kühlung aufgrund von kleinem Radiator kaufen und einen leisen PC haben wollen ist etwas falsch überlegt. Je kleiner der Radiator desto mehr muss der Lüfter drehen.
@All
Ist schon mal jemand auf die Idee gekommen einen einfachen AGB an einer AIO zu monitieren um was befüllen und überwachen zu vereinfachen?
Der kleine Radi hat ja nix mit mit den Pumpengeräuschen zu tun, der Lüfter stört ihn ja nicht. Eine Corsair kannst du auch nicht so einfach auseinander bauen, möglich, aber nicht trivial!
Wichtig ist es, wo und wie man den Radi einbaut, damit man ihn als AGB nutzen kann
Wo sitzt denn bei den Teilen der Nachfüllstutzen? Der müsste doch eigentlich den höchste Punkt haben damit man nachfüllen kann.
Ich kenne von anderen AIO das am Kühler selber ein Einflussstützen mit dran ist.
Da ist nichts mit höchster Punk, daher sollte eine AIO auch ausgebaut werden.
Zudem ist es auch besser falls was überlaufen sollte, dann läuft das ganze nicht aufs Mainboard oder auf andere Bauteile.
Pumpe muss natürlich mit einem Netzteil dazu ans laufen gebracht werden.
Aber wenn die AIO noch neu ist austauschen lassen oder zurück geben.
War ehe keine gute Entscheidung nur einen 120mm Radiator zu nehmen, denn damit bekommt man zwar den Prozessor auch gekühlt, aber nicht gut und auch nicht leise. Besser als ein Luftkühler ist er daher auch wenn hier Wasser mit ins Spiel kommt nicht! Um ein Prozessor gut zu kühlen sollte daher schon mindestens ein 240mm Radiator verbaut werden, wenn größer kann ggf. auch mit weniger Drehzahl der Lüfter gekühlt werden.
Mein letzter OT [emoji3516]
Wäre der Nachfüllstutzen oben gewesen hätte ich gesagt, Anschluss drauf, Schlauch drauf und oben drüber ein AGB.
Vielleicht denk ich in der Hinsicht noch falsch, eine WK habe ich noch nicht.
Aber so würde es für mich Sinn ergeben.
Luft würde durch den Schlauch nach oben steigen und man würde sehen wann die Flüssigkeit weniger/knapp wird.
Für ein AGB muss ein Kreislauf vorhanden sein, was theoretisch mit einer AIO die Schläuche verschraubt sind ermöglicht werden kann. Einfach AGB dazwischen bauen und schon wird immer während des Betriebs das Wasser ausgeglichen. Viele AIOs haben die Schläuche verpresst oder verklebt, dann wird es schwierig. Was du meist wäre auch möglich, wie gut das ganze aber befüllt werden kann ist eine andere Sache. Hierzu muss man kein AGB haben, einfach Schlauchanschluss mit ein Stück Schlauch dran und am ende ein Trichter.
Die Einfüllstutzen haben normalerweise auch ei 1/4 Zoll Gewinde und daran kann normalerweise auch ein Anschluss mit Schlauch angeschlossen werden.
Warenkorb bei Caseking:
Summe: 14,38*€
(incl. Versand 6,99*€)
EDIT: Vergess es mit dem Auffülle... kannst im Anschluss in dem Müll werfen.
Also Reklamieren und austauschen lassen oder sogar gegen eine andere bessere austauschen.
Achte darauf das ein Füllport mit dabei ist, sonst wird so eine Einwegsache daraus wo das Wartungsfrei nur deshalb zustande kommt das man die AIO irgendwann gegen eine neue Austauscht, denn in einer Wakü löst sich immer Schmutz was mit der Zeit den Kühler verstopft und Wasser verdunstet mit der Zeit auch und dann kannst nichts nachfüllen und die Kühlleistung nimmt ab.
Die H60 hat doch keine verschraubten Anschlüsse oder einen Einfüllstutzen oder täusch ich mich da?
Habe ich jetzt mit einem Video auch gesehen und als Edit hinzugefügt.
So, vielen Dank erstmal für die vielen Antworten :)
Habe mir eben mal das Video angeschaut, interessant. Aber natürlich ärgerlich für mich, bedeutet ja letzten Endes das ich die WK jetzt doch reklamieren muss.
Finde das aber eine echt schwache Leistung von Corsair, das ist immerhin jetzt die 2. die ich bekommen habe und beide hatten dieses Problem. Da kommt bei mir
die Frage auf, ob das von Corsair gewollt ist, oder ob ich wirklich so viel Pech hatte.
Um nochmal die Frage mit dem wie rum aufzugreifen habe ich mal ein Bild mit hochgeladen wo das ganze zu sehen ist. So wird sie laut der beiligender Anleitung verbaut.
Den Lüfter hört man auch absolut nicht, von daher hätte mir diese Größe absolut gereicht.
Jetzt habe ich das Problem das ich mich immer noch so gut wie gar nicht mit WKs auskenne, wobei das Video von IICARUS schon sehr interessant und aufschlussreich war.
Diese WK hatte eine Bewertung von 4,5 Sternen bei über 700 Bewertungen im Netz. Darum dachte ich das ich damit nichts falsch machen kann.
Könnte mir jemand eine andere Empfehlen? Platz ist wirklich genug im Case (keine Laufwerksschächte und Festplatten sind in der Rückwand montiert).
Ich würde da jetzt ungern wieder auf gut Glück und auf gute Bewertungen bestellen wollen. Meine einzige Anforderung wäre, das die Pumpe nicht zu laut ist und das sie nicht
blubbert :D Preislich hatte ich um die 100€ angepeilt. Wenn es da was für dieses Budget gibt, wäre ich über Vorschläge sehr dankbar.
Und vielen Dank nochmals für eure Hilfe!
AIOs werden oft als Wartungsfrei bezeichnet, aber das kommt nur durch Neukauf zustande, denn eine AIO wird mit der Zeit genauso wie ein Custom Loop verschleißen. Nur mit dem Unterschied das sich ein Custom Loop leichter warten und erweitern lässt.
Also ich hatte für meinen 9900k für ca 2 Monate eine H150i Pro verbaut. Ebenfalls Corsair nur in 360mm. Also mit einem Radiator auf dem 3x120mm Lüfter montiert sind.
Ich muss sagen ich war damit eigentlich super zufrieden. Temperaturen waren auch in Ordnung, erst ab 5ghz auf allen Kernen ging es so langsam in Richtung 90° mit Prime95. Und mit AVX aktiviert war ich bei 5ghz sofort bei 90-95°.
Auf 4,9ghz aber hatte ich ohne AVX überhaupt keine Probleme. Allerdings habe ich schon lange mit einer richtigen Wasserkühlung geliebäugelt und dann nach 2 Monaten umgebaut. Der Umbau kam also nicht weil ich unzufrieden mit der AIO war.
Auch die Pumpe von der Corsair AIO habe ich überhaupt nicht gehört. Ich habe so oft von anderen gehört das Pumpen relativ laut sein können, bei mir habe ich aber überhaupt nichts davon wahr genommen.
Ein gluckern wie du es beschreibst habe ich auch nicht gehabt, zu hören waren eigentlich nur die Lüfter , obwohl meine Pumpe über Icue immer auf 100% gelaufen ist.
Und nachfüllen kannst du übrigens bei Corsair vergessen. Die einen sagen besser sind AIOs die nicht nachgefüllt werden können, weil diese dadurch angeblich komplett geschlossen wären und dadurch kein Kühlmittel verlieren, somit also Wartungsfrei sind.
Pumpen zum nachfüllen würden angeblich eher dazu neigen auch irgendwann aufgefüllt werden zu müssen. Wiederrum andere behaupten das Pumpen zum nachfüllen besser wären , weil man dort eben nach Jahren die Möglichkeit hat sie wieder aufzufüllen.
