Corsair 800 d umbauen fur pumpe
obc26
Huhu hab ma ne Frage es gibt sicherlich viele die ein 800d besitzen ich hab mal ne Frage welche Nieten muss ich rausbohren damit ich den unteren und oberen Festplatten Schacht raus machen kann und die Pumpe drauf setze ? Hab gehört da kann Mann auch schnell die falschen Nieten raus bohren was Zu prob fuhren kann mfg
Das sagt mit gerade garnichts :(( ich will eig nur den oberen raus machen will meine Pumpe dahin stellen mfg
Moinsen,
also ich habe selber ein 800D, und ich würde dir raten nur unten von vorne die linke Seite zu entfernen...
http://www.abload.de/img/p1090702aaia.jpg
Dazu einfach unten und vorne die Nieten lösen und mit leichtem Druck entfernen...;=)) Oben vorher die Schraube raus nehmen...
Dann hast du unten genügend Platz für Pumpen, Radie`s etc....
E://
Oben würde ich nicht entfernen, die HotSwap ist sehr praktisch, ansonsten, wenn du es wirklich entfernen willst, musst du das 5,25Fach entfernen und dann von oben nach unten Wegnieten...
http://www.abload.de/img/p1090705km8p.jpg
..ich hatte es nur raus, wegen wegdremeln der *Laufwerksnippel*...;)
also den ich will aber die poumpe drauf stellen hab ne ssd die kann ich einfahc verstecken irgend wo also brauch ich das ding in der mitte nicht
...axxo...wieso dann kein 700D.. ;=))....naja egal, dann entfern es...siehst ja, wieviel Nieten du entfernen musst, oder ?
guck ma der untere käfig interesiert mich nciht nur das ding in der mitte :-) aber da muss ich ja noch mehr raus holen wenn ich nur den mittleren raus machen will oder?
bzw wo fange ich an überhaupt?
Anfangen Vorne...Abdeckung ab, Vorne entnieten, dann die beiden Entriegelungen von den Seitenteilen entfernen udn Seitlich entnieten..und so weiter...
Vielen dank an alle :)) ich hab's geschaft was sagt ihr dazu ? Die Qualität nicht so doll aber Mann erkannt schon was :)
