tobse2056
Core 500, Ryzen R7 1800x . Spawas zu heiß
Moin,
Heute ist endlich mein lang erwartetes x370 ITX Mainboard angekommen, ein ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac.
Also mein 1800x rein und einen Macho 120 obendrauf und dann in das Fractal Design Core 500 hinein.
Es läuft eigentlich alles soweit, aber leider throttelt die CPU ein die Spannungswandler zu heiß werden... Der Macho überdeckt die Dinger vollständig das da auch kein Luftzug vorbei geht, außerdem kann ich den Hecklüfter nicht montieren weil zu wenig platz.
Aber mit einen Lüfter der drauf bläst ist das Problem weg
Also ein neuer CPU Kühler muss her, ich schwanke zwischen einen Scythe Kabuto 3, wo ich Lüfter Saugend montieren würde oder den Scythe Fuma mit nur einen Lüfter mittig und ganz weit nach unten gesetzt Richtung CPU Sockel.
In beiden Fällen dann natürlich mit Hecklüfter der ins Gehäuse auf den CPU Kühler pustet.
(im Deckel sind 2 140mm Lüfter ausblasend montiert.)
Hat jemand Erfahrung mit den beiden Kühler bezüglich der Wandler kühlung oder vielleicht noch einen Kühler Geheimtip ?.gif)
Moin,
.gif)
Ein TB bläst einfach vorgeheizte Luft auf die Wandler, während man (wie du schon selbst vorgeschlagen hast) bei nem Tower mit versetztem Lüfi die Kühler mit Frischluft versorgen kann. Würd mich eher mal fragen, warum deine Wandler überhaupt so heiss werden, dass es throttlet. Denn selbst bei meinem low end Mobo M5A78L-M/USB3-FX6300-Combo mit kleinen aufgeklebten Kühlerchen und OC schaffte ich es bisher nicht, dass da was throttlet. Hab den Lüfi vom Macho so weit nach unten platziert, dass dieser unter dem Kühler durch direkt an die Kühlerchen bläst.
