Chipsatz brennt ab! GA-MA-770-UD3
fpsJunkie
PCGH-Community-Veteran(in)
es geht um das MB aus meiner Signatur, der Chipsatzkühler wird so extrem warm das ich mir den Finger beim anfassen verbrannt habe. Ohne OC versteht sich!
Was für einen kann ich anstelle des originalen draufbauen?
Er darf aber nicht allzu groß sein da er sonst an den CPU-Kühler anstößt und einen Kurzschluss auf der Graka verursachen würde.
Das ist noooormaaal. ;)
Wenn ich meinen Chipsatz Kühler anfasse tuts auch weh, laufen tut das Board so seit über nem Jahr.
Hab mir auch schon mal den Finger verbrannt.
Passiert halt, die Temperatur ist denk ich aber normal, denn bei mir läufts nun schon seit geraumer Zeit so.
Mfg Juarez91
Schau dir besser mal die Temps an. Es ist normal, dass Mainboards relativ warm werden, oft sogar wärmer, als gewisse Grenzen es erlauben (ich sag nur Asus PC Probe), aber das ist kein Grund sich sorgen zu machen, auch wenn man sich die Finger verbrennt.;)
Wenn du umbedingt willst das der Chipsatz kühler ist, dann schraub einen passenden Lüfter drauf der leise dreht, das bringt schon einiges. ansonsten halt gucken ob nicht vlt doch ein Kühler alà Thermalright Hr-05 drauf passt
Ja auch gut aber der schreit ja nach einem Lüfter bietet sich doch an kann man gut drauf schnallen und danach kühlt der noch vieeeeel besser!:devil:
Ich hab jetzt Klingeldraht genommen (natürlich isoliert) und den einfach durch den Kühler und den 40 mm Lüfter geschoben, der bläst jetzt schon durch die Kühlrippen.
hab ihn einfach zwischen Kühler und RAM-Bänke eingeklemmt.
Llaut HW-Monitor hat das Teil zwar immer noch 79°C wie vorher, aber das muss ein Auslesefehler sein da ich jetzt ganz normal drauflangen kann.
