Aber gerade das macht doch Linux aus, das es so individuell sein kann, das es nicht nach Schema F ist, sondern das es von der Community so entwickelt werden kann wie sie es möchte.Du hast ein falsches Verständnis von Betriebssystemdesign.
CachyOS schreibt sich zwar auf die Fahnen, besonders gut für Gaming vorbereitet zu sein,
das bedeutet aber nicht, dass es nicht auch gut für alle anderen Aufgaben geeignet wäre.
Es gibt keinen Grund, Linux nicht zu standardisieren und den Rest über Konfiguration, Parametrisierung von Systemparametern oder auch Paketmanagement zu verwalten.
800+ Distributionen sind schlicht und ergreifend Bullshit.
1 standardisiertes Linux und dann ein ausgefeiltes System + Paketmanager wären deutlich besser.
Dann würden alle an einem Strang ziehen und Linux würde sukzessive besser werden.
Anwender müssten sich nicht mit zig Distributionen herumschlagen und Hard-/Softwarefirmen hätten dann einen wirklichen Anreiz, ihre Treiber und/oder Applikationen auch auf Linux zu portieren.
Das käme wirklich allen zugute.
Schon mal game-performance versucht?PROTON_ENABLE_NVAPI=1 WINEFSYNC=1 DXVK_MAX_FRAME_LATENCY=1 DXVK_ASYNC=1 MALLOC_TRIM_THRESHOLD_=0 mangohud --dlsym gamemoderun %command%
Wenn dir das nicht recht ist, zwingt dich keiner es zu nutzen.CachyOS schreibt sich zwar auf die Fahnen, besonders gut für Gaming vorbereitet zu sein, das bedeutet aber nicht, dass es nicht auch gut für alle anderen Aufgaben geeignet wäre.
Danke für den Hinweis, ich teste NTSYNC bei Gelegenheit mal gegen FSYNC und schaue, ob sich bei DayZ noch etwas an den Frametimes tut. Mein Eindruck ist aber, dass bei mir vor allem das Update mit VK_EXT_descriptor_heap den entscheidenden Unterschied gemacht hat, da mein ursprüngliches Problem eher mehrere Sekunden lange GPU-seitige Stalls waren und weniger klassische CPU-Sync-Spikes.Schon mal game-performance versucht?
PROTON_USE_NTSYNC=1 soll die Performance erhöhen. Ev. hat es auch Auswirkungen auf latency? Laut meiner Erfahrung funktionieren jedoch nicht alle Spiele damit.
Für deine Anwendung ist sicher eine Distribution dabei, du musst dir nur die Zeit nehmen sie zu finden.
Es ist in aller Regel nicht so, dass man solche Parameter setzen muss.PROTON_ENABLE_NVAPI=1 WINEFSYNC=1 DXVK_MAX_FRAME_LATENCY=1 DXVK_ASYNC=1 MALLOC_TRIM_THRESHOLD_=0 mangohud --dlsym gamemoderun %command%
OK.. danke für die Einblicke, aber ich glaube Linux muß noch ein wenig auf mich warten.
Das stimmt, die meisten Spiele laufen unter Proton inzwischen auch ohne zusätzliche Parameter. Ich habe die Optionen hauptsächlich gesetzt, um ein spezifisches Problem mit längeren Freezes/Stalls in DayZ zu testen bzw. einzugrenzen. Für viele andere Spiele brauche ich unter Linux tatsächlich gar keine besonderen Startoptionen.Es ist in aller Regel nicht so, dass man solche Parameter setzen muss.
Windows hat mir die Boot Partition trotzdem kaputt gemacht in der config, selbst mit 2 unterschiedlichen SSDsAlso ich habe einfach zwei verschiedene NVMEs verbaut, eine mit Windows, eine mit Cachy. Als Bootloader den Cachy Default Limine. So kann ich bei jedem Start wählen, was er starten soll und man hat keine Probleme durch irgendwelche Partitionen oder ähnlichem.
Dann nutz das doch. -.-Schau Dir mal an, wie FreeBSD gepflegt wird. Das ist ein vollumfängliches Unix mit einem langen Entwicklungsstammbaum (Berkeley System Distribution) und hohem Reifegrad.
Der FreeBSD-Vergleich ist grundsätzlich legitim – stärker integriert, kohärenter entwickelt. Gleichzeitig hat dieses Modell klare Trade-offs: kleineres Hardware-Ökosystem, kaum Desktop-Software, praktisch kein Gaming. Andere Prioritäten, nicht zwangsläufig bessere. FreeBSD schätze ich übrigens selbst – meine pfSense-Firewall läuft seit etwa 2007 (samt diverser Upgrades versteht sich) und pfSense basiert auf FreeBSD, und für stabile Infrastruktur ist das ein hervorragendes Fundament. Nur ist das eben ein ganz anderer Anwendungsfall.Darum geht es doch gar nicht.
FreeBSD wurde auch überwiegend von freiwilligen Helfern weiterentwickelt, aber als ein OS gewartet und weiterentwickelt. Das zeigt, dass das sehr wohl möglich ist.
Nur hat man im Linux Bereich den Kardinalfehler gemacht, diesen Wildwuchs an Distributionen zu tolerieren.
Schau Dir an, wie wenig Firmen Interesse daran zeigen, Ihre Produkte auf Linux anzubieten.
Und das ist ein Nachteil für alle, weil nicht jedermann mit Open Source Programmen alleine auskommt.
Doch, im Moment wäre es tatsächlich hilfreich, wenn es eine wirkliche Alternative zu Windows gäbe,
wegen der ganzen negativen Entwicklungen rund um Windows 11 (Privacy, KI Integration, etc).
Nur, ohne reichen Applikations-Support kannst Du das knicken.
Das war hier auch nicht das Thema. Es ging darum, einfach mal zu schildern, welche Probleme es bereits bei der Installation gibt. Sonst hört man über Linux ja immer nur diese sehr einseitige Lobhudelei.
Würden alle an einer Distribution arbeiten, dann wären solche Probleme höchstwahrscheinlich schon längst gelöst. So hat aber jede Distribution ihr eigenes Set an Problemen.
Alles Gut... seit dem Treiberupdate hat sich bei mir ist das Problem tatsächlich bereits erledigt – die langen Freezes sind seitdem verschwunden. Daran hatte ich vorher ziemlich lange herumgetüftelt und über längere Zeit verschiedene Startoptionen und Systemoptimierungen ausprobiert. Die Energieprofile habe ich natürlich auch schon zigmal vorher geprüft. Beim Spielen läuft das System ohnehin im Performance-Profil, und zusätzlich greift bei mir auch noch GameMode über die StartoptionenIch weiß ... klingt blöd, aber mal die Energieoptionen gecheckt? Manchmal steht da, warum auch immer, Strom sparen, oder nur ausgeglichen, wobei man fürs Zocken auch Performance nehmen kann.
Nur 'ne minimale Chance, aber ich denke da an meinen eigenen Anfang mit Linux (das war aber nicht auf Cachy, zuerst), wo ich mich fragte, warum die Frames so mies waren. Ja ... er wollte nicht, dass mein nicht vorhandener Akku leer geht und hat deswegen Strom gespart.
Sowas passiert ...
Edit:
Ja, das wäre nice. Wo er doch sein Ergebnis bereits hat.
Ein Kollege hat noch eine alte RTX 3080 rumliegen. Die werde ich mir ausleihen und testen, einfach weil ich wissen will, was an der überall nachzulesenden Nvidia-Katastrophe unter Linux wirklich dran ist
Selbst HDR und VRR funktionieren problemlos mit entsprechenden Startvariablen, was bei meiner Freundin auf einer 9700XT nicht der Fall ist, da über HDMI am TV nicht möglich. Das HDMI Forum weigert sich leider, ihre Specs für den Open Source AMD Treiber freizugeben...
