[CM 690II] Projekt Miasma /Beendet mit Revision 2
AW: [Tagebuch] Projekt Miasma: Umdenken
Du hast echt den ersten Mod bei dem mir diese doofen Hersteller Aufkleber gefallen :daumen:
Der weiße Schlauch in Kombination mit dem Transparenten+ Kühlfüssigkeit ist auch Hammer!!! Und Verschlaucht hast du auch super!
Die Pumpe ist denk ich hinterm AGB...
Danke danke.
Die Pumpe ist hinterm AGB, richtig. Ich Hab weiter vorn schon mal ein Bild vom Aufbau gemacht, hänge es aber noch einmal an.
Ohne Modifikationen passen nur 120er und 240er Radiatoren ins Gehäuse, sollte je nach Hardware aber auch kein Problem darstellen denke ich.
Guten Abend, ich habe heute mal ein wenig gebastelt.
Der AGB hängt jetzt etwas höher und der Schlauch vom Radi macht keinen so auffälligen Bogen mehr.
image-400688295-png.405924
Hi,
da ich mich ja in meinem TG auch gerade reinlese,stellt sich mir gerade die frage,wie du das mit der luft machst.Saugst du die nur raus mit den lüftern,oder auf einer seite rein auf der andern seite (ober oder unterseite) wieder raus?
Hi,
Der untere Radi und der in der Front saugen die Frischluft von außen an, wobei der Radi im Deckel die Luft aus dem Gehäuse raus befördert.
Ich hatte zuerst beide 280er so verbaut das sie nach außen pusten, habe das jetzt aber mit dem "Umdenken" geändert.
Unterschiede bei dem Temperaturen konnte ich nicht feststellen, wobei ich bisher das Gehäuse meist im offenen Aufbau verwende.
Ich denke aber da das CM690 allgemein sehr gut belüftet ist, sollte man sich darüber nicht den Kopf zerbrechen:daumen:
Guten Abend
Hier mal eben ein kleiner Einblick in meine momentane Arbeit, nicht das es noch heißt ich mach nichts mehr :ugly:
Die Bilder kommen aus meinem Werkstattkeller, also verzeit die Sauerei :D
Das Oberteil
Die Front
Fertig angepasst, was jetzt kommt ist noch verschönern :daumen:
So morgen geht es dann weiter, ich hoffe ich schaffe es dann noch ein paar Fotos zu machen, die stell ich dann natürlich auch rein.
Ist doch echt Gut! :daumen: und vor allem sauberer als in meinem Hobbykeller:ugly:
So heute ging das Board zurück, nachdem ich die Problem die es gemacht hat leid war.
Folglich besteht der Rechner jetzt wieder aus Einzelteilen.
Dadurch kann ich jetzt auch wieder ein bischen an Details arbeiten, also kommen auch wieder mehr Fotos.
Hier schon mal das erst.
EK macht echt die schönsten Kühler!!!
Super schick :daumen:
Sieht doch schon mal echt gut aus.
Würde gerne mehr Bilder haben.
ich fänds cool wenn du das ganze aus einem Lochblech machen könntest!
Aber so siehts auch schon richtig gut aus :daumen:
So hier mal wieder ein paar Bilder:
Erst mal habe ich ja mein UD5 eingeschickt, wenn alles glatt geht brauche ich bald noch roten Sleeve :D
Hier schon mal ein Beispiel vom Vandalismus- Kabel
Und hier dann noch mal die Bilder vom Gehäuse:
Anpassen der Laufwerksblende
Und im Moment sieht es so aus
Vielen Danke für die Aufmerksamkeit :daumen:
Rohbau Gehäuse! Aber gefällt mir echt Gut!!:daumen:
Kann den anderen Meinungen nicht widersprechen, sieht spitze aus!
AW: [Tagebuch] -Stillstand- Projekt Miasma
-Ich habe den Startpost überarbeitet, hier geht es vorerst nicht weiter-
Sobald sich einige Dinge geklärt haben, besonders wo mein Mainboard geblieben ist (auf dem Postweg zu Retoure verschollen), kommt ein großes Update.​
Das ist sicher.​
:daumen:
Noch ohne Worte:
Bald gibt es ein Update, es geht also weiter!!
Zwei Packete:
Mit folgendem Inhalt:
