corsair dominator zicken rum...
Henninges
PCGH-Community-Veteran(in)
moin,
habe auf meinem evga x58sli le seit gestern 6 riegel corsair dominator ( 1600er ) gesteckt...nachdem ich die spannung im bios von 1.5v auf 1.65v, sowie das xmp profil aktiviert hatte, befindet sich mein rechner im nirvana und läuft reset schleifen...
meine i7 930 cpu betreibe ich mit einem 145mhz ( so komme ich auf 3.2ghz ) damit ist auch das ram etwas über den specs getaktet ( 1742mhz )...
selbst wenn ich die cpu im stock laufen lasse ( 133mhz ) startet der rechner nicht durch.
setze ich jedoch das xmp profil ausser kraft und belasse alles auf "auto", das ram wird dann als 1066er modul mit 9er timings erkannt, fährt alle normal hoch und ich kann auch die cpu wieder oc'en...
muss ich die spannung des rams noch weiter erhöhen ? hatte sie schon bis 1.67v...ohne ergebniss.
Versuch mal die CPU stock laufen zu lassen und dann das XMP Profil setzen oder die Speicherwerte manuel eingeben. Vieleicht auch erst mal mit 2 um zu kucken was passiert wen´s gut geht dann mit 4 probieren und zum schluss alle.
Kann sein das die den OC RAM Takt nicht abkönnen. Da die schon von hause aus mit 1,65V laufen. Gerade bei Vollbestückung.
Und noch mehr Spannung auf die Ram´s ist nicht gut. Das könnte zu bösen schaden führen.
Edit: Sind doch die oder? Corsair XMS3 Dominator DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (CMP8GX3M2A1600C9) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Hi
Lade mal die Default Settings und aktiviere danach das XMP profil ( Wichtig dabei das nichts im Bios gefixt ist denn XMP setzt selbständig die Spannungen hoch und das funzt nur wenn alles auf Auto ist )
Wenn das funzt kannst du danach das Bios anpassen dabei aber nach jeder Änderung einmal starten damit du merkst womit das sys nicht einverstanden ist wenn er nicht mehr hochfährt.
für deine rams sind übrigens selbst 1,75v kein prob
also bringt alles nichts...
hab die werte jetzt manuell eingegeben, das xmp Profil scheint das board nicht zu mögen...jetzt laufen die riegel mit 1600mhz...allerdings auch nur mit 11er Timings...
muss ich wohl mit leben.
@true monkey : was mich doch stark an 1066mhz erinnert...
@mastersax : nun, du konntest dann zumindest die stock rate benutzen...