Ach, das ist leicht zu widerlegen: Ich bin so ein Anhänger und bitte dich inständig das Thema Linux für immer und ewig zu begraben.Ah ja .. Solange Du Windows verwendest, wird man von Linux-Anhängern penetriert, Linux zu verwenden,
weil es ja so toll ist, vor allem auch die Vielfalt.
Ist doch nett, dass man dir sofort helfen will.Wenn man es dann ausprobiert und sich zu Recht beklagt, wie wenig gut alleine schon die Installation funktioniert, dann kommen die Superschlauen und erzählen Dir, was Du alles falsch machst.
Doch, immer wieder.Also, in der PCGH-Berichterstattung wird eigentlich immer nur eins gemacht: Linux gehyped.
Da ist von solchen Einschränkungen nicht die Rede...
Liegt ja in der Natur der Sache, jeder X-Begeisterte wird dir erzählen wie toll X ist.Und auch jeder Linux-Begeisterte erzählt Dir immer nur eins: wie toll Linux ist
Nene, es ausprobieren sollte.und dass jeder
unbedingt von Windows auf Linux wechseln sollte.
Tuts ja, für gaanz viele Menschen.Nun, dann muss es aber auch funktionieren.
Oh Mann... du bist echt komplett hoffnungslos. Wie, soll, man, das, denn, bitte, verhindern? Und FreeBSD hat auch Derivate.FreeBSD wurde auch überwiegend von freiwilligen Helfern weiterentwickelt, aber als ein OS gewartet und weiterentwickelt. Das zeigt, dass das sehr wohl möglich ist.
Gibt es, passt dir halt nicht, blöd, aber die Welt ist halt nicht perfekt. Man sollte halt meinen, dass jemand, der ständig betont, wie erfahren er ist, mit so einer Situation ein bisschen besser umgehen können sollte.Doch, im Moment wäre es tatsächlich hilfreich, wenn es eine wirkliche Alternative zu Windows gäbe,
Sind sie. Aber halt nicht unbedingt bei Cutting-Edge-Distros, sondern halt eher bei den stabilen Distros.Würden alle an einer Distribution arbeiten, dann wären solche Probleme höchstwahrscheinlich schon längst gelöst.
Wa!? Könntest Du ja, aber Du wolltest ja nicht.Cachy haut ja ganz schön rein!
Zackig aktuell.
Eben! Endlich erwähnt das mal jemensch! Ich dachte schon, ich müsste es hier noch posten.So witzig, vom CachyOS Evangelisten zum Manjaro Evangelisten in 3 TagenChris, DU VERRÄTER
Die Update Anzeige in der Taskleiste ist doch eigentlich optional, oder nicht? Bei mir ist sie das jedenfalls. An sich muss mensch auch nicht täglich updaten bzw. Updates sofort ausführen. Mensch kann das auch später tun bzw. auch ein paar Tage nach einem größeren Update damit warten. Aber ja, es kommt manchmal vor, dass mensch manuell eingreifen muss.CachyOS ist sicher nichts für Leute, die Angst vorm Basteln haben, obwohl man es kaum muss. Aber man schafft es ja kaum, 1 Stunde am Rechner zu sitzen, ohne dass im Tray neue Updates vermeldet werden. Das muss man mögen - tue ich! Andere bekommen so vielleicht das Gefühl, auf schwankendem Boden unterwegs zu sein, und sollten sich eine "langweiligere" Distribution suchen. Trotzdem verbringe ich kaum Zeit mit Administration, weil bei CachyOS einfach alle Updates zentral ins System fließen. Bei meinen Windows-Rechnern melden sich dutzende Programme zu unterschiedlichen Zeitpunkten einzeln und schreien nach Updates und Reboots. Das finde ich bei CachyOS viel viel angenehmer.
Bin ja gespannt, was Du machst, falls Du mit Manjaro Probleme kriegst ... ob Du dann von der CachyOS Community wieder mit offenen Armen empfangen wirst ...Nein, nein.
Ich mag Cachy ja immer noch.
