Colossus II - Vom Desktop zur "Workstation"
G
garfield36
Guest
Das Dahinscheiden meines P8P67 nahm ich zum Anlass mein System quasi zu einer Workstation umzubauen. Zu diesem Zweck habe ich ein neues Mainboard gekauft und auch CPU nebst Kühler sowie RAM ausgewechselt.
Zur besseren Übersicht habe ich die alte und neue Variante des Rechners aufgelistet bzw. auch die alten (weiter verwendeten Komponenten) hier angeführt.
Manche werden sich vielleicht fragen warum ich nicht gleich auf ein Sockel 1150-System umgestiegen bin. Nun, der Grund war, dass ich die CPU erst ein paar Wochen nach Mainboard und Speicher gekauft habe. In der Zwischenzeit verwendete ich noch meinen Core i5-2500K. Für die Umrüstung auf eine Workstation war der Sockel ohnedies irrelevant.
Desktop-Modell Colossus
Gehäuse: Corsair Carbide Series 500R
Netzteil: Seasonic X-Series Fanless X-460FL 460W ATX 2.3
Mainboard: Asus P8P67
CPU: Intel Core i5-2500K, boxed
Prozessor-Kühler: Thermalright HR-02 Macho 120
RAM: GEIL EVO Leggera DIMM Kit 16GB PC3-14900U (DDR3) CL9
Grafik: Sapphire Radeon HD 7950 OC 900M, 3GB GDDR5
Grafikkarten-Kühler: Prolimatech MK-26
Sound: ASUS Xonar D1, PCI
TV-Karte: Hauppauge WinTV HVR-5500
Systemspeicher: Plextor PX-M3 Pro 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s
HD: Hitachi Deskstar 7K3000 2000GB, SATA 6Gb/s (HDS723020BLA642)
HD-Dämmbox: Growup Japan Neo QQ SATABlu-ray-Combo: LG GGC-H20L retail
Card-Reader: BitFenix SuperSpeed USB 3.0 , 3.5" (BFA-U3-KCR35-RP)
Gehäuse- CPU- und GraKa-lüfter: Noiseblocker NB-eLoop -Serie B12-1 (120mm)
Dämmmatten-Set: King Mod Premium Dämmset für Corsair Carbide Series 500R
Betriebssystem: Windows 7 Professional 64 Bit
Cinebench 11.5 – CPU-Index 5.94
Workstation Colossus
Mainboard: ASUS P8C WS
Prozessor: Xeon E3-1245 v2
CPU-Kühler:Thermalright Macho 120
RAM: 2x 8GB Kingston ValueRAM , DDR3-1600, CL11, ECC
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 7950 OC HIS Radeon R9 280X IceQ Boost Clock, 3GB GDDR5
HD: Hitachi Deskstar 7K3000 mit 2000GB (HDS723020BLA642)
Optisches Laufwerk: LG GGC-H20L
Card Reader: Bitfenix SuperSpeed USB 3.0
Gehäuse- GraKa-lüfter: Noiseblocker NB-eLoop-Serie B12-1 (120mm)
CPU-Lüfter: Noiseblocker NB-eLoop -Serie B12-2 (120mm)
Cinebench 11.5 – CPU-Index 6.46
Das Carbide Series 500R von Corsair ist endlich mal ein Gehäuse, dass gut aussieht und auch einigermaßen praktisch ist.
