TE
TE
Tim1974
Guest
AW: Chipsatztemperatur und Kühlung bei AM4-Boards mit X470, X570 und B550?
Brauchen tu ich keine, aber vielleicht entscheide ich mich in paar Jahren doch mal dafür, aber nur wenn das Kurzschlussrisiko nicht größer als bei Luftkühlung ist.
Die Karte war halt keine so gute Wahl, ich hätte damals wohl eher die MSI nehmen sollen, aber hinterher ist man halt immer klüger.
Die Lüfter sind im IDLE oder Niedriglastbetrieb aber alles andere als auffällig bzw. störend. Das einzige was nervt ist das hochtouren der drei Grafikkartenlüfter, weil die Karte anscheinend meint zu warm zu werden, wenn alle Lüfter stehen und die Gehäuselüfter nur auf Minimum laufen.
Das Problem hatten auch andere hier im Board, so einfach ist da keine Abhilfe zu leisten, darum nehme ich mehr Drehzahl bei den Gehäuselüftern halt einfach hin, stört mich akustisch nicht wirklich.
Vermutlich würde die Kiste auch ganz ohne Gehäuselüfter laufen, aber ich möchte auch, daß sie noch in 5-10 Jahren läuft, sofern die Rechenleistung dann für einfache Tätigkeiten noch ausreichend sein sollte, darum schadet etwas mehr Kühlung ganz sicher nicht.
Die Kondensatoren sind nunmal Verschleißteile, die halten nicht ewig und sie verschleißen schneller, wenn die Temperatur höher liegt, darum ist etwas mehr Luftstrom schon nicht verkehrt.
Bei meinen Highend-Lüftern ist die Geräuschkulisse ja eh nicht hoch, solange sie nicht voll aufdrehen.
Ist doch Unsinn, der Sensor sitzt im Chip und spricht binnen weniger Sekunden an, diese Temperatur wird ausgegeben bzw. ausgelesen, nach 10 Minuten hat man einen soliden Maximalwert, der auch nach paar Stunden nicht mehr gravierend ansteigen wird.
Ich sag doch, du brauchst ne ordentliche Wasserkühlung.
Anscheinend hast du auch die falsche Grafikkarte gekauft, ne 1060 kann man eigentlich relativ leise kühlen.
Ja so etwa 600 RPM zu viel.![]()
Wie wäre es wenn du die Lüfter mal richtig anpasst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du so viel Drehzahl dafür benötigst.
Deine Spannungswandler haben einen Sensor.
Diese brutale Abwärme benötigt aber eine gewisse Zeit, bis sie einen Kupfer Klumpen durchströmt hat.![]()
(nicht böse gemeint)
, ich erreiche den Boost eigentlich ständig.
