CoolerMaster MB530p RGB PC
grnd7
Hallo, ich hab vor kurzem meinen PC zusammengebaut und läuft jetzt eigentlich auch alles ausser die RGBs der vorinstallierten Lüfter.
So sieht das aus:
Wenn ich den PC ausschalte, bleiben die LEDs auch an. Ich muss erst das Netzteil ausschalten und nochmal den Power Knopf drücken damit sie ausgehen.
Die drei Lüfter waren im Auslieferungszustand über ein RGB Splitterkabel mit dem Frontpanel verbunden. Ich habe das Splitterkabel aber an mein Mainboard (Aorus B450 Pro) angeschlossen.
Die Lüfter bleiben so beleuchtet auch wenn ich etwas in RGB Fusion ändere. Und da sie über ein Splitterkabel angeschlossen sind, müssten eigentlich alle drei Lüfter gleich leuchten oder?
Wenn ich MasterPlus starte werden weder die drei vorinstallierten Lüfter, noch die drei zusätzlichen MasterFan MF 120R erkannt ("No compatible devices found")
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen:)
schau mal ob die lüfter richtig gehen, wenn die am gehäuse wieder angeschlossen sind und sie da drüber steuern kannst.
es kann sein das die lüfter mit dem board nicht kompatibel sind. jeder hersteller unterstützt in der regel nur sein eigenes rgb und hat da sperren eingebaut.
hab das in ein video von "der 8bauer" gehört.
Okay, danke! Das werd ich ausprobieren, obwohl ich das schon echt blöd fände... Die anderen CoolerMaster Lüfter sind auch kompatibel
es ist wie mit den ladesteckern beim handy. jeder hersteller hat seinen eigenen. so ist es da auch mit der software. ich persönlich würde einfach ein anderen lüfter ran schrauben. collermuster hat ja auch gute rgb lüfter im angebot. nimm einfach so ein
Will jetzt aber nicht unbedingt nochmal Geld für neue Lüfter ausgeben...
Ich schau mal obs geht, wenn ich die Lüfter ans Gehäuse anschliesse. Wenn nicht sind sie wohl kaputt oder?
Wichtig wären folgende Sachen:
An welchen Header hast du die Lüfter auf dem Mainboard angeschlossen?
Haben die Lüfter zuvor funktioniert?
Wenn die Lüfter am Mainboard angeschlossen sind, dann sind diese nur über die RGB Steuerung des Mainboards einstellbar.
Willst du dagegen unsere Software für die Beleuchtung nutzen, dann muss der im Gehäuse verbaute Controller mit den Lüftern, mit dem USB Anschluss und dem Netzteil verbunden sein.