Negativ aufgfallen ist mir nur der fehlende Staubfilter für den 200mm-Lüfter. Zum Glück kann man so etwas aber nachrüsten:
DEMCiflex Staubfilter 200mm quadratisch schwarz/weiß Preisvergleich | Geizhals Österreich
Lieferumfang
PC-Gehäuse 500R
3x 120mm-Lüfter
1x 200mm-Lüfter
Schnellstartanleitung
Installationsbausatz
Technische Daten
Abmessungen: 20,5 x 8,1 x 20 Zoll (52,1 x 20,6 x 50,3 cm)
Seitengitter mit Lüfterbefestigung
Vier 5,25-Zoll-Laufwerkseinschübe
Sechs 3,5-Zoll-Laufwerkseinschübe mit 2,5-Zoll-Kompatibilität
Platz für acht Erweiterungssteckplätze
Unterstützt die meisten 240-mm-Kühler (zwei Kühler mit 15 mm Abstand)
Unterstützt Grafikkarten von bis zu 452 mm Länge (nach Entfernen der Laufwerkshalterung)
Mehrstufige Lüftungssteuerung
Sechs 120-mm-/140-mm-Lüfterbefestigungen
Seitliche Lüfterbefestigung für 200mm-Lüfter
Ausstattung am I/O-Vorderteil:
Zwei USB 3.0-Anschlüsse
Ein Firewire-Anschluss
3,5-Zoll-Kopfhörer- und -Mikrofonanschluss
Einschalt- und Reset-Knopf
Ein-/Aus-Schalter für Lichteffekte (Lichteffekt-Kit nicht im Lieferumfang enthalten)
Kompatibilität
Intel LGA 775, 1155, 1156, 1366 und 2011
AMD-Sockel AM2 und AM3
Für den Hydro Series H80 ist ein Gehäuse mit einer 120-mm-Lüfterbefestigung an der Rückseite oder Oberseite erforderlich
Für den Hydro Series H100 ist ein Gehäuse mit zwei 120-mm-Lüfterbefestigungen mit 15 mm Abstand für einen 240-mm-Kühler erforderlich
Zwei Jahre Garantie
Tests
Test: Corsair Carbide Series 500R - Allround-PC.com
http://extreme.pcgameshardware.de/n...er-midi-tower-mit-sehr-guter-ausstattung.html
Exklusiv im Test: Corsair Carbide Series 500R - schwarz-weiß gestreifter Midi-Tower
OverclockingStation Forum - Corsair Carbide 500R - Das weiße mit Biss
Beim Netzteil hatte ich mich für das Seasonic X-460FL 460W entschieden, da dieses passiv gekühlt ist und modulares Kabelmanagement bietet. Inzwischen gibt es schon das Nachfolgemodell mit Platinum-Zertifikat.
Tests
PC-Experience Reviews : | Seasonic X-460 Fanless Netzteil
Exklusiv: Seasonic X-Series 460W
Das ursprüngliche Mainboard wurde durch ein ASUS P8C WS ersetzt. Es entspricht in der Ausstattung am ehesten meinen Vorstellungen.
Spezifikationen
Sockel-1155 • Chipsatz: Intel C216 • Speicherslots: 4x DDR3, dual PC3-12800E, max. 32GB (UDIMM), N/A (RDIMM), N/A (LRDIMM) • Erweiterungsslots: 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x8), 2x PCIe 2.0 x16 (x4), 1x PCIe 2.0 x1, 1x PCI • Anschlüsse extern: 1x DVI-I, 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 1x FireWire (VT6308S), 2x Gb LAN (Intel 82574L), 6x Klinke, 1x S/PDIF (Toslink), 1x S/PDIF (Cinch), 1x PS/2 Combo • Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x FireWire (VT6308S), 2x SATA 6Gb/s (C216), 4x SATA 3Gb/s (C216), 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 3x Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 3-Pin, 1x seriell, 1x parallel • Audio: 7.1 (ALC892) • RAID-Level: 0/1/5/10 (C216) • Multi-GPU: AMD 2-Way CrossFireX (x8/x8) • Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin ATX12V • Besonderheiten: All solid capacitors, UEFI
Als Prozessor habe ich den Xeon E3-1245 v2 gewählt. Eigentlich hätte es auch ein E3-1230 v2 getan, dieser ist nur um 100MHz niedriger getaktet, dafür aber um etwa € 34.- billiger. Im Endeffekt gab die integrierte Grafikeinheit des 1245ers den Ausschlag. Bei einem eventuellen Grafikkartendefekt kann hier die CPU einspringen.
Hier gibt es einen Test des E3-1230 v2
Xeon E3-1230 v2 im Test: Core-i7-Leistung für nur 200 Euro
Als Prozessor-Kühler arbeitet nun ein Scythe Mugen 4 in der PCGH-Edition im Rechner.
Tests
Thermalright Macho 120 - Hardware-Factory
Test: Thermalright Macho 120
Arbeitsspeicher ist zwar nicht mehr so preiswert wie zuvor. Dennoch habe ich mich für 16GB entschieden, und zwar für 2x 8GB Kingston ValueRAM , DDR3-1600, CL11, ECC.
Infos
http://www.kingston.com/dataSheets/KVR16E11_8.pdf
Die Grafikkarte wurde inzwischen zwecks Optimierung der Entlüftung ebenfalls getauscht
Man sagt, dass Karten mit Radiallüftern - die die Luft nach hinten rausblasen - relativ laut sind. Es geht auch anders, wie HIS mit der Radeon R9 280X IceQ Boost Clock, 3GB GDDR5 zeigt.