Aber was soll ich machen, wenn Cachy mich das nicht mehr installieren lässt?
"Failed to run pacman, failed to run pacstrap".
No way to install.
Edit: Hatte stundenlang wirklich alles probiert. Manuell, automatisch paritionieren, 2 verschiedene SSDs, verschiedene Auswahl, auch minimalistischst, vor der Installation, verschiedene Desktopumgebungen, verschiedene Bootloader /Grub/Limine, echt alles was ging (selbst verschiedene Dateiformate! Ext4 und btrfs).
Immer während der installation, immer bei 18% ... Fehler. Siehe oben " ".
Da hab ich mal "kurz" in Manjaro reingeschaut (die Installation lief sofort durch, wie vorher Cachy auch 4 mal).
Und ich schaue immer noch.^^
Und so langsam werd' ich richtig warm, mit Manjaro.Wir mögen uns.
Liebe auf den zweiten Blick.
In dem Falle, meinte die Person, dass sie das Problem erkannt habe (den Installer) und Andere daraufhin helfen wollten und (ungefragt) auf Basis ihrer Erfahrungen/Wissen Tipps für die Lösungssuche gaben. Jene danach als Superschlaue abzukanzeln, finde ich dann doch drüber und geht Richtung respektlos. Das wiederholte Posten des Ausganges ohne Erwähnen der Besonderheiten hat dann was von Spam bzw. Meinungsmache und unterscheidet sich dann kaum davon, was die Person Anderen vorwirft - bloß mit umgekehrten Vorzeichen: statt Lobhudelei Schlechtreden.Ob Erfahrungsberichte über konkrete Verbesserungen als „Lobhudelei“ oder als sachliches Feedback wahrgenommen werden, ist letztlich eine Frage der subjektiven Perspektive. Wenn man in einer solchen Diskussion allerdings den Eindruck vermittelt, dass sich alle anderen grundsätzlich irren und man selbst bereits die einzig richtige Lösung kennt, überrascht es meist wenig, wenn die Antworten im weiteren Verlauf etwas deutlich schroffer ausfallen.
Ja, und dass einen eine solche Respektlosigkeit und solches "Schlechtreden" stört, kann ich völlig nachvollziehen. Ich finde in solchen Fällen nur oft am wirkungsvollsten, sich von einem derart deutlich emotional, nach negativer Aufmerksamkeit suchendem und provozierend auftretenden Gegenüber nicht einmal ein Fünkchen Wut entlocken zu lassen. Irgendwann reicht es dann eigentlich, ein solches Auftreten schlicht beim Namen zu nennen, ohne dem Gegenüber noch die Genugtuung zu geben, wenigstens provoziert zu haben, wenn argumentativ so offensichtlich wenig erreicht wurde. Mir reichte es bereits völlig aus, den Mangel an nach irgendeinem Maßstab erkennbarer Objektivität schlicht als das zu benennen, was er war: eine subjektive Perspektive. Oder um es mit seiner Dudeheit Jeffrey Lebowski zu sagen: "Yeah, well, you know, that’s just like, uh, your opinion, man."In dem Falle, meinte die Person, dass sie das Problem erkannt habe (den Installer) und Andere daraufhin helfen wollten und (ungefragt) auf Basis ihrer Erfahrungen/Wissen Tipps für die Lösungssuche gaben. Jene danach als Superschlaue abzukanzeln, finde ich dann doch drüber und geht Richtung respektlos. Das wiederholte Posten des Ausganges ohne Erwähnen der Besonderheiten hat dann was von Spam bzw. Meinungsmache und unterscheidet sich dann kaum davon, was die Person Anderen vorwirft - bloß mit umgekehrten Vorzeichen: statt Lobhudelei Schlechtreden.
Da @ChrisMK72 abtrünnig geworden ist halte ich 14 Tage Windows 11 als Strafe für angemessenBin ja gespannt, was Du machst, falls Du mit Manjaro Probleme kriegst ... ob Du dann von der CachyOS Community wieder mit offenen Armen empfangen wirst ...![]()
