Computer für Arma3
TimmyDE
Computer für Arma3
Hallo :)
Ich weiß wir schreiben das Jahr 2019.
Ich spiele seit 5 Jahren aktiv Arma 3 und lliebe dieses Spiel heute noch.
1.) Welche Komponenten hat dein vorhandenes System?
Ich habe einen alten AMD CPU, 12 GB Ram, 1TB HDD, GPU: Nvidia 1060 3gb ram.
Mein Monitor schafft 1080p 60hz.
3.) Wann soll der neue PC spätestens gekauft, bzw. der vorhandene aufgerüstet werden?
So früh wie möglich.
4.) Gibt es abgesehen von der PC-Hardware noch etwas, was du brauchst?
Nein
5.) Soll es ein Eigenbau werden?
Ja
6.) Wie hoch ist dein Gesamtbudget?
800€-1000€
7.) Welche Spiele / Anwendungen willst du spielen / verwenden?
Arma3
8.) Wie viel Speicherplatz benötigst du?
500GB
9.) Traust du dir zu, die CPU zu übertakten?
Ich habe es noch nie gemacht.
Arma 3 sollte mit 40-50 fps auf einem Server laufen.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Computer für Arma3
Frisst Arma 3 nicht CPUs zum Frühstück? :ugly: Würde wohl den 9700K in Betracht ziehen....wenn das Budget enger ist, vllt auch nur nen I5. Oder schauen, wie gut die neuen Ryzen performen ^^ Aber am besten erst mal die Fragen beantworten ;)
die die du schon ergänzt hast, die gute Kartoffel hat wohl die Seite nicht aktualisiert gehabt ;)
gehts dir ausschließlich um Arma 3? soll noch zusätzlich gestreamt werden oder aufgenommen?
Edit: ein 3600 scheint gut zu performen
YouTube
Was für ein Rechner hast du aktuell?
Soweit ich mich erinnere, sollte das Game auf einem schnellen 4 Kerner gut laufen. Also 7700k als Beispiel.
Vermutlich sollte auch ein Ryzen 2600 dafür gut gehen, allerdings kenne ich da keine CPU Benchmarks.
Nein Aufnehmen möchte ich das spiel nicht. Mein Aktueller Rechner hat einen AMD Athlon 200GE CPU - 2x 3.20GHz, eine Nivida geforce 1060 3gb ram, eine 110gb ssd, 1tb Hdd, 12 Gb ram.
Also für die Games von heute schon ziemlich alt.
Deshalb habe ich auch nicht vor da all zu viel dran rum zu schrauben und würde mir lieber einen neuen zusammenbauen. Ich kenne mich ein wenig mit Hardware aus, kann aber jedoch nicht sagen welche Hardware für ein Spiel geeignet ist. Deshalb würde ich mich über einen "Warenkorb" oder ähnliches mit allen Pc Komponenten freuen, sodass ich dann lediglich auf bestellen drücken muss.
Vielen Dank!
Servus,
wenn Arma 3 wirklich nur vier Kerne nutzen kann, und man dieses hauptsächlich spielt, könnte man es so machen:
CPU: i3-9350KF
CPU-Kühler: Brocken 3
Mainboard: ASUS Prime Z390-A
RAM: G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38
SSD: Crucial MX500 500GB
Grafikkarte: Zotac GTX 1070 Mini
Netzteil: Pure Power 11 CM 500W
Gehäuse: Meshify C
2. Frontlüfter: Arctic F12 PWM, 120mm
Der PC kostet so ohne Versandkosten ~ 940,- Euro, den Schlüssel für das Betriebssystem - so benötigt, kaufst du günstig im Netz.
Wenn dein vorhandenes Gehäuse noch gut ist und der Brocken 3 sowie das Mainboard rein passt, kannst du das natürlich weiter verwenden, und brauchst kein neues.
Anstatt des i3, kann man auch den i5-9600k nehmen, mit den sechs Kernen ist man für andere Spiele besser aufgestellt.
Gruß Lordac
Ich würde die 1060 aus dem alten System mitnehmen, ne 1070 kriegt man in Arma eh nicht gescheit ausgelastet.
Und wieso sollte man 170€ für ein Board für den 9350KF ausgeben?
Da kann man ohne Probleme ein deutlich günstigeres Board nehmen.
EDIT: Dein Athlon 200GE hat doch den AM4 Sockel. Da könntest du doch einen Ryzen 3600(X) draufpacken oder sehe ich da was falsch?
Der sollte in Arma 3 relativ ähnlich performen wie der i3 @ Stock.
Servus,
Ich würde die 1060 aus dem alten System mitnehmen...
ich finde die GTX1060 mit 3GB nicht gut, aber man kann sie natürlich auch weiter verwenden.
Ich Und wieso sollte man 170€ für ein Board für den 9350KF ausgeben?
Man kann später nach Lust und Laune auf einen i9-9900k aufrüsten, da würde ich beim Board nicht sparen.
Je nach vorhandenem Mainboard ist die Idee auf einen aktuellen Ryzen zu wechseln natürlich ideal, dass hatte ich nicht auf dem Schirm, und vergessen bei Punkt 1.) nachzuhaken. Es fehlt ja auch die Info zum Gehäuse und dem Netzteil, deshalb hab ich das auch pauschal mit aufgenommen.
Gruß Lordac
Ich finde die 1060 3GB auch nicht gut, aber in Arma 3 lohnt sich das Upgrade auf ne 1070 mMn nicht.
Ich würde nicht auf irgendwelche Upgrades spekulieren, wenn der TE aktuell nur Arma 3 spielen will.
Aktuell habe ich das "Z170A Gaming Pro Carbon" von MSI.
Das Netzteil, sowie das Gehäuse sind egal. Das kann ich nach Bedarf wechseln.
Ab 160,-€
I7 6700k, Elektronik gebraucht kaufen | eBay Kleinanzeigen
I7 7700k, Elektronik gebraucht kaufen | eBay Kleinanzeigen
Satz für 55,-€ 16GB RAM
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000 ab €'*'55,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Die Grafikkarte reicht weiterhin für Arma 3, den Rest des Rechners behalten
Ich habe daran nichts gemacht. Den habe ich damals so gekauft.
ein 200GE benötigt ein AM4 Board - hier kannst du kostengünstig auf einen Ryzen 2600 oder 3600 aufrüsten und kämst besser weg als mit einem i7 6700k oder 7700k
also eins MUSS jetzt falsch sein, ENTWEDER deine CPU ODER dein Board, denn dieser PC kann in deiner angegebenen Kombination NIEMALS funktionieren
wärst du bitte so freundlich und würdest das mal prüfen? Entweder in deiner Rechnung vom PC oder du gehst in den Taskmanager und schaust da unter "Leistung" "CPU" was dir angezeigt wird, alternativ kannst du in der Systemsteuerung im Unterpunkt "System" auch herausfinden was du für eine CPU hast, zuletzt schaust du einfach im Geräte Manager unter "CPU" was drin steckt
wenn wir nicht wissen von welcher Hardware du kommst, ist keine gute Aufrüstberatung möglich