In Kombination mit dem Xeon E3-1245 v2 habe ich mal einen Durchlauf mit 3DMark Vantage im Performance-Modus getätigt. Mir ist dabei keine nennenswerte Lautstärkeerhöhung aufgefallen. Die Karte agierte flüsterleise und wurde nicht mal besonders warm. Unmittelbar nach dem Benchmark zeigte AIDA64 eine VRM-Temperatur von 68°C an. Gehäuse ist übrigens ein gedämmtes Corsair Carbide 500R. Nur im rechten Seitenteil habe ich zwecks besserer Unterbringung der Kabel die Dämmung weggelassen.
Benchmark-Ergebnis
3Dmark Score P31768
GPU Score 34560
CPU Score 25572
Seltsamerweise konnte ich keinen einzigen Testbericht über dieses Modell finden. Fast scheint es als ob man sie totschweigen wollte. Das ist natürlich nur mein sehr subjektiver Eindruck.
Spezifikationen laut Geizhalsseite
Chip: Tahiti XTL • Chiptakt: 850MHz, Boost: 1000MHz • Speicher: 3GB GDDR5, 1500MHz, 384bit, 288GB/s • Shader-Einheiten/TMUs/ROPs: 2048/128/32 • Rechenleistung: 3482GFLOPS (Single), 871GFLOPS (Double) • Fertigung: 28nm • Leistungsaufnahme: 250W (TDP), keine Angabe (Leerlauf), 3W (ZeroCore-Power) • DirectX: 11.2 • OpenGL: 4.4 • OpenCL: 1.2 • Shader Modell: 5.0 • Schnittstelle: PCIe 3.0 x16 • Bauweise: Triple-Slot • Kühlung: 1x Radial-Lüfter (80mm) • Anschlüsse: DVI, HDMI 1.4a, 2x Mini DisplayPort 1.2 • Externe Stromversorgung: 1x 8-Pin PCIe, 1x 6-Pin PCIe • Abmessungen: 295x155x58mm • Besonderheiten: AMD Eyefinity, integrierter 7.1 HD Audiocontroller, unterstützt 4-Way CrossFireX • Herstellergarantie: zwei Jahre
Käuferbewertungen: HIS Radeon R9 280X IceQ Boost Clock, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (H280XQS3G2M) Bewertungen | Geizhals Österreich
Infos: HIS R9 280X IceQ Boost Clock 3GB GDDR5 PCI-E DLDVI-I/HDMI/2xMini DP < R9 280 Series < Desktop graphics < Products | HIS Graphic Cards
Für den Sound kommt eine ASUS Xonar D1 in der PCI-Ausführung zum Einsatz.
Technische Daten und Ausstattung
24bit/192kHz ADC/DAC - 1x Mic/Line In (3.5mm) - 4x Line Out (3.5mm) - S/PDIF Out
Test
Asus Xonar D1 - Tests / Reviews / Erfahrungsberichte von CompiWare - CompiWare
Um zwischendurch mal am Computer ein TV-Programm anzuschauen bedarf es einer entsprechenden Steckkarte.
Durch einen Umzug bedingt benütze ich jetzt einen Kabelanschluss statt einer Satellitenschüssel. Deshalb steckt nun eine Hauppauge WinTV HVR-5500 im Rechner. Ich verwende dazu die Software DVBViewer Pro.
Technische Daten
Tuner: DVB-C/DVB-T/DVB-S/DVB-S2/Analog/UKW • Komprimierung: MPEG-2, MPEG-4/H.264 • Besonderheiten: HDTV, DVR, Timeshift, EPG, Teletext, PiP, Fernbedienung, low profile • Schnittstelle: PCIe x1 • zusätzliche Anschlüsse: S-Video
Tests
Test: Hauppauge WinTV HVR 5500HD im Test - Allround-PC.com
Test: Hauppauge WinTV HVR-5500 PCIe, der Alleskönner! | Hardwareboard.eu
SSDs sind sehr schnell, haben keine beweglichen Teile und sind so gut wie geräuschlos. Leider sind sie gegenüber konventionellen Festplatten etwas teurer. Mit 256GB bietet mir die Plextor PX-M3 Pro 256, 2.5" Platz genug für das Betriebssystem und das ein oder andere Programm. Sie war zwar nicht gerade billig, ist aber sehr schnell.
