Core I5 3570K taktet mit Turboboost nur bis 3,6 GHZ
lassal
Hallo Gemeinde,
der Titel beschreibt schon mein Problem. Beim Stresstest (prime) und Zocken taktet meine CPU maximal auf 3,6 GHZ.
Turboboost ist im BIOS aktiv.
Sytem:
Core I5 3570K
ASRock Z77 Pro4
16 GB 1333 DDR 3 Ram
560 ti 448
500W bequite Straight Power
Danke für eure Hilfe!
ja....und? :huh:
Wenn du jetzt auf 3,8 Ghz hinaus möchtest, die erreicht der Turbo nur wenn maximal 1-2 Kerne ausgelastet werden.
--> die 3,6 sind also je nach Anwendung vollkommen normal.
Grüße
hier mal als Übersicht ;)
turbo-jpg.613534
einmal google
"...Je nach Wärmeentwicklung und Stromverbrauch steigert der Core i5 3570K den Takt zudem per Turbofunktion selbstständig (muss im Mainboard-Bios aktiviert sein) auf bis zu 3,8 GHz, wenn nur ein oder zwei Kerne ausgelastet werden. Bei Spielen oder Anwendungen, die mehr als zwei Kerne nutzen, steigt der Takt bei ausreichender Kühlung auf bis zu 3,6 GHz." Zitat gamestar
Edit:
@True Monkey
Ja die Übersicht ist noch besser! :ugly:
ist normal. bei 1 bis 2 kernen bis 3.8ghz. bei 3 kernen 3.7ghz und bei 4 nur 3.6ghz.
kannst ja turbo ausschalten und selbst übertakten bei einem entsprechenden kühler.
4,2ghz machen die meisten mit standardspannung mit.
Ich möchte mich mal kurz einklinken, hab seit heute auch nen i7-3770K und denke grad nicht ans übertakten, und habe noch den Boxed kühler drauf. Sind diese Temps okay? Spannung beträgt 0.950V hab dazu etwas die Spannung gesenkt. :)
oder über den offset einstellen.multi hochsetzen und vcore senken.
mein 3750-k arbeitet auf dem desktop bei 1,01v mit 1600mhz.
und bei gaming oder last mit 1,28v mit 4,5ghz...
ok,temps sind mir egal,ist alles über wakü...
aber die einstellungen musst du schon selber machen,damit der höher taktet.
ohne einstellungen deinerseits,läuft die cpu wie oben beschrieben...
@mix:...jo,sind gut so die temps...tiefer gehts ja nicht mehr...^^
je nachdem welchen Kühler du drauf hast könntest du auch problemlos im BIOS (Z77 Board vorrausgesetzt) umstellen auf Turbo Ratio, by all Cores, dann ignoriert er die Anzahl an ausgelasteten Kernen einfach ^^
