Ich möchte das genannte Gehäuse mit dem Corsair AX 750, Asus P67 Pro, Intel I7 2600k und einer GTX 570 OC bestücken und bin nun auf der Suche nach dem optimalen Verhältnis zwischen Silence und Kühlung der Hardware.
Folgende Angaben gibt es zu den Lüftern:
Lüfter (vorne): 1x 200mm, 700rpm, 19dB(A) (rot beleuchtet) oder 2x 120mm (optional)
Lüfter (seite): 1x 140mm (optional) oder 1x 120mm (optional)
Lüfter (oben): 1x 200mm (optional) oder 2x 120mm (optional)
Lüfter (hinten): 1x 120mm, 1200rpm, 17dB(A)
1. Je höher die Umdrehungen (RPM), desto besser die Kühlleistung, desto höher die Lautstärke?
2. Je größer der Lüfter (z.B. 200mm), desto besser die Kühlleistung?
3. Ist die rote Beleuchtung des Frontlüfters deaktivierbar?
4. Reichen 700rpm beim Frontlüfter zur Frischtluftversorgung?
5. Seitenlüfter - Frischluft einziehend oder Warmluft ausstoßend?
6. Welche Hersteller und Modelle sind eurer Meinung nach besonders zu empfehlen? (preisunabhängig)
7. Je mehr Lüfter die Warmluft ausstoßen, desto langsamer könnten diese drehen, desto leiser die Gesamtlautstärke?
Ich wäre für konstruktive Meinungen, Antworten und Ratschläge sehr dankbar.
Vorne:
"Bei entfernter Front kann der vorinstallierte 200-mm-Lüfter gegebenenfalls gegen zwei 120-mm-Lüfter getauscht werden. Der installierte Lüfter mit seinen 700 U/min sorgt für einen spürbaren Luftstrom, erzeugt dabei allerdings ein für aufmerksame Ohren hörbares Luftgeräusch. Heruntergeregelt arbeitet er unauffällig. Der Lüfter ist mit vier Schrauben ohne Entkopplung montiert."
http://www.hardwareluxx.de/images/s...r_master_haf_912/Cooler_Master_HAF_912_3b.jpg
Oben:
"Bei einem Blick auf die Oberseite des Gehäuses fallen vor allem die Montageplätze für die Deckellüfter ins Auge. Optional können hier ein 200-mm-Lüfter oder zwei 120-mm-Lüfter montiert werden. Alternativ ist die externe Anbringung eines Dual-Radiators leicht realisierbar."
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...r-haf-912/cooler-master-haf-912-7aabb0e5.html
Hinten:
"Der mit 1200 U/min drehende Lüfter verrichtet seinen Dienst ähnlich wie der größere Frontlüfter. Ungeregelt ist er bei genauem Hinhören wahrnehmbar, geregelt unauffällig. Er ist mit herkömmlichen Lüfterschrauben befestigt."
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...r-haf-912/cooler-master-haf-912-8814cdf5.html
Vorne:
Oben:
Hinten:
