Cooler Master Hyper TX Evo
B
Burak_xD
Guest
Ich habe diesen Kühler aber irgendwie hab ich keine Ahnung in welche Richtung ich den einstecken muss?
Wer kann helfen?
Ich hab den zwar drin aber ich weiß nicht ob das richtig ist
Wie kann ich ein Bild davon Posten?
Wie/was du genau meinst weiß ich jetzt nicht!
Bilder fügst du mit dem "Büroklammer-Icon" oder unten "Anhänge Verwalten" ein!
Das Teil links von dem silbernen ist der Ventilator.
Aber in welche Richtung muss der zeigen ?
Der Lüfter muss auf die andere Seite, also 180° drehen! Wenn sich der Lüfter so um setzen lässt, nartürlich nur den Lüfter! Er muss dann durch den Kühler zum Hecklüfter blasen!
Edit: zu Langsam!
In deinem Fall sollte die Blasrichtung des Lüfter von Rechts nach links sein, also rechts kalte Lufte ansaugen, durch den Kühler blasen und vom Hecklüfter wird die erwärmte Luft aus dem Case befördert.
Daher: Bau den Lüfter auf die andere Seite mit Blasrichtung Heck (dafür sind auf Lüftern kleine Pfeile angebracht, ansonsten blasen Lüfter immer über die Stege).