Benchmark vom 23.02.2014​
Technische Daten
Lesen: 540MB/s (SATA 6Gb/s) • Schreiben: 420MB/s (SATA 6Gb/s) • Random 4K lesen: 75000IOPS • Random 4K schreiben: 68000IOPS • Cache: 512MB (DDR3) • Anschluss: SATA 6Gb/s • Stromverbrauch: 2.8W (Betrieb), 0.7W (Leerlauf) • NAND-Typ: MLC Toggle (24nm) • MTBF: 1.5 Mio. Stunden • Controller: Marvell 88SS9174 • Bauhöhe: 7mm • Besonderheiten: 128bit-AES-Verschlüsselung, inkl. Klon-Software, 2.5" auf 3.5" Einbauwinkel • fünf Jahre Herstellergarantie
Tests der 128GB-Version
Plextor M3 Pro im Test bei GameStar.de
Plextor M3 Pro (PX-128M3P, Marvell 88SS9174-BLD2, 128 GB) - SSD-Prüfstand: Acht Laufwerke im Vergleich
Die Hitachi Deskstar 7K3000 mit 2000GB ist relativ leise und mit einer Zugriffszeit von 7,0 Ms beim Schreiben sowie einer mittleren Transferleistung von 125 MBytes (Lesen und Schreiben) ist die Platte hinreichend flott.
Bei den ersten Chargen gab es ein Klacker-Problem, dieses konnte jedoch durch ein FW-Update behoben werden.
Technische Daten
Formfaktor: 3.5" • Drehzahl: 7200rpm • Cache: 64MB • 512B Sektoren
Test in PCGH 06/2012
Durch Zufall bekam ich bei einem Händler noch eine HD-Dämmbox Growup Japan Neo QQ SATA. Die Produkte dieser Firma sind seit einigen Jahren nicht mehr am Markt erhältlich, die Firma gibt es scheinbar auch nicht mehr. Die Preise waren wohl etwas zu hoch. Konnte den Händler davon überzeugen mir bei diesem "Ladenhüter" im Preis entgegen zu kommen.
Infos
gup_japan_smart_drive_neo_qq_silent_hard_disk_drive_enclosure
Die Blu-ray-Combo LG GGC-H20L habe ich schon etwas länger. Mit ihr kann man sogar noch HD-DVDs abspielen.
Kurztest
HD-DVD und Blu-ray in einem: LG-Laufwerk für 300 Euro
Der Card Reader SuperSpeed USB 3.0 von Bitfenix kann die Daten via USB 3.0 übertragen. Zusätzlich ist auch noch ein Anschluss für ein USB 3.0-Gerät wie z.B. einen Stick oder eine Festplatte vorhanden.
Anschlüsse
Compact Flash (CF I, CF II, Ultra, Extreme) • Memory Stick (MS Pro, MS Pro Duo, Magic Gate) • Secure Digital (SDXC, SDHC, SD, MMC) • Extreme Digital (X card, Type H, Type M) • M2 (Memory Stick Micro M2) • microSD (microSDHC, High Capacity) • 1x USB 3.0 • Besonderheiten: interner USB 3.0 Anschluss (20-Pin)
Infos: BitFenix.com » Products » Accessories » SuperSpeed USB 3.0 Card Reader
Als Gehäuselüfter kommen insgesamt 3 Noiseblocker NB-eLoop -Serie B12-1 (120mm) zum Einsatz.
Tests
Test: Noiseblocker Bionic-Loop-Lüfter - ComputerBase
Test / Testbericht: Noiseblocker eLoop - Bionische Lüfter im Test » Hardbloxx
http://whitex-modd.de/index.php/lue...blocker-bionische-luefter-nb-eloop-b12-1b12-2
Der Rechner ist von der Grundkonfiguration her sehr leise. Als Tüpfelchen auf dem i habe ich das Corsair Carbide Series 500R zusätzlich noch mit einem King Mod Premium Dämmset ausgestattet.
Passsiv NTs sind nicht so der Bringer da das Innere da immer geschmort wird. Des ist nicht so toll und kommt der Lebensdauer auch nicht gerade entgegen.
Und wieso ein Upgrade von 7950 auf 280x ? Ist die 7950 gestorben ?
Die SSD ist schon länger drin und wurde nicht jetzt erst gekauft oder ?
Und ist ECC für dich wirklich nötig ?