Was jetzt genau stimmt weiß ich nicht, ich habe meine nur 2 Monate genutzt und kann nur sagen das ich nie Luft im System hatte, nie Geräusche gehört oder sonst irgendwelche Probleme damit hatte.
Ein gluckern jedenfalls ist nicht normal , so muss ja Luft im System sein und das bedeutet das die Kühlleistung auf jeden fall darunter leidet.
Ein guter Freund von mir nutzt die H115i , also die 280mm Version mit 2x 140mm Lüfter.
Falls es unbedingt Corsair sein soll dann schau dir die vielleicht mal an, er berichtet jedenfalls nur positiv davon.
Es macht kein Unterschied ob da eine Verschlusskappe drauf ist oder komplett geschlossen, denn eine custom Wakü ist auch komplett verschlossen und ich kann mein Rechner auch in alle Richtungen drehen ohne da was ausläuft. Dennoch verdunstet mit der Zeit immer etwas Kühlflüssigkeit und zwar direkt durch die Schläuche. Es ist aber so wenig das wenn überhaupt alle 2-3 Jahre nur ein klein wenig nachgefüllt werden muss. Bei mir waren es innerhalb 2 1/2 Jahre etwa von 250ml AGB nur 40-50ml.
Wartungsfrei gibt es nichts was mit Wasser gekühlt wird, denn es kann sich immer Weichmacher aus den Schläuchen lösen und aus den anderen Bauteile lösen sich auch Mineralien. Ist im Übrigem auch ein Grund wieso destilliertes Wasser nach sehr kurzer Zeit auch leitend wird und das Kühlwasser deshalb nicht auf die teure Hardware auslaufen sollte. Manche AIOs verwenden dann noch Radiatoren aus Aluminium, da es günstiger als Kupfer ist und das reagiert zusammen Chemisch so das die Materialien sehr schnell oxidieren und auch alles verstopfen. Zwar wird das ganze mit Konzentrate etwas hinausgezögert aber komplett vermieden kann es nur dadurch wenn kein Alu mit Kupfer zusammen verbaut wird.
Im übrigem war ich sogar vor drei Jahren sogar mit meinem Rechner der komplett Luftgekühlt war sehr zufrieden. Die Grunde zu meiner custom Wakü waren nur mich in diesem Bereich Hobby mäßig auch mal zu beschäftigen und die Optik. Das ganze sollte dann so leise wie möglich werden. Durch meine Anzahl der Fläche meiner Radiatoren bin ich sogar unter Last jetzt lautlos.
Meine Pumpe ist auch nicht raus zu hören und die Pumpe aus der AIO (Cooler Master) des Rechners meines Sohnes ist auch so leise das wir sie nicht hören können. Allerdings ist sein Rechner zwar nicht lauft aber dennoch leise zu hören. Daher kann es auch sein das die Pumpe übertönt wird. Die Mühe alle Lüfter mal aus zumachen um besser hören zu können ob die Pumpe zu hören ist haben wir aber nicht gemacht, da wir mit dem Ergebnis so sehr zufrieden waren das uns der Rest egal war.
Mein Sohn sitzt ehe alleine in seinem Zimmer und trägt wenn er am Zocken ist Kopfhörer, daher ist ihm auch egal wie laut sein Rechner unter Last ist. Mit Idle drehen die Lüfter langsamer und dann ist sein Rechner auch schön leise. Bei mir war es aber wichtig da ich im Wohnzimmer sitze und selbst wenn ich Kopfhörer trage ich die anderen bei uns nicht stören möchte.
mein Lieblings AIO video :ugly:
So, vielen Dank nochmals für eure Unterstützung. Ich habe die WK jetzt reklamiert. Werde auch keine neue H60 bestellen und dann darauf hoffen das diesesmal alles ok ist.
Gibt es denn noch alternativen zu Corsair die vom Preis her nicht über 100€ liegen?
Ich hatte eigentlich nur zu Corsair gegriffen, weil die WKs von denen so gute Bewertungen haben.
Falls noch jemand weitere Alternativen anbieten kann wäre ich für jede Empfehlung dankbar.
