Dieser Inhalt steht nur eingeloggten Mitgliedern zur Verfügung.
Dieser Test soll nun das 2GiB Pärchen von Crucial mit dem Namen BallistiX PC2-6400 CL4 und im Speziellen dessen Übertaktbarkeit näher beleuchten. Crucial garantiert für die BallistiX-Serie die Verwendung von übertaktungsfreudigen D9GMH Chips auf dem schwarzen PCB. Gekühlt werden die Chips von orangenen Heatspreadern. Das Pärchen stammt von HPM-Computer.
Im SPD finden sich Safesettings, d. h. der Speicher arbeitet unter DDR2-800 lediglich mit den Latenzen 5-5-5-18, anstatt der spezifizierten 4-4-4-12. Dies dient dazu, das Booten auch bei 1.8V auf jedem Board fehlerfrei zu ermöglichen. Zusätzlich unterstützen der Speicher EEP-Profile, und bietet hier sogar DDR2-1000 Support:
Testsytem:
Gigabyte GA-P35-DQ6 (Rev1.0 Bios F6)
Core 2 Quad Q6600 B3 (Wasserkühlung)
Geforce 8800GTS/640
Windows XP Professional SP2
BIOS-Einstellungen:
Vmch: +0.050V (1,3 V)
VDimm: +0.40V (2,2 V)
Cl4-4-4-12 / CL5-5-5-15
Subtimings: Auto
Speicherteiler 2:3
Da die Spezifikation mit 2,2 Volt schon recht hoch ausfällt, wird das RAM von einem 120-mm-Lüfter (500 UPM) mit einem aktiven Luftstrom versorgt. Ich beschränke mich in diesem OC-Test bewusst auf die spezifizierten 2.2Volt, um einmal zu zeigen, was mit dem "Standard" möglich ist.Gigabyte GA-P35-DQ6 (Rev1.0 Bios F6)
Geforce 8800GTS/640
BIOS-Einstellungen:
Subtimings: Auto
Speicherteiler 2:3
Als verlässlichen Stabilitätstest kam SuperPI Mod1.4 zum Einsatz. Es wurden zwei Instanzen gleichzeitig ausgeführt.
Doch nun genug der Theorie, lassen wir Werte sprechen:
Teil 1: Minimale Voltage bei Spezifikation CL4-4-4-12 / DDR2-800
Die spezifizierten CL4-4-4-12 bei DDR2-800 Betrieb waren mit den beiden Riegeln bereits mit im Bios eingestellten DDR2-Spezifikation von 1,8 V möglich.Teil 2: Maximaler Takt mit CL4-4-4-12 / 2.2V
Die Speicher wussten auch hier zu überzeugen: So erreichten die Riegel trotz knackiger Latenzen beinahe spielend 475 MHz (DDR-950).Teil 3: Maximaler Takt mit CL5-5-5-15 / 2.2V
Nachdem bereits das EEP eine garantierte Taktrate von 1000 MHz versprach, konnte ich mit 2,2 V satte 555 MHz erreichen, was DDR2-1110 entspricht. Hier stellt das Dual-Channel Speicherinterface theoretisch knapp 18 GByte/s zur Verfügung. Eine beachtliche Leistung für DDR2-800-Speicher.