Der hier wäre deutlich günstiger und schneller: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Behauptungen aufzustellen ist eines, sie auch zu beweisen etwas anderes. Ich habe dieses Netzteil Oktober 2010 gekauft und verwende es noch immer.
Ich habe ja geschrieben, dass der Tausch wegen der besseren Entlüftung erfolgte, da die HIS einen Radiallüfter besitzt, der die Luft nach hinten rausbläst.
Wie man meiner Aufstellung entnehmen konnte, war die SSD schon im Desktop-Rechner, wie auch einige andere Komponenten.
Wie schon in der Einleitung erwähnt, erfolgte der Umbau zu einer Workstation. Da ist der Einsatz von ECC-RAM naheliegend, allerdings nicht zwingend.
Frag die NT Gurus hier (falls sich irgendjemand die Mühe macht das durchzulesen): Passiv NTs sind nicht so toll.
Bei der Graka gab es dann zumindest ein Missverständniss, wobei man man sich über die Sinnhaftigkeit weiter streiten darf. Ich dacht auf deiner 280x wäre dann der MK14.
Sind dir die Vorteile von ECC bewusst sodass sie dir den Aufpreis wert sind ?
Wenn es nach PROXiMATEHD geht ist mein Netzteil ja schon abgeraucht, das könnten mir alle "Experten" hier bestätigen. Selten so einen Schwachsinn gelesen.
Um mal wieder zurück zum Topic zu kommen - was ist denn der Sinn des Threads? Geht es um die Vorstellung des Projekts oder sind Verbesserungsvorschläge erbeten? Das konnte ich bisher noch nicht ganz herauslesen.
MfG Jimini
War einfach nur eine Vorstellung.
Die Kommentare zum von mir verwendeten Seasonic sind weder sachlich noch in irgendeiner weise zutreffend.
Natürlich sind sie sachlich.
Und mein Netzteil steht hier nicht zur Debatte.
Ich sage nur dass dein Netzteil schon 4 Jahre alt ist und bei Fanless Netzteilen ist die Belastung durch Hotspots nun mal nicht zu unterschätzen. Daher auch der Hinweis dass du es nach 5 Jahren austauschen solltest.
Ich habe die Kommentare größtenteils schon als sachlich (und berechtigt) aufgefasst, ABER: letztendlich bewegen wir uns hier in einem Bereich, in dem auch gerne mal "unvernünftige" Entscheidungen getroffen werden bzw. der Maßstab des einen Users nicht zu den Präferenzen eines anderen Users passt. Man schaue nur mal, wie leidenschaftlich sich hier Leute darüber unterhalten, welche Schläuche sie um die Kabel ihres Netzteils ziehen ;)
Für mich ist sowas hochgradig irrelevant, für andere wiederum ist das ein wichtiger Bestandteil ihres Hobbys und ihrer Passion.
Was ich damit sagen will: passiv gekühlte Netzteile haben definitiv ihre Schattenseiten. Wem die geringe Lautheit aber wichtiger ist als beispielsweise die Langlebigkeit - why not? Final "Recht haben" kann man bei sowas halt nicht wirklich :)
MfG Jimini
Alleine die Tatsache, dass mein Netzteil nach knapp 4 Jahren noch immer klaglos arbeitet beweist ja, dass es noch nicht abgeraucht sein kann. Nur weil das hier behauptet wird, stimmt es noch lange nicht. Es funktioniert immer noch, das ist ein Fakt.
Und das ist ja das Problem.
Nur weil es noch läuft bedeutet es nicht dass der Strom den es liefert noch ATX konform ist.
Das kannst du nur ermitteln indem du nachmisst.
Wie schon mal gesagt. Es ist nur eine Empfehlung von mir dass du das Netzteil nach 5 Jahren austauschen solltest denn ich kenne die Fanless Netzteile nämlich recht gut und weiß wie sie sich verhalten und das ist auch der Grund wieso ich nie eins empfehlen würde.
Jungs, euch ist doch hoffentlich klar, dass das Thema "Netzteil" hier zu nichts führen wird - oder geht einer von euch davon aus, dass ihr euch in der Sache einig werdet? :)
MfG Jimini
Mir ist ja nicht ganz klar worum es in dem Thread überhaupt geht.
Aber offensichtlich stellt der TS sein System vor -- in allen Einzelheiten.
Und ich habe bei einem Punkt eine Anmerkung gemacht. Nicht mehr.
Was der TS daraus macht ist seine Sache.
