Computer freeze / bleibt hängen
Hiho,
ich habe einfach das Problem, dass mein Rechner sporadisch hängen bleibt.
Das kann sowohl in WoW auftreten wie auch, wenn ich einfach nur ein Video schaue. Mal einmal am Tag, mal passiert 3 Tage auch überhaupt nix.
Mein (neuer) Rechner im Überblick:
Mainboard: Asus M4A89GTD-Pro/USB3
CPU: AMD Phenom II X3 720BE (nicht übertaktet 30°Idle)
CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Groß Clockner Blue Edition
RAM: 4x 2GB G.Skill F3-12800CL7-2GBECO @ 9-9-9-24 Unganged *
GPU: Foxconn GeForce 8800gt/512
Netzteil: Corsair VX550W
HDDs: Matrox 320 + Matrox 300 + Seagate 500 + Samsung 1,5TB
Gehäuse: Revoltec Sixty 3 mit (bis zu) 6x 140mm Lüfter (per Lüftersteuerung - sind nicht immer alle an... aber fürn Sommer und die Erderwärmung solls gerüstet sein...)
OS: Windows7 Pro x64
Was ich schon probiert hab:
-* An den Speicherlatenzen sieht man, dass das mein erster Verdacht war. Allerdings läuft Memtest86+ problemlos (mehrmals getestet z.T. bis zu 20std. ohne Fehler). Die Spannung testweise auch leicht erhöht gehabt und er steht auf der Kompatibilitätsliste von Asus ^^ wie gesagt Memtest passt...
- Netzteil: War mein 2. Verdächtiger -> Dagegen spricht, dass es auch im Desktop Modus zum hänger kommt. Unter Volllast (Furemark+Coredmg) misst mein Voltcraft-Verbrauchsmessgerät-Teil (ihr wisst was ich mein^^) max glaub 380Watt. Ich denke der Wert ist unbedenktlich, wenn auch nicht mehr viel Luft nach oben ist.
- CPU&GPU: Hm schwer zu sagen, aber Furemark und Coredmg/Prime95 laufen allerdings problemlos. Bei der GPU gabs Anfangs (nach dem Systemumbau) probleme: Der alternative Kühler Coolermaster Accelero L2 Pro hatte scheinbar die VRM nicht ausreichend gekühlt. (Lief allerdings bei meinem alten System ohne Probleme! Aber nun hängt die Grafikkarte ja direkt über den Netzteil). Ich bekam einen immer Blackscreen bei 71° GPU Temp im Furemark. Mit den Originalkühler (sitz wieder drauf), ist die GPU Temp zwar höher aber Furemark läuft ohne Probleme auch 15min lang (länger nidd getestet) bei stabilen 89°GPU-Temp.
- Mainboard: Sucht sich ja seine Spannungen selbst, zur Sicherheit hab ich aber jeweils auch mal die Standartspannung fest eingestellt. BIOS Updates bestimmt schon 3 mal durchgeführt - jeweils auf die aktuellste Version: momentan Version 1606 vom 24.08.2010
- HDDs: Ich teste gerade alle per SeaTools durch, die Schnelltests und SMART sind bestanden. Der lange Test läuft gerad.
- Treiber: So gut es geht (und wie ichs gefunden hab) auf möglichst die neusten Treiber aktualisiert.
Naja... langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Hat jemand ne Idee? Überseh ich was? Welche Hardware könnte für das Problem eurer Meinung nach verantwortlich sein? Oder doch Software?
Bin für alle Anregungen zu haben...
Hiho,
Hoffe es wird noch weitere Tipps gebn
