capten10
"Light Glass"
Alle Finalen Bilder
Willkommen in meinem nächsten Projekt "Light Glass".
Wie der Name schon sagt werde ich in diesem Projekt ein ATX Acrylcase bauen bei dem jede Menge Acrylglas und etwas Aluminium zum Einsatz kommt.
Hier ein kleiner Vorgeschmack von dem was ich vor habe.
Ist vielleicht nicht sehr beeindruckend aber besser als auf einem Blatt Papier und wenn man sieht was ich aus meinem letzten Projekt gemacht habe, bin ich guter Hoffnung.
Das sind die allerersten 3D Modelle die ich jemals gefertigt habe.
Das Konzept:
Mein Konzept sieht möglichst viel Transparenz, in Verbindung mit satiniertem Acrylglas, vor. Einige Kontraste werden in Weiß und minimal schwarz gehalten.
Es sollen transparente 16/12 Acrylrohre verbaut werden, mit weißer Kühlflüssigkeit.
Das transparente Gehäuse soll so klein wie möglich gehalten werden und gerade mal die Hardware abdecken.
Im Sockel soll neben dem Netzteil und einem DVD/Blueray-Laufwerk noch ein 360er Radiator Platz finden.
Die Hardware:Alle Finalen Bilder
Das Konzept:
Mainboard: MSI Z170 Titanium Edition
CPU: Intel Core I7 6700K
Ram: Avexir Raiden 4 x 4 Gb 2400Mhz
Grafikkarte: 2 x MSI GTX 970 4GD5T OC
SSD: Avexir S100 Series
Netzteil:Cooler Master V 750
Die Wasserkühlung:
Pumpe:
Cpu Kühler: EK-FB MSI Z170A XPOWER TE Monoblock - Nickel
Grafikkarten Kühler: EK-FC970 GTX TFX - Nickel
Terminal: EK-FC Terminal DUAL Parallel - Plexi
Ausgleichsbehälter: EK-RES X3 250 - White
Radiator: EK-CoolStream PE 360
Acrylrohre: EK-HD PETG Tube 12/16mm
Acrylrohranschlüsse: EK-HDC Fitting 16mm G1/4 - White
Ventilatoren: 3 x Silencio FP 120 PWM
Winkel: CoolForce 90° drehbarer Anschluss Adapter G1/4
Zubehör:
Tastatur: Cooler Master Quick Fire XTi
Maus: Cooler Master Reaper
Mauspad: Cooler Master Swift-RX L
Headset: Cooler Master Sirus 5.1
Ventilator: Thermaltake Riing White
Stepper Motor 28BYJ-48
Driver ULN2003
Schallsensor HC SR04
90db Buzzer
Keypad
Arduino Nano
Infrarot Empfänger
kondensator 1000 microfarad
Wiederstaand 470 Ohm
div. Pins Connectors
Digitale RGB LED Strip WS2812B
Fernbedienung
RGBW LEDs
So viel zu meiner Grundidee.
Die Planung und Vorbereitung läuft schon seit mehreren Wochen, die Details dazu folgen in Kürze!
Ich hoffe euch gefällt die Idee und Ihr unterstützt mich wo es nur geht.
Danksagungen für die Unterstützung an meinem Projekt:
Cooler Master
EKWB
WYCO
CaseKing
MSI
Gosumodz
AVEXIR
NANOXIA
.gif)
